Zapojenie Autokamery Sportage 3
Příspěvekod Iwo7 » 03.09.2021 17:50
Zdravim, kde by ste napojili autokameru tak aby som ju nemusel mat zapojenu v zásuvke pod klímou. Chcel by som ju napojiť z poistkovej skrine pod volantom alebo napajkovat káble z druhej strany 12V zásuvky pod klímou - ale tá sa mi nedá vytiahnuť.
KIA Sportage 2.0 AWD 186HP :SK:
Iwo7 Muž
Příspěvky: 9  Témata: 1
Re: Zapojenie Autokamery Sportage 3
Příspěvekod Katikakus » 03.09.2021 17:58
Záleží jakou máš kameru a kolik napájecích vodičů má. Pokud má dva, tak napájení připoj na pojistku 12V zásuvky a zem na nějaký šroub v karoserii poblíž pojistek. Pokud má tři, tak stálé napájení připoj na pojistku zámku dveří, power-on napájeni na pojistku 12V zásuvky a zem opět na šroub spojený s karoserií.
Cee'd 1.4 Comfort Plus So Red
Katikakus Muž
Příspěvky: 951  Témata: 2
2. místo (1)
Kia ProCeed GT (2020)
65000 km @ 7.94 l/100km
Příspěvekod johnyfly1 » 03.09.2021 18:19
na poistky su take rozdvojky...ziadne pajkovanie Obrázek
johnyfly1 Muž
Příspěvky: 523  Témata: 21
Kia Venga (2012)
130000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod Iwo7 » 03.09.2021 19:54
Moje poistky vyzerajú takto len kam to mám napojiť k čomu ?
Iwo7 Muž
Příspěvekod johnyfly1 » 03.09.2021 19:57
ta rozdvoka ti vlastne vytvori novy okruh ktory ide mimo povodnej poistky...
len pozriet schemu alebo premerat ktora poistka ma stale napajanie a ktora po otoceni kluca... :)
johnyfly1 Muž
Kia Venga (2012)
Příspěvekod Iwo7 » 03.09.2021 20:06
Aha takže keby som kúpil tu rozdvojku z poistky tam by som mal jeden kábel to by bol + a kostru -by som napojil na nejakú sroubu. Lebo chcem tam napojiť takú Auto zásuvku na 12 V tá má samozrejme + a - a potom do nej vopchať klasický originál kábel z kamery. Ide mi len o to aby som neblokoval tu hlavnú zásuvku pod klímou. Takže chcem vytvoriť zásuvku pod volantom. Dobre hovorím ?
Iwo7 Muž
Příspěvekod johnyfly1 » 03.09.2021 20:59
samozrejme treba prevodnik z 12 na 5...teda zalezi od kamery... kedysi som mal takyto step down modul z 12 na 5v 3A.... teraz mam origo napajanie od 70mai.... dalsia moznost kupit autozasuvku a schovat ju pod palubovku....Obrázek
johnyfly1 Muž
Kia Venga (2012)
Příspěvekod Iwo7 » 04.09.2021 20:41
Už mi to asi nepáli prosím ťa ktorá je poistka na 12V zásuvku tam to chcem napojiť a vyviezť z nej + kábel.
Iwo7 Muž
Příspěvekod johnyfly1 » 04.09.2021 20:47
to by trebalo kuknut schému ale tipnem si ze zasuvka bude power outlet 1 a 2 ...
johnyfly1 Muž
Kia Venga (2012)
Příspěvekod RadekVT » 29.08.2022 12:55
Jakou Autokameru používáte??? A proč jste vybrali právě tu?
:CZ: :kia: Kia Sportage 2017, 1.6 T-GDI.
RadekVT Muž
Kia Sportage II (2018)
85000 km @ 7.4 l/100km
Příspěvekod RadekVT » 10.09.2022 18:27
Tak, v tuto chvili jsem jiz vlastnikem TRUECAM H25 + hardware kit. No myslel jsem, ze bude malinko mensi rozmerove a tajne doufal, ze se skryje cela za zrcatko pod kryt destoveho senzoru. Ne dovnitr krytu ale pod nej. No nevejde se cela, takze asi bude muset jit na pravo od krytu senzoru,tam se schova v pohodě. Ted resim napojeni hardwaroveho kytu v pojistkove skrini. Z popisu pojistek jsem teda uplne janek. Ne ze bych nedokazal najit pojistku od zasuvky / metoda pokus - omyl / urcite bude fungovat, jde mi o to , najit ve vnitrni pojistkove skrini pojistku, ktera bude pod proudem stale, pokud tedy takova tam je. Jinak premyslim , ze vytahnu + az od baterie a protahnu dovnitr vozu ( samozrejme s pojistkou pobliz baterie ). Jak to mate resene vy??? Moje schema vnitrnich pojistek je n obr. nize.
Dodatek:
Kamera ma maly max.uhel sklopeni , siklo by se tak jeste 5-10°niz ,ale co uz. Mel jsem koupit radeji neco ve stylu Mio J85 , nebo podobne. Popr. vymyslim nejaky mezikus, aby byl vic videt predek auta, protoze obloha mne az tak moc nezajima.
RadekVT Muž
Příspěvekod RadekVT » 11.09.2022 06:31
V manualu se piše:
Pokud dojde k poruše signálu snímače baterie, zkontrolujte parazitní odběr vozidla předem po kontrole snímače, protože snímač se bude chovat abnormálně, když je parazitní odběr vyšší než 100 mA. (Viz kontrola parazitního proudu vozidla).
Podle mereni jednoho majitele kamery H25 je odber kamery v pohotovostnim rezimu cca 10-20mA, ale kdyz bezi tak to cini 0,7A. To by pak znamenalo, ze tato kamera se neda pouzit v mem vozidle v parkovacim rezimu a hardwarovy kit je k nicemu. Je to tak?
RadekVT Muž
Zpět na Sportage
