Divný zvuk po naštartovaní Sportage IV 2,0crdi
Příspěvekod Martingtline » 16.02.2022 01:00
Ahojte,
Potreboval by som poradiť ohľadne zvuku po naštartovaní auta. Keď nastartujem auto , tak v interiéri počujem zvuk ktorý sa nemení ani po pridaní plynu . Zvuk sa podobá akokeby niekto vysaval vo vedľajšej izbe. Netuším čo to môže byť.
Ďakujem za odpovede
Martingtline Muž
Příspěvky: 5  Témata: 1
Re: Divný zvuk po naštartovaní Sportage IV 2,0crdi
Příspěvekod Mexican » 16.02.2022 12:57
a nebude to ventilator chladenia? skusal si proste z toho auta vyliezt k otvorenej kapote a trochu popocuvat?
Robi to az po nastartovani alebo aj v polohe kluca II *tz ked svietia vsetky kontrolky)?
http://pancuha.wordpress.com
Mexican Muž
Příspěvky: 441  Témata: 11
Sponzor (3)
Kia Stonic (2021)
Příspěvekod Martingtline » 16.02.2022 13:49
Keď auto nieje naštartované niesu žiadne zvuky.
Akonáhle naštartujem počuť zvuk. V motorovom priestore nepočuť nič. Vsetko povypinam a ten zvuk stále počuť
Martingtline Muž
Příspěvekod Petrik » 16.02.2022 14:42
Mne na ceede crdi monotoone bzucalo palivove cerpadlo v nadrzi. Po vymene bolo ticho.
cee'd SW II 1,6 CRDi 100 kW Silver Obrázek
Petrik Muž
Kia Ceed SW III (2021)
26734 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Martingtline » 16.02.2022 15:39
To som sledoval hneď , ale nieje to ono
Martingtline Muž
Příspěvekod Beda » 16.02.2022 19:08
Kdysi jsem resil zvuk vychazeji z palubky a zjistil jsem, ze to bylo interierove cidlo teploty a vlhkosti od klimi, protoze ono ma v sobe motorek s lopatkami, aby salo pres mrizku v palubce vzduch k cidlum :idea: Dalsim adeptem muze byt ventilator v 2-din radiich, je-li jim vybaveno.
Příspěvky: 8862  Témata: 333
Příspěvekod Martingtline » 16.02.2022 21:07
Nooo tak ja mám kiu Sportage gt line , ale nemôžem sa toho zbaviť. Predstavte si že je to zvuk ako keď niekto v druhej izbe za zavretými dverami vysáva. Ja som si myslel či to nemá elektrické dokurovanie, ale keď by sa auto zobrazilo , tak by prestalo.
Martingtline Muž
Příspěvekod Beda » 16.02.2022 23:24
A nevis alespon odkud ten zvuk vychazi a nebo muzes to nahrat na mobil ?
Příspěvekod Martingtline » 17.02.2022 08:41
Martingtline Muž
Příspěvekod Mexican » 17.02.2022 15:30
asi som hluchy ale nepocujem nic specifickeho. Asi by som to neriesil
. Moze to byt napriklad remen (sekundarny - tz klima/pumpa/altik)
Mexican Muž
Sponzor (3)
Kia Stonic (2021)
Příspěvekod Beda » 17.02.2022 19:43
Taky jsem toho moc nepostrehl, ale v jednu chvili se tam trosku zmenil zvuk nevim, zda to bylo zpusobene pohybem telefonu, ale zkus uplne vypnout ventilaci vozu, zda nedojde ke zmene zvuku :huh:
Příspěvekod Esperkac » 18.02.2022 14:49
No hej je tam take HUUUU
A zda sa mi ze asi v polke videa to HUU zrychlilo frekvenciu. Ja by som nechal zohriat motor lebo trieska riadne a ked sa stisi tak jedine pocuvat odlial to ide. Repraky. Deravy vyfuk cerpadlo v nadrzi. .... Pocuvat aj z vonku
Esperkac Muž
Příspěvky: 126  Témata: 4
Mazda Xedos (1998)
450000 km @ 8.3 l/100km
Příspěvekod robovenga » 16.12.2022 22:46
Taky mám problém s pazvukem ..a to podivným hučením, dost nepříjemný na pohodu v kabině ..
Co jsem poslouchal bude to asi čerpadlo nafty v nádrži , pochybuji ,že ho ale Kia vymění, dokud neklekne úplně .
Začalo to sporadicky tu a tam ale teď už je slyšet furt
.v 58 tis. Km :cry:
robovenga Muž
Příspěvky: 166  Témata: 6
35000 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod Pravsp01 » 16.02.2024 03:19
Neřešil někdo nebo nevyřešil někdo tento problém? Než pojedu do servisu. Totéž dělá moje Kia Sportage 2.0 135kW 4x4 (r.v.2012) pár měsíců. Zpočátku jsme si ani nevšimli. Je to zvuk po nastartování kdy jakoby "najede" určitá vyšší frekvence slyšitelná v kabině. Normálně je slyšet jen motor, tohle je nepříjemný zvuk, nedá se nazvat ani pískání. Zakladatel dotazu dal youtube video, kde to odpovídá, cca od půlky je slyšet. V motoru ani venku u auta nic slyšet není. Zvuk je i při vypnutém chlazení resp. klima. Nemá na ni vliv ani délka jízdy, ani změny plynu, motoru apod. Zdá se mi, že frekvence zvuku se mírně mění při změně potkávacích a denních světel (sníží se hladina zvuku anebo zvýší). Přijde mi jakoby příčinou bylo něco v elektrice. :cry: :?
Pravsp01 Neuvedeno
Příspěvekod Mark77 » 18.02.2024 14:31
Ano taky to slyším, od poloviny to začíná zvedat otáčky. Je to ventilátorek chlazení nějaké komponenty. Pokud jsi to zpozoroval až nyní, kolik máš najeto? Jak máš auto dlouho? Že to před tím nedělalo. Jak psal Beda, mnrknout na ventilátor chlazení autorádia. Muže být zasviněný. Pokud máš ledkový světla ventilátor ve světle. Ten může být hodně slyšet.
Mark77 Muž
Příspěvky: 328  Témata: 44
Kia Ceed SW III (2023)
31200 km @ 6.5 l/100km
Zpět na Sportage
