čierny a smradľavý dym z výfuku
Příspěvekod janko 4x4 » 11.05.2019 09:32
Dobrý deň.Potreboval by som radu.Po výmene DPF filtra (náhrada nie originál,ale nová) auto značne zvýšilo dymivosť.Z výfuku vychádza čierny smradľavý dym,obidva vývody výfuku sú úplne čierne.Stúpla aj spotreba.Jedná sa o KIA SPORTAGE 2.0,diesel 110 kw,r.v. 2008.Ďakujem za odpovede.Janko.
janko 4x4 Neuvedeno
Příspěvky: 5  Témata: 2
Re: čierny a smradľavý dym z výfuku
Příspěvekod Berka » 11.05.2019 10:38
To vypadá na dvě věci.
1. nový filtr evidentně nic nezachytí a vše posílá dál, takže jeho funkce je oproti originálu nulová.
2. spalování je možná v tak špatném stavu, že zaneslo původní filtr a pokud by jsi použil nový originál, bylo by za nějakou dobu na tom úplně stejně.
Nejprve bych řešil příčinu tak špatného spalování- černý kouř= příliš mnoho paliva na málo vzduchu nebo příliš velké kapky (velká dávka, nedokonalé rozprášení paliva a tím nedokonalé spalování)
Příspěvekod janko 4x4 » 11.05.2019 17:50
Ďakujem za odpoveď,musím presvedčiť servis že je zle spaľovanie ,lebo oni tvrdia že je všetko v poriadku.Ďakujem.
janko 4x4 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 12.05.2019 22:40
Ta nahrada je jaka znacka, kdo je vyrobce? Uz internetem probehlo nekolik clanku o polskych "levnych" DPF filtrech, ktere skoro vubec nefunguji :roll:
Příspěvky: 9028  Témata: 337
Příspěvekod janko 4x4 » 13.05.2019 06:41
Značku neviem,ale kúpil som DPF z Liptovského Mikuláša,firma DYNAVA s.r.o.
DPF centrum.sk Kupoval som to podľa OE kódu náhradného dielu
janko 4x4 Neuvedeno
Příspěvekod Quadrant » 13.05.2019 08:59
Koukal jsem na ty stránky, krom toho že tam zmiňují i Polského výrobce.. tak je tam i postup po výměně.
O kopíroval jsem text :
Filtre v ponuke sú od svetových výrobcov z nasledovných krajin: Nemecko, Poľsko, Taliansko, Veľká Británia. Všetko sú to skutočne kvalitné DPF filtre úplne nové a so zárukou.
DPF/FAP filtre, ako aj aditíva do týchto filtrov sú určené len na odbornú montáž. Pri výmene DPF/FAP filtra je nutné spustiť regeneráciu v riadiacej jednotke tak, aby vozidlo spoznalo, že je tam nový DPF filter. V opačnom prípade hrozí jeho rýchle upchatie, nakoľko sa nebude spúšťať regenerácia. Pri výmene je nutné dodržiať presný montážný postup.
Quadrant Neuvedeno
Příspěvky: 398  Témata: 1
