Sportage 1.7 CRDI - DPF Filter
Re: Sportage 1.7 CRDI - DPF Filter
Příspěvekod kovki » 18.07.2017 10:51
barny70 píše:Takže môj príbeh pokračuje.
Po mesiaci jazdenia sa interval vypaľovania včera skrátil z 200 km s ktorými som bol nespokojný na 100 km :shock:
Bol som v servise, tam medzitým kontaktovali KIU a v pondelok mi idú meniť EGR ventil.
Sám som zvedavý, či to pomôže, alebo budeme meniť ďalej :x
Přidám své zkušenosti.
Moje minulé auto bylo Mondeo 1,9 CRDi, taky bylo dost problémů se zanešeným filtrem DPF (čistil se pětkrát) až se podařila objevit závada EGR ventilu, po výměně za nový jezdilo auto jako dříve a s filtrem DPF byl klid.
Pokud tedy je vadný EGR mělo by to pomoci.
Ať se zadaří.
:kia: Sportage 2016 1.7 crdi
kovki Muž
Příspěvky: 11  Témata: 2
Příspěvekod barny70 » 18.07.2017 11:26
drakedodge píše:Najhorsi servis v KE :thd:
Máš lepší ?
Ten druhý som navštívil 2 krát a nechystám sa znova ...
Sportage 2011 1,7 CRDi EX
barny70 Muž
Příspěvky: 1197  Témata: 1
162000 km @ 6.4 l/100km
Příspěvekod barny70 » 18.07.2017 11:29
kovki píše:Přidám své zkušenosti.
Ať se zadaří.
Včera bol EGR ventil vymenený, vypaľovanie začalo cca 20 km po začatí skúšobnej jazdy s technikom ( a to vraj pri montáži nového EGR spúšťali vypaľovanie v servise ). Poobede tam idem znova.
barny70 Muž
Příspěvekod kovki » 18.07.2017 23:16
No na to vypalování by měli mít protokol z diagnostiky - něco jako Znečištění DPF 10 procent.
pokud to nemaj tak asi nic nedělali.
Měli by taky zkontrolovat sondy na DPF.
Pokud nepomůže ani toto tak zbývá kontrola vstřiků.
Na celé té věci je divný postup mechaniků - logicky pokud něco opravím, tak to taky zkontroluji na diagnostice a vyzkouším bezporuchový chod a pak teprve předávám zákazníkovi. Možná by pomohlo trochu provětrat mechaniky v tom servise a nebo zkusit jiný.
Držím palce ať se dostanete ke zdárnému konci.
kovki Muž
Příspěvekod barny70 » 19.07.2017 07:17
To "vraj" som napísal preto, že som pri tom nebol, nie že im neverím že to robili.
Takisto "vraj" merali vstreky, prepady, sú OK, kontrolovali aj palivový filter, čistý ... ale osobne som to nevidel
Asi sme sa nepochopili s tým odovzdaním zákaznikovi - technik šiel autom so mnou a cez nejakú diagnostiku kontroloval funkčnosť vymeneného EGR ventilu.
Fungoval dobre, ale už keď sme sa vracali do servisu tak sa znova spustilo vypaľovanie. Ale keďže už bolo veľa hodín v servise už mali fajront, takže preto som tam bol včera znova, napojili to na diagnostiku a potvrdili že to bolo vypaľovanie ( stále im neide do hlavy ako ja viem že vypaľuje ... )
Snímače tlaku na DPF asi bude ďalší krok. Momentálne jazdím a čakám kedy sa spustí ďalšie vypaľovanie ...
barny70 Muž
Příspěvekod kovki » 19.07.2017 07:49
No na každý pád by měli mít protokol z diagnostiky kde budou vypsaný všechny důležitý hodnoty.(u fordu to tak bylo tak proč by to :kia: neuměla)
Třeba tlaky vstřiků,znečištění filtru DPF a td.
Jen ať se snažej a daj to dohromady.
Držím palce.
kovki Muž
Příspěvekod barny70 » 17.08.2017 09:48
kovki, tie protokoly majú, videl som ich, po vypálení bola hodnota zaplnenie filtra 3, ale priznám, nepamätám si jednotky :oops:
a pridám pokračovanie
po výmene EGR bol následne vymenený snímač rozdielového tlaku, výsledok stále rovnaký, pravidelné vypaľovanie po cca 140 km
no a pridám perličku, čo mi napísali z Kie na vyučtovaní reklamácie (EGR, snímač, chladiaca kvapalina a destilovaná voda - 1327,03€):
"Km pri odovzdaní vozidla po výmene EGR 82408 km a robená regenerácia DPF.
Nejedná sa o chybu, ale o bežný jav hlavne v letnom období, kedy je exterierová teplota vysoká a hrozí vznik požiarov, častejšia regenerácia prebieha za nižších teplôt výfuk. systému a rovnako aj jej dĺžka je kratšia, čo znamená, že je nižšie riziko vzniku požiaru, resp. poškodenia vozidla. Spotreba by nemala byť pri tejto častej regenerácii výraznejšia"
a pod toto sa niekto dokáže podpísať :shock: :thd:
prvé čo mi napadlo bolo, že prečo potom menili diely za 1300€ keď je to bežný jav ...
doteraz 6 liet asi neboli tak vysoké teploty ako tento rok permanentne už od mája ...
že doteraz vypaľovalo cca 15 km a teraz pravidelne 19 km je kratšia regenerácia ...
a že spotreba ktorú si od začiatku zapisujem do spritmonitoru jasne vzrástla (rok 2016 5,98lll/100km, rok 2017 zatiaľ 6,32 a to ešte príde zima keď porastie) "by nemala byť výraznejšia" ...
a v podstate som im vďačný, lebo chránia moje auto pred poškodením a požiarom ... :help:
vraj je ešte jedno auto s podobným "bežným javom" v Čechách, poslali ďalšie údaje do KIE a čaká sa na ich odpoveď
barny70 Muž
Příspěvekod kovki » 17.08.2017 23:47
HM, to teda slyším poprvé. Mám za to že regeneraci řídí dojice čidel na DPF a to v závislosti na rozílnosti tlaku a teplota výfuku je v tu chvilku okolo 550-600 stupňů. O teplotě okolí která by ovlivňovala regeneraci nic nevím a je to divné - by se Ti mohlo stát že díky venkovní teplotě se DPF zanese natolik že nepomůže ani nucená regenerace.
No jsem zvědav co napíšou z :kia: centrály.
Ať to dobře dopadne a netrvá to dlouho.
kovki Muž
Příspěvekod KIASTORM » 28.08.2017 11:45
No mam to iste,vypalujem kazdych 120,alebo 140,alebo 200 km. Cele roky predtym auto vypalovalo plus minus okolo 400 km. Bol som teraz v chorvatsku a kazdych 120 km vypaloval. Asi pred rokom som to riesil so servisom,kde mi vraveli,ze je to v poriadku,riadiaca jednotka si to riesi po svojom. Ono sa to po urcitej dobe zas vratilo na tych 400km,ale zas je ten interval dost kratky.
Příspěvekod barny70 » 28.08.2017 13:11
Môžeš mi povedať v ktorom servise si to riešil ? Aby som vedel povedať tým svojím nech sa radia ...
Ja momentálne vypaľujem každých 140 km.
Ono je pekné že povedia že je to normálne, ale ja pri hrabaní sa po internete som skôr narazil na informácie že je to skôr znak toho že sa blíži koniec DPF.
A presne toho sa bojím, že sa to stane po skončení záruky.
Ešte mi napadlo či to tam KIA nedáva schválne s novým software pri garančke aby sa tomu vyhli pred koncom záruky.
barny70 Muž
Příspěvekod KIASTORM » 28.08.2017 16:13
Slovakia Auto na Panonskej ulici v Bratislave. No mna tiez napadlo,ze sa to asi zmenilo po niektorom update,ale este by som nepanikaril. To ich tvrdenie o vypalovani pri nizsej teplote sa da overit cez to Bluetooth zariadenie uz neviem ako sa to vola... tam co si pamatam je sensor ktory meria teplotu vyfukovych plynov a vzdy ked sa vypaloval filter tak teplota letela hore ku 900 stupnov myslim. Mozno menej uz si presne nepamatam. Ja uz neviem kde ho mam.
Příspěvekod amater007 » 16.07.2023 23:02
@barny70 ako prosim ta dopadol cely tvoj pribeh s castym vyolovanim DPF? Riesim podobne, tak by ma to zaujimalo.
amater007 Neuvedeno
Příspěvekod barny70 » 16.07.2023 23:11
Este nedopadol. Postupne sa vzdialenost medzi vypalovaniami skracovala. Pravda, ked idem dlhu trasu hlavne po dialniciach, kde idem bez prestavky niekolko stovak km, tak sa to natiahne aj na 200 km, ale pri beznom jazdeni som v tychto horucich dnoch uz takmer standardne na 30-40 km. Chystam sa dat vycistit DPF, ale ci to nieco vyriesi neviem ...
barny70 Muž
Příspěvekod amater007 » 16.07.2023 23:19
Ja to mam teraz v lete podobne. Menil som obidve lambdy, vahu vzduchu, senzor diff tlaku, snimac pevnych castic, testoval som teplotne cidla vo filtry, cistil intercooler... bez vysledku. Vstrekovace podla diagnostiky, tiez OK. Neskutocne ma to serie.
DPF ma po vyplani cca 5-7hpa, po statickej regeneracii cca 3hpa. Co ma ale prekvapuje, regeneracia zacina uz pri diff tlaku okolo 12hpa (na volnobeh, motor aj DPF zahriate).
Kolko mas aktualne najazdene?
amater007 Neuvedeno
Příspěvekod barny70 » 17.07.2023 00:36
157 tisic
barny70 Muž
