Špatné startovaní
Zdarec,
Dělší dobu už řeším spatné startovaní na svojí kijuně (r.v.96 2.0 16V 94kW) a problém vypadá tak že auto startuje jakoby na 3 valce a po chvilce se rozběhne a všechno je o.k.
Měl sem sundanou Hlavu a u té se zjistilo že je prasklá a jde do váce voda tak sem si říkal že to bylo tím, tak sem dal druhou hlavu a všechno sem poskládal s pocitem že konečně bude motor běžet jak má ale jako by to bylo ještě o něco horší při tom startu.
Vyměnil sem na motoru hodně dílu - svíčky, kabely, indukční cívky, čidlo vačky, čidlo otáček motoru, váhu vzduchu, potenciometr škrtící klapky, před rokem nová labda sonda, volnoběžný ventil (některé díly sem měnil z druhého auta na kterém všechno funguje bez problémů) a ještě nové všechny filtry...
Kdyby jste měli někdo nějaký typ byl bych rád
