Ztráta chladící kapaliny 1.6 gdi
Příspěvekod simon106 » 04.09.2020 08:23
Ahoj chtěl jsem se zeptat ztrácí se mi chladící kapalina ale z motoru nic neteče nemáte s tím prosím vás někdo zkušenost čím by to mohlo být.
simon106 Neuvedeno
Příspěvky: 16  Témata: 2
Re: Ztráta chladící kapaliny 1.6 gdi
Příspěvekod mica » 04.09.2020 08:31
Zkontroluj olej, jestli ho tam není víc,pak to může být těsnění pod hlavou.
mica Muž
Kia Carens IV (2014)
55800 km @ 6.9 l/100km
Příspěvekod simon106 » 04.09.2020 10:09
Oleje nepřibíva je ho tam furt stejně.
simon106 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 04.09.2020 18:18
Nemenil jsi ji nedavno? Ze by to byl klasicky ubytek po vymene, nez se odvzdusni cely system?
I kdyz je pravda, ze jednou mi mizela chl. kapalina na Santa Fe, tak jsem furt doleval, ale nic jineho nepribyvalo a z vyfuku nesel tomu odpovidajici dym no a prestalo to samo od sebe.
No a na Sorentu mi taktez mizela a kdyz jsem sundal kryt pod motorem, tak jsem pak prisel na to, ze mam prasknuty chladic a tamtudy unikala, ale zadne extremni louze pod autem v garazi nebyly :roll:
Příspěvky: 8867  Témata: 333
Příspěvekod simon106 » 04.09.2020 19:03
No měnil jsem jí cca před měsícem ale začalo to ubývat až teď dolil jsem už dvě plné nádržky včera jsem jel 20 km. a chybí tam zase asi 1cm kapaliny.
simon106 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 05.09.2020 00:13
No to mi pripomina ten muj staf na Santa Fe po vymene to pak zralo nekolik tydnu tu kapalinu a ja netusil, zda neni neco v neporadku, az po par doliti to najednou prestalo.
Příspěvekod simon106 » 05.09.2020 17:34
V pondělí jde k mechanikovi tak uvidíme na co přijde.
simon106 Neuvedeno
Příspěvekod simon106 » 09.09.2020 07:44
Tak problém vyřešen po výměně chladící kapaliny se v systému vytvořila vzduchová kapsa (špatné odvzdušní) a to se projevilo cca po měsíci ježdění úbytkem chladící kapaliny v systému kapalinu jsme doplnili a vše je v pořádku.
simon106 Neuvedeno
Příspěvekod zaplosak » 09.09.2020 09:39
podívej se na olejové víčko zespodu - pokud je čisté je to ok - jak tam bude ale jakoby bílá pěna tak jde voda do oleje...
zaplosak Muž
Příspěvky: 487  Témata: 1
3000 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod simon106 » 09.09.2020 18:45
Víčko je ok.
simon106 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 09.09.2020 20:55
Tak to bude to same, co jsem mel na Santa Fe. Taky jsem myslel, ze to zacalo tu chladici kapalinu hnat pres spalovani, protoze nekde nic nepribyvalo ci se neobjevovali jine naznaky :roll: Od te doby uz pak bylo po problemu :)
Příspěvekod de facto » 12.08.2021 16:15
Čaute, nechce se mi zakládat nové téma, toto má stejný název jako bych vymyslel já. Potřeboval bych prosím poradit. Můj problém je ztráta chladící kapaliny. Před prázdninami jsem byl na 5. garančce, kde mi doplnili i chladící kapalinu. Byla u rysky MIN. Po ujetí cirka 4 tis km je už na třetině cesty mezi MAX a MIN. Nemohlo by to být prasklé těsnění pod hlavou? Osobně se domnívám, že je to asi samovolný odpar, jelikož ta nádržka nemá žádný tlakový ventil, jako u mého starého citronu. Auto mám teprve druhým rokem, tak nevím jak se hladina chovala před tím, ale na servisu jsem byl po cirka 24 tis/ 1 rok a v mezidobí jsem měnil olej po 12 tis. a přišel mi takový standardně černej. Z víčka je trochu cítit benzín, asi výlet do kauflanda. Je tento stav OK? nebo to smrdí těsněním pod hlavou?
de facto Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 12.08.2021 20:49
Muzes mit trefeny chladic a nekde ti to muze pomalu rosit a odkapavat, parkujes nekde na asfaltu ci dlazbe, jsou pod tebou fleky? I kdyz fleky pod tebou byt nemusi, pokavad to ma spodni kryt motoru, tak to muze pochytat on, kontrolovaly v servise tut skutecnost, upozrnoval jsi je na ztratu chl. kapaliny nebo jen ti ji dolili?
Příspěvekod johnyfly1 » 12.08.2021 21:13
pokial sa hned odparuje tak moze skusit fosfor :) alebo je na to sada na tlakovu skusku...
alebo mu to jednoducho vodu papa :)
Naposledy upravil johnyfly1 dne 15.08.2021 09:24, celkově upraveno 1
johnyfly1 Muž
Příspěvky: 523  Témata: 21
Kia Venga (2012)
130000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod de facto » 13.08.2021 11:07
Mám to na ulici s krytem. Pode mnou nic není. Všímat sem si toho začal až teď po dolití. Jinak sem jen lil benzín a jezdil. Ale chápu dobře, že to není vlastnost tohoto motoru a může to být problém?
edit: auto má terve kolem 48tis.
de facto Neuvedeno
