Vymena rozvodou U2 D4FD 1.7 QLE 2017
Příspěvekod Esperkac » 20.08.2024 18:38
Sportage 4 QLE ma na krku viac ako 160t km. Nenasiel som tu temu o vymene rozvodov. :kia: ma problem s netesnym vekom ventilov takze idem menit tesnenie pod nim a uz ked to budem rozoberat treba vybrat vstrekovace a uz ked to teda budem rozoberat komplet vrch myslim ze bude dobre vymenit aj rozvody. Este som nepozeral aky je servisny interval ale myslim ze 150t a vsetko viac je uz iba natahovanie.
Auto uz ma aj vyssiu spotrebu asi o 1L nafty a podla jedneho korejskeho YT kanalu tieto auta pri mojom KM nabehu uz aj plny filter castic.
Menili ste uz niekto rozvody konkretne na tom to aute? CO to obnasa? ake zaludnosti? Napriklad ide tazko povolit remenica...kolecka nejdu dole alebo treba aretacne pripravky..veko rozvodou sa tazko utesnuje ..prosim realne poznatky.
Diely AKe odporucate? znacku INa SKF alebo aj Febi bude stacit
Esperkac Muž
Příspěvky: 147  Témata: 5
Mazda Xedos (1998)
450000 km @ 8.3 l/100km
Re: Vymena rozvodou U2 G4FD 1.7 QLE 2017
Příspěvekod Beda » 20.08.2024 18:48
Oprav si popisek, odkazujes na benzin a mluvis o dieselu :huh: Kia nema u motoru, ktere maji rozvodovy retez, predepsany interval vymeny, takze je to ciste na uzivately, zda bude spolehat na jejich doporuceni a nebo pri 200tis. je necha projistotu udelat, protoze nic neni nesmrtelne a vse se opotrebovava ;)
No i proto tu nenajdes moc (mozna nikoho) lidi, kteri by mohli popsat svoje zkusenosti s vymenou rozvodu :no: Takze budes nejspis prvni a doufam, ze se s nami podelis o tve zkusenosti ;)
Příspěvky: 9068  Témata: 337
Re: Vymena rozvodou U2 D4FD 1.7 QLE 2017
Příspěvekod Esperkac » 20.08.2024 21:14
No pozerám si zhruba návod a je tam popísaný postup na zaaretovanie zotrvačníka prípravkom 09231-2B100 ktorí samozrejme nemám a sťahovak 09331-1A010 ktorý nemám tiež :P čiže sa počíta aj se demontáž ou štartéra. Postup je na holo motore a nie na motore v aute. Motor je bez olejovej vane. Ak by bolo treba zhadzovať aj vanu tak fúú
Studený motor krátko po štarte zahrkoce tak musím prísť nato ci to je vynechanie valca co alebo hrkoce rozvod. Podľa toho sa rozhodnem asi a možno s výmenou počkám.
Koľko km tento motor vie dat bez vymení reťaze? Ak by to vydržalo trebárs ešte 30 000km tak to by som mal čas aj rok. Kolko majú najazdené vaše auta s pôvodnymi rozvodmi?
Popis som opravoval asi do 5 minút a mne sa ukazuje opravený ale tebe to ostalo na G neviem prečo
Esperkac Muž
Mazda Xedos (1998)
