Výměna oleje v aut.převodovce Sportage 2.0 CRDi - klepání
Příspěvekod fallnet » 17.06.2020 18:56
Dobrý den,
řešíme problém s klepáním Kia Sportage v nízkých otáčkách... začalo to před rokem v 80.000km, následně auto strávilo měsíc v autorzovaném servisu, výměna rozvodů a po 3 měsících po zdánlivé opravě se klepání vrátilo.
Je to dobře slyšet hlavně když je teplejší počasí, nebo je auto zahřáté... klepavý zvuk je dobře slyšet v nižších otáčkách například při pomalém rozjezdu nebo rozjezdu do kopce ještě o něco výrazněji. Později začalo být klepání cítit i u stojícího auta na místě, například na světlech je klepání cítit otřesy na zašlápnuté brzdě. Mám pocit jakby šly ty zvuky z přední levé strany od řidiče.
Neustále se to zhoršuje, nyní (105.000km) začaly být zvuky slyšitelné už i při pomalejší jíždě po městě, při rozjezdu a pak prvních 200 metrů pak se to zase uklidní.
Ztrátu výkonu apod nic jsem nezpozoroval.
Automat 4x4 Sportage SL 2.0 CRDi 135KW (r.2011)
Máme tip na automatickou převodovku, chtěli bysme tam, vyměnit olej. Máte k tomu prosím nějaké info - kde se vypouští, kde napouští, množství a typ oleje, jaký je tam filtr atd.
Budu rád za případný jakýkoli další tip, jestli jste se s něčím podobným setkali a co by mohlo tento pazvuk způsobovat.
Díky moc.
fallnet Neuvedeno
Příspěvky: 2  Témata: 1
Re: Výměna oleje v aut.převodovce Sportage 2.0 CRDi - klepá
Příspěvekod Beda » 17.06.2020 20:45
Tady je asi tva prevodovka https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... =113942&q= to co je oznacena jako Plug - magnet bude predpokladam vypousteci a napousteci sroub.
Nejaky filtr je tam taky, ale trosku se ztracim, kam patri :|
Typ a mnozstvi oleje by mel byt uveden v knizce z vozu.
Příspěvky: 9014  Témata: 335
Příspěvekod fallnet » 18.06.2020 16:39
Děkuji za odkaz a info :thu:
fallnet Neuvedeno
Příspěvekod cibi101 » 10.01.2024 07:59
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli jste vyřešil problém s klepáním?.. a případně čím to bylo ?.. řeším úplně stejný problém, který jste popsal. Pokud by někdo věděl čím to je prosím o radu. Děkuji moc.
cibi101 Neuvedeno
Příspěvekod stuxnet » 12.07.2024 11:27
Dobrý den,
Mám ten samý problém.. Olej v převodovce vyměněn... Podařilo se to nějak vyřešit?
Děkuji za odpověď...
stuxnet Neuvedeno
Příspěvekod stuxnet » 25.11.2024 19:27
Vyřešeno....
stuxnet Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 25.11.2024 19:30
A resenim bylo co?
A resenim bylo co?
