Olej v motore
Re: Olej v motore
Příspěvekod pacesol » 03.05.2013 15:22
To Pajan: Já mám zase z Parama trochu jiné informace o přísadách od výrobců. Jedou šedé butilky . punkte. a jedou zelené butilky. punkte. a jedou červené butilky....... :D Takže jinak řečeno, ono je to jedno. Vždyť to teče z jednoho sudu. Spíše je důležitější datum. Už jsem viděl proděvat za půlku 6 let starý olej. Toho bych se bál u každé značky. Oxidace je potfora zákeřná.
Příspěvky: 814  Témata: 4
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Re: Olej v motore
Příspěvekod Pajan » 04.05.2013 20:26
S tím datem výroby souhlasím, je třeba kontrolovat. Ještě se mi nestalo že by mi přišel prošlý olej, ale možné je v tom našem chaosu všechno. A o tom jak se rozlévají oleje některých renomovaných značek (rozdíl jen v obalu) to taky vím. Navíc pokud si vspomínám tak Shell byla zrovínka jedna z těch X značek. :x Ještě si to ověřím. To ale neplatí pro všechny výrobce olejů.
KIA Sportage 1,6GDi comfort plus sněhobílá
Pajan Neuvedeno
Re: Olej v motore
Příspěvekod pacesol » 04.05.2013 21:24
Aby nedošlo k mýlce. Možná jsem se neobratně vyjádřil. Jsou oleje s různým určením. Diesel je jiný než do benzínu, Racing má více křemičitých přísad atd. Tyto druhy se ale lejou na jedné lince. Proto bych velký rozdíl mezi 5W40 diesel nehledal u OMW, Mogul, Shell, Bixxtol. No name... Názvy Race a Super Race + Ultra Race jsou jenom zaklínací formule na peníze. Důležitá je viskozita, která v našem pásmu a teplotách bohatě stačí 5W40 a to je to nejdůležitější. Potom spávný olej diesel a benzín.
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Re: Olej v motore
Příspěvekod Pajan » 06.05.2013 10:24
Tak jsem po dlouhé době mluvil s kámošem který právě tu studii ohledně olejů kdysi dělal. Ten mi potvrdil to co píšeš. V dnešní době "globalizace" a vývoje olejů už je důležité hlavně dodržet specifikaci danou výrobcem motoru a nepřekračovat 15tkm i při použítí longlife olejů. Základové oleje jsou dnes velmi kvalitní a aditiva a další příměsi už prý užívají všechny firmy které míchají svůj výsledný olej "skoro" stejné. Jen mě upozornil na jednu značku kde je zbytečně moc jedné složky, která sice má vliv na lepší mazání ale způsobuje korozi. Značku psát nebudu,ale olej má magnetické schopnosti :lol: .
Pajan Neuvedeno
Re: Olej v motore
Příspěvekod roberto77 » 03.10.2013 18:57
ja som kupil ked mala najazdene 68 tis teraz mam 80 tis a nepotreboval som ani raz dolievat.Ale dnes som sa zlakol stal som hore kopcom na parkovisku nastartoval som a pocul som ventily zaklepat,ale po par sekundach to prestalo som si myslel ze je malo oleja,ale nemam som pozeral a mam kusok nad max.Cim to moze byt poradte ak viete dakujem.
Kia Sportage III 2011 1,7CRDI
roberto77 Muž
Příspěvky: 29  Témata: 5
Re: Olej v motore
Příspěvekod Patrik1974 » 05.10.2013 23:58
Ja mam cca 38tis a uz nedolievam olej uz to asi sadlo vsetko... :D
Patrik1974 Muž
Příspěvky: 445  Témata: 12
Kia Sportage III (2012)
49800 km @ 7.5 l/100km
Re: Olej v motore
Příspěvekod laban » 06.10.2013 00:03
OT : já našel dnes pod kapotou 1/2 rohlíku roznesený po celém prostoru :( Naštěstí kabely zatím ok ;)
laban Muž
Příspěvky: 257  Témata: 3
26020 km @ 7.9 l/100km
Re: Olej v motore
Příspěvekod JanRypal » 27.08.2014 10:22
Pokud tady někdo napíše, že jeho auto má nulovou spotřebu oleje, tak lže jak když tiskne :D To by totiž musel mít přinejmenším hermeticky těsné pístní kroužky - tak těsné, že by se písty ve válcích nemohly vůbec pohybovat. U Sportage je objem oleje mazi čárkami na měrce cca 1 litr a je celkem normální, když se za 15 tis. km ten litr oleje spotřebuje. Záleží samozřejmě na stylu provozu. Jiná bude spotřeba u auta co jezdí denně 200 km po dálnici a u auta, co jezdí denně 4 km do práce a zpátky.
Na druhou stranu je to i celkem dobře. Při výměně oleje se nikdy nedají vypustit celé 4 litry, takže když naplním nový olej mezi rysky, tak mi vždycky trocha zbyde. Za půl roku se nějaké to deci oleje spotřebuje, tak tam prostě v půlce intervalu doliju ten zbytek a já i motor jsme nad míru spokojení. Pořád lepší v půlce dolít, než to tam narvat všechno nad rysku (aby mi pak někde na dálnici vystřelily gufera), nebo to dojet půl litru pod rysky aby mi pak po nastartování motor zněl 10 sekund jako šicí stroj.
JanRypal Muž
Příspěvky: 90  Témata: 3
99999 km @ 10 l/100km
Re: Olej v motore
Příspěvekod rudolf.tomka » 27.08.2014 10:51
mám :kia: SOUL benzín, a olej som nikdy medzi serviskami nedolieval / cca 12000 km/ :? a nikdy z neho neubudlo , ani 1mm na ryske :thu:
Příspěvky: 1711  Témata: 20
188000 km @ 7.50 l/100km
Re: Olej v motore
Příspěvekod Beda » 27.08.2014 13:24
@rudolf.tomka
Ze by ti olej redila chladici kapalina => VTIP :lol:
To ja nejaky ten litrik mezi vymenami na Santa Fe doleval a hadam na Sorentu taktez budu.
Příspěvky: 8866  Témata: 333
Re: Olej v motore
Příspěvekod JanRypal » 27.08.2014 13:47
Základ spotřeby oleje tvoří to množství, které je pístem (respektive pístním kroužkem) naneseno na vnitřní povrch válce a poté je ve válci spáleno společně se směsí. Jedná se sice o vrstvičku tloušťky v řádu nanometrů, ale když při normální jízdě jde píst nahoru a dolu cca 40 krát za sekundu a to ve čtyřech válcích, tak se to celkem nasčítá. Kdyby pístní kroužek při pohybu pístu směrem dolů setřel z povrchu válce veškerý olej zpět do vany, tak by byla v tomto místě sice zcela jistě zajištěna nulová spotřeba oleje, jenže část pístu nad tímto kroužkem by už chodila ve válci nasucho. Což by asi nebylo moc dobré. Stejně tak dříky ventilů musí být ve svém uložení nějak mazány a část oleje tak prochází kolem dříků do sacího a výfukového potrubí. Dále tady pak máme odvětrání klikové skříně, protože stejně jako olej prochází přes pístní kroužky do spalovacího prostoru, tak směs a spaliny prochází v nepatrném množství přes kroužky dolů do klikové skříně odkud s sebou strhávají páry horkého oleje. Ty jsou pak přes ventil odváděny zpět do sání a následně spáleny. Takže jak vidíte, tak "nulová" spotřeba oleje je opravdu technicky nemožná a v podstatě i nežádoucí...
(Pokud teda za "nulovou spotřebu" nepovažujete takovou situaci, kdy mezi výměnami nedoléváte. To je samozřejmě ideální stav, ale předpokladem je to, že hladina klesá např. z horní rysky na střed apod., spotřeba tam tím pádem pořád je.)
JanRypal Muž
Re: Olej v motore
Příspěvekod rudolf.tomka » 28.08.2014 11:12
uzavriem svoju odpoveď , olej kontrolujem cca po 1000 km, nikdy som ho medzi výmenami nedolieval, pretože úbytok bol takmer nepostrehnuteľný, nemerateľný, v servise ho nalievajú po hornú rysku . Teraz som PN , auto bude oddychovať / olej pekne stečie / , v prílohe je foto :photo: z rysky po cca 9000 km medzi výmenou. :) http://hyundaiclub.net/viewtopic. ... reba+oleja
Re: Olej v motore
Příspěvekod spd001 » 28.08.2014 21:21
jednoznacne davam za pravdu JanRypalovi to co pisal je fakt bez ktoreho by motor nevydrzal ani 1000km.to ze olej nedolievate neznamena ze nemizne a u dieslov je to uplne normalny jav.v servise vzdy naleju o cosi viac uz len preto ze "ak dodrzia mnozstvo ktore je predpisane" tak tam bude viac nakolko vsetok oleja nevytecie nikdy.1-2mm nad rysku gufera klukovky nevytlaci a oni to vedia no na druhej strane pri normalnom jazdeni rataju s tym ze do dalsej vymeni to vydrzi.spotrebu oleja najviac ovplivnuje styl jazdy a hlavne to do kolko otacok motor vytacame, skus pravidelne vytacat motor do 4800-5500 a potom pozri ci ti olej ubudol alebo nie
Re: Olej v motore
Příspěvekod rudolf.tomka » 28.08.2014 22:39
som pravidelný fanúšik jazdy nad 4000 otáčok ;) :kia: :thu:
Re: Olej v motore
Příspěvekod spokie » 17.09.2014 16:12
Mam najazdenych 59k kilometrov. 5000 km mam do tretej servisnej prehliadky. Vcera sa mi ale rozsvietila kontrolka hladiny oleja. Pri manualnej kontrol mam olej cca 3-4mm nad minimom. Dnes som dokupil liter ze tam hodim nejake to decko :-)
Dolezite je asi ze je tam kontrolka a teda to clovek nemusi strazit.
Sportage 1.6 GDi EX 2WD Sand Track
Sportage 1.6 T-GDi AWD GT line Blue Frame
spokie Muž
Příspěvky: 45  Témata: 3
