brzdovy kotuc
brzdovy kotuc
Příspěvekod Doodoo8 » 19.09.2017 13:49
Chlapi,...mam otazku...potrebujem vymenit predne brzdove kotuce na 1,7crdi,..r.v.2012,...objednal som,kotuce Ferodo ale su bez upevnovacich skrutiek,...brzdoveho kotuca,..aaa povodne sruby tak vyzera zee pojdu von nasilu cize budem potrebovat nove sruby ,..daju sa kupit aj niekde inde v srubkarni a aky je rozmer tych skrutiek?...na nete som nasiel pri kotucoch M8x1,25 a na dalsej stranke M6 s torxom...tak teraz neviem,..alebo ich musim objednat ako original diel?..ma,niekto skusenost?...dakujem..
Doodoo8 Neuvedeno
Příspěvky: 64  Témata: 13
Re: brzdovy kotuc
Příspěvekod Beda » 19.09.2017 19:38
Sroubky muzes koupit v jakychkoliv spojovacich materialech, jsou to normalni srouby se zapustnou hlavou (misto na krizak jsem si koupil s vnitrnim sestihranem, aby se priste lepe povolovaly). Resil jsem podobny problem na Santa Fe a musel jsem je odvrtat. Mel jsem tam M6 (standard stoupani zavitu) a delka zavitu cca 10mm. M8 zavit je pravdepodobne myslen zavit, ktery je v dirach pod temito sroubky, kdybys potreboval kotouc "odmacknout" od loziska, tak se do kotouce nasroubuji do techto der M8cky srouby a krizovym utahovanim odtrhnes kotouc od loziska, je-li k nemu prirezly :idea:
Příspěvky: 9030  Témata: 337
Re: brzdovy kotuc
Příspěvekod Fofeňaníkovová » 19.09.2017 20:46
Hocičo, kotúč aj tak držia na náboji skrutky/matice kolesa.
Fofeňaníkovová Neuvedeno
Kia Carens III (2007)
162500 km @ 11.0 l/100km
Re: brzdovy kotuc
Příspěvekod Berka » 19.09.2017 21:08
Přesně tak, na pevnosti těchto malých šroubů vůbec nezáleží, skoč do železářství se starým šroubkem a kup podle něj nový. Doporučuji na inbus nebo torx.
Re: brzdovy kotuc
Příspěvekod Doodoo8 » 20.09.2017 05:44
Ved prave to,,.ze som ani jednu srubu nevybral tak neviem aky ma rozmer a zavit...to som chcel vediet aj ci to neni nejaka speci skrutka ale tiez si myslim zeeby nemala byt ved kotuc drzia sruby kolesa...cize je tam M6x1,25?
Doodoo8 Neuvedeno
Re: brzdovy kotuc
Příspěvekod Beda » 20.09.2017 20:37
Standardni stoupani pro M6 je 1 ne 1,25. Kdyz jsem ty sroubky kupoval, ani jsem stoupani nezminoval a pasovaly :idea:
Re: brzdovy kotuc
Příspěvekod Doodoo8 » 21.09.2017 18:06
Kupil som ich zeleziarstve skrutky M6 standartne ..a M8 je zavit na kotuci sktorym odtrhnes kotuc,..alee po par uderoch kladivom kotuc vypadol,...od vcerajsej vymeny som presiel 200km..a vidim ze kotuc je po vonkajsom a vnutornom okraji zbrzdeny a stred este nieje..nedaval som nove dosticky nakolko som ich menil asi 3mesiace dozadu..zajtra dalsich 200km tak by mali sadnut,aspon myslim..trasenie pri brzdeni uz zmizlo, je to ok..konecne..
Doodoo8 Neuvedeno
Re: brzdovy kotuc
Příspěvekod Fofeňaníkovová » 21.09.2017 18:13
Mal si ich aspoň zrovnať brúsnym papierom.
Zpět na Sportage
