Kia Sportage CRDi 2013 startovanie
Příspěvekod Adouc » 03.12.2023 20:13
Pekny den,
Chcem Vas poprsit o radu. Mam kia Sportage 1.7 CRDi, najazdene 160K a mam problem v zime so startovanim. Auto najprv na prvykrat nastartuje bez problemov ale po 30 sec. motor zhasne, nasledne uz neviem nastartovat. Pri palivovomm filtri mam mechanicky pumpu a tu ked niekolkokrat stlacim, tak auto nasledne bez problemou opat nastartuje a uz bezi bez problemov. Palivovy filter som menil asi 2 mesiace dozadu. Neviete kde moze byt problem? Dakujem
Adouc Neuvedeno
Příspěvky: 1  Témata: 1
Re: Kia Sportage CRDi 2013 startovanie
Příspěvekod Beda » 03.12.2023 20:47
Posli mi pres SZ VIN auta at se muzu podivat dle dilu, zda to ma v nadrzi podavaci cerpadlo a nebo ne, ale podle toho, ze mas pumpicku na drzaku filtru tak nejspis tam nebude. Pak by to bylo se zamerit na vysotlake cerpadlo, ktere si taha naftu z nadrze pres filtr a pripadne rozvod paliva, zda to je schopne vytvorit podtlak az do nadrze (prekontrolovat jednotlive spoje vedeni, kde je jeste podtlak a kde uz ne).
Nezacalo to delat od vymeny toho filtru?
Příspěvky: 8868  Témata: 333
