sportage III 1.7 crdi problem s dpf
PříspěvekNapsal: 02.05.2020 16:05
od peterc
Ahojte, riešil tu uz na III sportage upchaty dpf filter ? respektive takto odkedy to auto mam regenerovalo vzdy po cca 500 km teraz to kleslo na 100... takze mi vychadze z toho ze asi je pomaly na odchode.... beriem to na vycistenie akurat ma zaujima ci to uz niekto riesil pretoze v serivse kde tie filtre cistia mi chalan povedal ze filter je vacsinou dosledok a nie problem. moze byt problem so vstrekmi alebo turbo. vydel som ze okolie turba je od oleja ale povedal mi ze je tam derava hadica pretoze na turbo to ani nevyzera. Auto nezerie olej. aktualne 195 000 km .
Re: sportage III 1.7 crdi problem s dpf
PříspěvekNapsal: 02.05.2020 18:05
od Karens
Pri tých kilometroch má už aj filter samotný nárok, ale chalan dobre povedal, bez kontroly všetkého by som ten vyčistený naspäť nedával lebo o chvíľu môže byť tam kde teraz.
PříspěvekNapsal: 02.05.2020 20:00
od peterc
to samozrejme turbo mi pozrie on a vstreky idu tiez na kontrolu len ako som pisal aj ma zaujimalo ci mal niekto take problemy. ale v podstate po tych kilometroch uz je mozne ze aj filter proste potrebuje vycistit poriadne, rovvnako aj to ze nieco ine sa pokazilo.
