Trhanie motora
Trhanie motora
Příspěvekod krijo » 24.07.2016 10:56
Nazdarek...
od februára mám Kia Sportage 2.0 CRDi 4x4/ 2006...
..auto jazdilo dobre asi 3 mesiace, spotreba okolo 7L/100km.....a teraz pri miernom zoslapnuti plynu zacne motor trhat..robi to okolo 1700-2000 otáčkach. Stupla aj spotreba asi o pol litra.
EGR ventil vyčistený, vsetky filtre vymenené, diagnostika neukazala nič.
Dočital som sa tu že to môže byť problém s riadiacou jednotkou (RJ), ale nemala by diagnostika ukázať nejaku chybu RJ??
Poradí niekto???
krijo Muž
Příspěvky: 7  Témata: 2
Re: Trhanie motora
Příspěvekod Beda » 24.07.2016 16:45
Take to muze byt vahou vzduchu :idea:
Příspěvky: 9010  Témata: 335
Re: Trhanie motora
Příspěvekod krijo » 24.07.2016 17:07
A ak by bola váha vzduchu chybná, nemala by to diagnostika náhodou ukázať?
krijo Muž
Re: Trhanie motora
Příspěvekod Beda » 24.07.2016 21:34
Mela, ale dost casto prave neukazuje to, co by bylo treba. Kdyz si das hledat skubani motoru na internetu, tak najdes hned nekolik ruznych pricin.
Re: Trhanie motora
Příspěvekod krijo » 25.07.2016 06:38
OK ..na nete je toho spousta...ale pokial to robi vaha vzduchu...nemalo by to robiť zakaždým a nielen pri 1700-2000 otáčkach?
krijo Muž
Re: Trhanie motora
Příspěvekod KIASTORM » 25.07.2016 11:06
Skus vyjazdit nadrz a natankovat na inej pumpe.
Re: Trhanie motora
Příspěvekod krijo » 25.07.2016 11:08
Nepomohlo....to ma napadlo ako prve....naftou to nebude.
krijo Muž
Re: Trhanie motora
Příspěvekod Beda » 25.07.2016 19:04
Zkus vahu jen elektricky odpojit a projet to tak, abys nasimuloval ten stav, kdy vis, ze to blbne :idea:
Re: Trhanie motora
Příspěvekod krijo » 30.07.2016 07:55
Takže som späť. Váha vzduchu vyčistená, trhanie a cukanie autom je preč, takze super. Motor si pradie ako mačiatko, má kľudnejší chod, ľahšie štartuje a ide aj tichšie.
Ale po vyčistený nastal iný problém. VEĽMI stúpla spotreba a to dvojnásobne.
Niekde som čítal, že podľa všetkého bude váha vzduchu v haji a do riadiacej jednotky posiela zlé údaje a následne RJ mieša palivo v zlom pomere a to je dôvod zvýšenia spotreby. Lenže keď vahu vzduchu odpojim tak je očividné že funguje, pretože motor hneď zaznamená zmenu a začne ísť uplne inak - horšie.
Ak váhu pripojím spať, tak motor sa opäť ukludni, ale vzápätí stúpa spotreba paliva.
Ďakujem za rady, ale čo teraz s tou zvýšenou spotrebou paliva?
Pomôže niekto? :help:
krijo Muž
Re: Trhanie motora
Příspěvekod Beda » 30.07.2016 22:37
Leda sehnat jinou vahu vzduchu :roll:
Re: Trhanie motora
Příspěvekod krijo » 03.08.2016 22:24
Takže, moje postrehy su nasledovné:
-EGR ventil vyčistiť nestačí
-treba vyčistiť aj vahu vzduchu a všetky hadice s tým súvisiace
Pred ani po vyčistení diagnostika stale nič neukazuje akoby bolo vsetko OK.
Teraz auto jazdí dobre až na to nepatrné trhanie motorom ktoré sa prejavuje len sem tam.
Hlavný problém bol vo váhe vzduchu.
Ďakujem vsetkym za rady. :thu:
krijo Muž
Zpět na Sportage
