Sportage 1.6 gdi s dpf
PříspěvekNapsal: 23.04.2021 18:58
od Bobolit
Ahoj všem, sháním radu. Chci si koupit Kiu Sportage 1.6 gdi rok 2020 nebo 2021, protože jezdím denně 8km do práce a proto jsem chtěl atmosféru, ale koukám, že i atmosféra má dpf filtr. Nebudu mít starosti s jeho zanesením při takto krátkých trasách? Je to drahá záležitost a já nechci a tím mít starosti, že bude auto pořád hlásit chybu nebo čištění filtru. Díky Petr.
Re: Sportage 1.6 gdi s dpf
PříspěvekNapsal: 23.04.2021 20:39
od Libor71
To same sem resil ja. Rada je jednoducha zahrat motor 3-5 km a potom jizda z kopce s zarazenou rychlosti. V pribrami mame kolecko asi 8 km a kolega to da jednou tydne a ma pokoj, nekdy staci jednou za 14 dni. Ja najeto zatim 123 km a zatim pokoj.
PříspěvekNapsal: 23.04.2021 21:09
od Bobolit
Takže stačí cca 10km plynulá jízda na regeneraci? Jsou nějaký pravidla jak provést regeneraci? (Rychlost, délka jízdy, apod) Nikdy jsem neměl dpf, tak se ptám, vůbec nemám zkušenosti.
PříspěvekNapsal: 23.04.2021 21:13
od Libor71
Nebudes mit dpf ale gpf a pokud to das do vyhlevace tak ti vyjedou navody co a jak. Je to mnohem jednodusi nez u dieslu.
PříspěvekNapsal: 23.04.2021 22:35
od Bobolit
Aha, ok díky. A jak jsi jinak spokojený s autem? Spousta lidí píše, 1.6gdi je slabá, ale co jsem zkoušel testovací jízdu, tak mě to přišlo naprosto v pohodě a jelo to nádherně, přecházím z focuse 74kw.
PříspěvekNapsal: 24.04.2021 11:32
od KamZehr
Ahoj, já byl spokojenej, žádnej trhač asfaltu, ale na pohodovou jízdu stačí. Při předjíždí jsem radši podřadil, do kopce v pohodě v Alpách na trojku čtyřku. Při tankování jsem přidával aditivum VIF. Průměrnou spotřebu jsem měl podle počítače 7,4 l/100 km.
PříspěvekNapsal: 24.04.2021 19:32
od Libor71
Ja sem zatim na 120 km tak nemohu objektivne hodnotim. Blizim se 50 ce a jezdim v klidu a zatim zajizdim prvnich 1000 km. Mam vybavu komfort a jedine co mi chybi je otevreni oken klicem na dalku. Dnes sem ti to zkusil i sviznejsi jizdou a pro me super.
PříspěvekNapsal: 24.04.2021 20:03
od KamZehr
Ještě jednu poznámku _ jízdní vlastnosti motoru se zlepší cca po 5 tis. km.
A nějaké fotky sem hoď. :D
PříspěvekNapsal: 18.05.2021 09:07
od srek79
Po 30.000 km zatím spokojenost (ťuk, ťuk). Čas od času vytočení nad 5000 ot. GPF by mělo stačit na vypálení několik km. Posledních, asi 5 nádrží, dávám také VIF, ale nějak subjektivně rozdíl, jak ve spotřebě, tak v projevu motoru (hluk, chod, výkon) nepozoruju. Spíše to bude znát asi "uvnitř" motoru. Možná motor trochu ožil po 20.000 km.
PříspěvekNapsal: 18.05.2021 21:25
od Libor71
Tak to ja si pockam na oziveni 3-4 roky. :shock:
