Odvzdušnenie chladiacej sústavy
Příspěvekod Richmon » 27.10.2013 22:50
Dobrý deň,
dnes som sa pustil do inštalácie nezávisého kúrenia a dnes som montoval systém do chladiacej sústavy,
Chcel by som sa spýtať ako by som mal postupovať priodvzdušňovaní chladiacej sústavy na mojej KIE III 2012 keďže expanzná nádoba nie je expanznou nádobou ale prepadovou????
S úžasom som zistil, že moja expanzná nádoba nie je priamo pripojená do okruhu chladenia z ktore by sa voda vracala s5 do chladiacého systému ale na chladiči je pretlakový ventil a ak sa kvapalina roztiahne teplom pretlakový ventil sa otvorí a časť kvapaliny sa premiestni do "expanznej nádoby". Proces smerom s5 nieje.
Pre to treba určite kontrolovať hladinu chladiacej kvapaliny priamo na chladiči pod tlakovým ventilom a nie v expanznej nádobe.
Jedine čo ma napáda ako postupovať pri odvzdušňovaní je časté kontrolovanie a dopĺňanie chladiacej kvapaliny pod tlakový uzáver dovtedy pokiaľ neprestane padať hladina chladiacej kvapaliny vďaka uvoľneniu všetkých vzduchových bubliniek v chladiacej sústave.
Alebo ako to robí servis resp čo píšu v návode pre servis?
Ďakujem za každý posterh či názor.
Ďakujem
:drink:
Ďakujem za Váš čas a trpezlivosť
:SK:
Richmon Muž
Příspěvky: 34  Témata: 14
Kia Sportage III (2012)
0 km @ 9 l/100km
Re: Odvzdušnenie chladiacej sústavy
Příspěvekod Beda » 28.10.2013 10:07
Kdyz jsem menil chladici kapalinu u Santy, tak jsem nejdriv naslapal plnej chladic az po hrdlo pod vickem a pak jeste nalil do nadobky na max. Nastartoval a cekal, az se auto ohreje. Po ohrati a naslednem vychladnuti opet otevrel vicko chladice a opet neco dolil az po hrdlo. Nadobku pokud ubylo z nadobky, tak jsem opet dolil na max. Pak uz jen stacilo auto projet delsi trasou a doplnit po vychladnuti auta nadobku, tak aby byla na max., protoze auto si jizdou opet neco pritahlo z nadobky do systemu :idea:
Příspěvky: 8989  Témata: 333
Příspěvekod Richmon » 17.11.2013 00:20
Napokon som to spravil ako je napísané v predchádzajúcom príspevku a množstvo vody sa stabilizovalo v chladiacej sústave, kontroloval som hladinu v chladiči cca týždeň kedy som dolieval do chladiča a expanznej nádoby tak aby množsvo bolo niekde medzi max a min.
Už sa hladina v expanzke stabilizovala a v chladiči je plno
Ďakujem za názory a postrehy
:drink:
Richmon Muž
0 km @ 9 l/100km
