Autobateria 1,7crdi r.v:2012
Napsal:
29.11.2017 22:34
od Doodoo8
Zdravim,..potrebujem radu, odchadza mi autobateria,....aku nahradu kupit okrem originalu?menil uz niekto autobateriu aku znacku a hodnoty by mala splnat?...je nejak specificka bateria do sportage 1,7crdi?
Re: Autobateria 1,7crdi r.v:2012
Napsal:
29.11.2017 22:41
od snike
Koukni se jakou mas v aute a kup se stejnymi parametry
Znacku si pak vyber dle nabidky
Jestli chceš vědět, které značky autobaterií preferují zdejší členové ... hlasování najdeš tady
viewtopic.php?f=6&t=6657
Napsal:
29.11.2017 22:53
Bez ISG bys tam mel mit typ baterky MF72-30FR / 12V / RC: 160MIN / CCA-720A
S ISG pak tento MF64-31GL (AGM) / 12V / RC:155 MIN /CCA-800A
RC = Reserve Capacity
CCA = Cold Cranking Amperage
Tabulka pro dekodovani znaceni:
Napsal:
30.11.2017 00:48
od Doodoo8
Mam to bez isg,..presne to oznacenie ako si napisal,..rocket ,..ma 90Ah?..tak asi varta nahrada podla predchadzajuceho prispevku...dufam ze ju zajtra zozeniem,.. + polom na lavo..
Napsal:
30.11.2017 11:55
od KIASTORM
Ahojte,k tej baterii,odisla mi prva a to takym sposobom divnym,bez akykolvek priznakov oslabenia,rano pozeram na auto z okna a zadne svetla a predne ledky mi blikali ako vystrazne svetla a uz som vedel,ze je zle,auto som nastartoval len cez kable,sup do servisu,diagnostika vyhodila spravu bateriu vymenit. Nova orig 180 euro.
Napsal:
30.11.2017 12:28
od Doodoo8
Tak rano sa to zase opakovalo len tuk aa nic,..podbil som na polhodiny a startlo to...zasiel som pre istotu premerat bateriu aj dobijanie,..ukazovalo ze je baterka ok a dobijanie je tiez ok..skusim ju este cez noc odpojit a rano uvidim ci nastartuje..ak nie tak to bude uz na vymenu 5rocna baterka v podstate,...alee chcel by som vediet ake ste dali konktetne baterky parametre aby zhruba to sedelo,...90Ah mi velmi neodporucali ze ju pri jazde vecsinou v meste nedobijem,..75Ah ma zas nizsi startovaci prud 680,..a mal,by byt 720..tak neviem teraz...co sa da pouzit ako nahrada?..vacsinou varty lacnejsie ako original..len potreboval by som presny nazov baterky..
Napsal:
30.11.2017 13:01
od snike
Ja kdyz kupoval do sveho jakehokoliv auta novou baterku, tak takovou, ktera mela stejne parametry jako puvodni
Napsal:
30.11.2017 13:10
od Doodoo8
Toby som aj ja chcel len neviem, asi je problem najst nahradu s takymi parametrami ako je povodna original,..original,stoji 180€ a Varta 90€ to jee kus rozdiel..
Napsal:
30.11.2017 13:17
od snike
Tak kup Vartu, kdyz bude mit odpovidajici parametry
Napsal:
30.11.2017 15:49
od ladlen
Doodoo8 píše:Toby som aj ja chcel len neviem, asi je problem najst nahradu s takymi parametrami ako je povodna original,..original,stoji 180€ a Varta 90€ to jee kus rozdiel..
Ak si cenu originálu dostal v servise KIA, tak sa nediv, že stojí raz toľko. Varta určite nebude horšia.
Napsal:
04.12.2017 12:02
od valecek
zas seba mozem odporucit exide. montujem ju do vsetkych aut a nikdy som nemal ziaden problem. cena 112 e
Napsal:
05.12.2017 09:10
od casco
Ja som nasiel toto:
http://www.autobaterie-varta.net/konfig ... 0-121359/#575 500 073 - asi bes Start Stop
580 901 080 B512 - so Start Stop
Napsal:
16.03.2018 11:34
od momob
Ja odporúčam značku Energizer, ktorú mám v Kia Ceed r. v 2007 uz 6 rokom. Original mi vydrzala len 4 roky... objednal som si ju tu
http://www.akumulator.sk/stranky/pomoc/ ... latora.htm
Napsal:
19.12.2020 19:05
od deadchild
zdravim,bola by tato bateria vhodna popripade vie niekto odporucit co kupoval ako nahradu origo
https://www.battery-import.sk/blue-dyna ... --12v--g8/
Napsal:
20.12.2020 09:35
od HonzaŠ
Zrovna Varta, vlastně nejen Varta, v posledních letech není chválena. U akumulátorů dneska do všech aut kupuji to nejlevnější co mají a funguje to. Např. Varta a Banner 2-3roky a KO. U posledního nafťáku co sme měli, nějaký akumulátor za 16 stovek valí šestou zimu.
