EGR Ventil
EGR Ventil
Příspěvekod snezienka » 29.06.2011 17:44
Zdravím , nemáte náhodou niekto egr ventil na sportage 2,0TD 1999 , alebo nemá ho niekto zaslepený ? Lebo jedný tvrdia že ak ho zaslepím motoru neublížim , druhí že po čase odíde tubo .
snezienka Neuvedeno
Příspěvky: 20  Témata: 1
Kia Sportage I (1999)
220000 km @ 7.8 l/100km
Re: EGR Ventil
Příspěvekod Beda » 29.06.2011 18:48
No ja cetl o zaslepeni EGR jen pozitiva viz. zkusenosti ruzne po internetu Google hledej… : zaslepeni EGR ventilu Pro nektere je to i docela dobry kseft to provadet :tongue:
Příspěvky: 9011  Témata: 335
Re: EGR Ventil
Příspěvekod snezienka » 29.06.2011 19:43
Tých príspevkov som prečítal už asi 50 . Ja som to včera zaslepil , lebo mi roztrhlo egr jak žabu ,a nemal som na výber.teraz ho mám zavesený na drote kvoli kontrolke poruchy motora lebo sa už nedá ani namontovať,tak by som potreboval aj starý nefunkčný , ale celý.
snezienka Neuvedeno
Re: EGR Ventil
Příspěvekod Svobi » 29.06.2011 21:29
CO jsem dnes koukal na Kie Carens - Crdi je ovladanej podtlakem nebo spise asi tlakem a kdyz odpojis hadicku tak by melo byt EGR zavrene pokud neni zatuhle.
Stejne tak jsem to udelal na Micre 1.5 d - peugeot motor kde to odstranilo cukani .
Chtel jsem to udelat i na Carensovi tatovi ,ale nechtel a je fakt ze ani trubka nebyla zadelana jak nekdy byva od EGR tak jsme ho nechali
Svobi Neuvedeno
Příspěvky: 17  Témata: 2
Re: EGR Ventil
Příspěvekod Berka » 01.07.2011 20:08
U starších aut která již mají něco najeto, je lepší EGR odpojit, respektive zaslepit, protože někdy je stále pootevřený. Některá auta to ale bohužel poznají že nedochází ke správné funkci ventilu. Buďto mají snímač otevření (to není asi tvůj případ) nebo prostým výpočtem hodnot nasávaného vzduchu. Po otevření EGR ventilu by totiž mělo dojít také ke snížení průtoku vzduchu přes tzv. váhu a pokud k tomu nedojde je ŘJ jasné že se ventil neotevřel správně. Starších aut se to ale většinou netýká.
Re: EGR Ventil
Příspěvekod geocomp » 01.07.2011 21:34
ju u Carense je to tak, odpojí se hadička a EGR je mimo hru. Ukazoval mi to servisman při problémech s padáním do nouzového režimu, ale nikdy jsem to nepoužil. Zase na druhou stranu, co emise? Mám takový neklamný pocit, že EGR má přímý vliv na emise protože přepouští část spálených plynů zpět do motoru a to právě kvůli emisím.
geocomp Muž
Příspěvky: 236  Témata: 5
Kia Carens II (2002)
172000 km @ 7 l/100km
Re: EGR Ventil
Příspěvekod Berka » 02.07.2011 06:58
Vlastně máš částečně pravdu. Je to trochu paradox, ale tím že se zpět do motoru přepouští výfukové plyny tak se tím záměrně snižuje teplota spalování a tím tvorba nějakého konkrétního plynu. Snad oxidu dusíku, ale to jen tipuju. Každopádně vzhledem k tomu kolik sazí a bordelu obsahují výfukové plyny to asi pro motor nebude žádná velká výhra.
Re: EGR Ventil
Příspěvekod geocomp » 05.07.2011 18:16
myslím že kdyby to extrémě ničilo motor tak by asi většina aut už dojezdila, na druhou stranu je určitě jednodušší projít technickou s emisemi v normě než se dohadovat a jet za měsíc znovu. :no:
geocomp Muž
Re: EGR Ventil
Příspěvekod webra91 » 11.10.2011 08:36
Prosím o radu , kde najdu EGR ventil na motoru Sportage r.v.: 2003 1998ccm 87kW ?
Děkuji za každou odpověď!
webra91 Neuvedeno
Příspěvky: 13  Témata: 4
Re: EGR Ventil
Příspěvekod geocomp » 11.10.2011 22:02
já myslím že bude ze zadní strany motoru u vyfukového potrubí. Je to takový větší hříbek s plechovou hlavou ;)
Musí přepouštět výfukové plyny zpět do sání tak určitě v místě kde to bude mít nejblíž.
geocomp Muž
Re: EGR Ventil
Příspěvekod webra91 » 24.10.2011 06:23
Zdravím a díky za pomoc budu hledat a dám vědět výsledek .
Podle dostupných informací ,které se mi podařilo získat tak ročník 2003 EGR ventil nemá, údajně končil v roce 1997.
webra91 Neuvedeno
Re: EGR Ventil
Příspěvekod snike » 24.10.2011 10:00
Dle mých informací EGR ventil u benzínu končil v roce 2000 ... od roku 2001 to již bylo bez něj :yes:
Příspěvky: 6315  Témata: 93
