velký problém motoru 1,6 CRDI Mild hybrid hrozí generálka
Příspěvekod alescaptain » 03.02.2024 11:08
Máte někdo v Kia motor 1,6 CRDI Mild Hybrid ? Na youtube je zajímavá diskuze o tom, jak tento motor má problém s rozvodovým řemenem, který se uvolní a zastaví auto....10 případů v zahraničí i u úplně nových aut...
Naposledy upravil alescaptain dne 10.02.2024 11:16, celkově upraveno 4
alescaptain Muž
Příspěvky: 92  Témata: 12
Re: motor 1,6 CRDI 1,6 Mild hybrid
Příspěvekod MP1 » 03.02.2024 12:41
Problém nie je z rozvodovým remeňom, ale s mild hybrid. Už je asi piata verzia napínacej kladky a snáď už bude pokoj.
Ďalší problém je, že ojnica vyjde von z motora, v lepšom prípade len zhorí štartér a ohnú sa ventily. Do valca sa dostane voda z intercoolera a je vymaľované.
Už je na to TSB. Niekde sa budú meniť len hadice, niekde hadice aj intercooler.
Příspěvky: 2773  Témata: 25
Příspěvekod alescaptain » 03.02.2024 13:10
O tom zamrznutí vody i intercooler jsem slyšel přímo od technika v Kia, prý se to stává v zimě a motor na generálku...nevíš u jaké motorizace se to s tím intercooler stává? A byla na to nějaká svolávací akce?
alescaptain Muž
Re: motor 1,6 CRDI Mild hybrid problém napínací kladky
Příspěvekod MP1 » 03.02.2024 18:31
Pokiaľ viem tak motor UIII, a zvolávačka zatiaľ nie je. Skúsim pozrieť.
Příspěvekod Mark77 » 11.03.2024 17:24
Jak to mají řešeno že zamrzne voda v intercooleru? Vodou chlazeným intercoolerem protéká nemrznoucí voda.
alescaptain píše:O tom zamrznutí vody i intercooler jsem slyšel přímo od technika v Kia, prý se to stává v zimě a motor na generálku...nevíš u jaké motorizace se to s tím intercooler stává? A byla na to nějaká svolávací akce?
Mark77 Muž
Příspěvky: 333  Témata: 45
Kia Ceed SW III (2023)
31200 km @ 6.5 l/100km
Re: velký problém motoru 1,6 CRDI Mild hybrid hrozí generálk
Příspěvekod MP1 » 11.03.2024 17:53
Kondenzuje voda z nasávaného vzduchu. Vzduch má vždy nejakú vlhkosť. A ak je konštrukčne nie celkom šťastne navrhnuté potrubie, tak sa vlhkosť zráža a to až v takom množstve, že v zime zamrzne a zablokuje prietok vzduchu. To je ten lepší prípad. V horšom prípade motor nasaje vodu a ohne ojnicu, ventily…
Příspěvekod martenz » 11.03.2024 18:51
este by ma zaujimalo ci tento problem ma len diesel alebo aj benzinak t-GDI???
Sportage 1.6 t-GDI MHEV 4WD 7DCT PLATINUM 132kw Experience green
martenz Neuvedeno
Příspěvky: 68  Témata: 2
Příspěvekod MP1 » 11.03.2024 19:21
Len diesel
Příspěvekod KuboXceed » 11.03.2024 22:12
Osobne viem o QL 1.6 CRDi, kde sa to stalo tesne pred 150 tis. km. Servis sa zachoval ukazkovo a cely motor na vymenu sa ide robit na naklady KIE. Pokial viem, zvolavacka nebude, kazdy pripad sa bude zatial riesit individualne. Menit sa bude intercooler + cely polomotor a samozrejme veci, ktore boli poskodene
:kia: XCEED 1.5 T-GDI, 7 DCT
KuboXceed Muž
Příspěvekod MP1 » 11.03.2024 22:55
A ja poznám zákazníka (ja som mu predával auto) a stalo sa mu to už 2x.
Příspěvekod Mark77 » 13.03.2024 11:33
Fíha, to slyším poprvé o kondenzaci v takové míře, že to může až zacpat potrubí v mrazu. Tam stejně může protýkat vzduch zkrz žebrování ikdyž by zamrzlo vodní potrubí co ho má chladit. To jsou vélké průměry na vzduch. Prosím upřesnit co konkrétně kde zamrzá v intercooleru. Jak to mají uvnitř provedené na těsno, že kondenzací a námrazou se může ucpat. Motor 1,5 t-gdi má vzduchem chlazený intercooler až dole pod hlavním chladičem ve spodní mřížce.
MP1 píše:Kondenzuje voda z nasávaného vzduchu. Vzduch má vždy nejakú vlhkosť. A ak je konštrukčne nie celkom šťastne navrhnuté potrubie, tak sa vlhkosť zráža a to až v takom množstve, že v zime zamrzne a zablokuje prietok vzduchu. To je ten lepší prípad. V horšom prípade motor nasaje vodu a ohne ojnicu, ventily…
Mark77 Muž
Příspěvekod MP1 » 13.03.2024 16:08
Aké vodné potrubie tu spomínaš, nerozumiem.
Nasávaný vzduch, stlačený turbom, sa chladí náporom vzduchu, ktorý preletí cez rebrá intercoolera.
Tento ochladený vzduch vo vnútri chladiča bohužiaľ kondenzuje. Dokáže sa tam vyzrážať toľko vody, že v zime zamrzne a zablokuje prietok nasávaného vzduchu - motor sa dusí. V horšom prípade vodu nasaje motor. Ohne ventily, zlomí ojnicu, diera v bloku.
Příspěvekod Mark77 » 14.03.2024 09:15
Ok, děkuji za vysvětlení. Věřím, že je rozdíl teplot v intercooleru , který je chlazen chladící kapalinou nebo náporem vzduchu. Chlazení vodou je zřejmě problém. Je to dané i konstrukcí.
Mark77 Muž
Příspěvekod alescaptain » 29.06.2024 12:45
Mám Kia 1,6 CRDI rok 2021 a už jsem se díval, že na mé auto je stanovena úprava intercoolera.
alescaptain Muž
Příspěvekod Mark77 » 09.09.2024 16:17
Tento problém se týká i verze bez Mild-hybridu?
Běžné 1,6 crdi 100kW motory co se dávají od 2019 do Sportáží na to netrpí?
Mark77 Muž
