Kia sportage 2009 Elektrika
Příspěvekod Peperko » 21.12.2021 19:59
Zdravim riesim taky problem pri zatvarani okna mi z nicoho nic zacala preblikavat pristrojova doska hodiny atd. nasledne okna prestali fungovat tak isto radio hodiny podsvietenie palubovky a celkovo osvetlenie interieru + central zamykania...klimatizacia kurenie vyhrev sedaciek a ostatne funguje skontroloval som poistky vsetky boli OK takze tam problem nieje chcel som skontrolovat kabelaz od poistkovej skrine pod volantom a uz ako som daval dolu ten kryt radio a hodiny opät zacali preblikavat na chvilu mi zacalo aj signalizovat ze su otovrene dvere co dovtedy tiez nefungovalo no po par sekundach znova ticho a spominane veci nefunguju kable vyzeraju v poriadku aj ked ich manualne uchopim vyzeraju ok....nestalo sa to niekedy niekomu? nema nieko nejaku skusenost ?
predchadzajuci majitel tam dal dorobit parott a ten tiez preblikuje ked to blbne tak neviem ci to moze byt tym napojenim parotu?...ak by niekto vedel alebo mal by nejaky napad vopred dakujem za odpoved
Peperko Neuvedeno
Příspěvky: 1  Témata: 1
Re: Kia sportage 2009 Elektrika
Příspěvekod Beda » 22.12.2021 12:21
Chce to prekontrolovat a ocistit ukostreni, ktere bude nejspis spolecne pro ty veci, co ti blbnou. Az budu doma, tak kouknu na schema, kde je ta kostra umistena.
Potreboval bych znat i typ motoru, at se muzu proklikat na spravny schema :idea:
Příspěvky: 9016  Témata: 336
Zpět na Sportage
