Aký olejový filter Sportage 2012 2.0 CRDI 100kW AWD
Příspěvekod pecericek » 28.08.2024 11:49
Zdravím všetkých,
ospravedlňujem sa ak tu už táto téma niekedy bola ale som nič nenašiel. Zháňam olejový filter pre Sportage 2012 2.0 CRDI 100kW AWD. V ponuke som si všimol, že sa vyrábajú v dvoch vyhotoveniach. Vnútorný priemer +- 20mm a +-25mm. Zatiaľ som pôvodný filter nevyberal, takže netuším, aký je tam použitý. Posledne tam bol menený v KIA servise. Nemecký výrobcovia (MAN, BOSCH, FILTRON, MEYLE) robia vnútorný priemer 25-26 mm. Výrobcovia UFI, MAHLE, JAPANPARTS majú vnútorný priemer 19,5-20 mm. Viete poradiť ?
Vďaka
Sportage III 2012 2.0 CRDI 100kW AWD
pecericek Neuvedeno
Příspěvky: 20  Témata: 3
Re: Aký olejový filter Sportage 2012 2.0 CRDI 100kW AWD
Příspěvekod Beda » 28.08.2024 13:33
Nehledej podle zadání typu vozidla, ale spíš podle OE čísla toho filtru, pak je možné, že ti to už ukáže jen jeden průměr.
Jestli ne, tak je varianta koupit oba průměry a pak jeden ve 14-denni lhůtě vrátit a nebo ho prostě zahodit, protože ti to možná ušetří další starosti a čas a není to tak drahá položka.
Příspěvky: 9070  Témata: 337
Příspěvekod pecericek » 28.08.2024 14:33
Nazdar,
áno, hľadal som podľa OE čísla a google vyhodil množstvo výrobcov s touto špecifikáciou. Nakoľko som doteraz brával do predošlého auta koncernové značky (BOSCH, MANN a pod.) tak som mal predstavu, že aj do Sportage kúpim túto značku. Zarazilo ma však poznanie, že azijské značky majú iný vnútorný priemer, preto ten dotaz. Ako druhú variantu mám to objednanie oboch typov, len potom vracanie a náklady s tým spojené cez eshop. Ale OK, do KIA servisu pre info určite nepôjdem.
pecericek Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 28.08.2024 16:23
Posli mi schvalne to OE cislo a nebo rovnou VIN auta a ja se podivam, co to ukaze mne ;)
Příspěvekod pecericek » 28.08.2024 16:31
VIN: U5YPC813CDL258185
OE: 263202F000
Pozri mi ešte prosím koľko oleja tam ide. Plánujem tam dať Shell AM-L 5W-30 (info zo servisu KIA).
Vdaka
pecericek Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 28.08.2024 21:53
Tak OE cislo sedi i na VIN, takze bych sel asi treba po MANN filtru HU 7027 z
Ten prumer nejspi bude ten vetsi, protoze je to ten typ filtru, ktery se narazi na ty valcove vlozky ve vicku a v housingu no a tim se ta dira ve filru zvetsi (kdyz je to ten s tou textilni prirubou nebo jak to nazvat).
Do 2.0L patri dle navodu 8l oleje, jestli navod nemas, tak zde je ke stazeni viewtopic.php?f=152&t=917
Příspěvekod pecericek » 29.08.2024 09:27
OK, diky moc za info.
pecericek Neuvedeno
Příspěvekod pecericek » 29.08.2024 09:33
Vieš mi prosím poslať aj momenty utiahnutia vypúšťacej zátky na olejovej vani a prípadne aj vicka housingu olejového filtra?
pecericek Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 29.08.2024 16:51
To víčko filtru ho má možná napsaný dokonce na sobě (tak jsem to měl na jiným modelu). Kouknu pak doma na čísla, hádám to bude obojí kolem 35-40Nm.
Edit: kryt filtru 31,5-38,5 Nm, vypustak 34,3-44,1Nm
Příspěvekod pecericek » 30.08.2024 13:38
Velka vdaka :thu:
pecericek Neuvedeno
