unik oleja 1,7 crdi cez hlavu
Příspěvekod cli » 01.10.2020 20:40
Ahojte,
potreboval by som poradit, s par drobnostami Kia 1.7crdi motorom. Na hlave je nejaky snimac - vid foto.. tento je uvolneny (hybe sa pri tlaku rukou) a ocividne okolo unika olej, je mozne to nejako utesnit/dotiahnut? je potrebne pod to vymenit tesnenie?
sportage EX MY2012, 1.7CRDi
cli Neuvedeno
Příspěvky: 33  Témata: 4
Re: unik oleja 1,7 crdi cez hlavu
Příspěvekod Stefi » 01.10.2020 23:06
:? myslím, že to https://www.automobilovedily24.cz/kia/s ... ho-hridele a taky zde https://www.google.com/search?q=sn%C3%A ... AHoECAEQAA ;) , neviem ako je to tam konkrétne, kiu už nejaký piatok nemám, ale musíš vidieť ako je to upevnené, očisti to, a uvidíš, možno len trou dotlačiť alebo priamo v servise, není tak drahé :shock:, vyzerá to že to drží skrutkou a u teba je nevidno :?
Příspěvky: 3832  Témata: 44
Příspěvekod Stefi » 01.10.2020 23:14
, len to vytiahnuť a vymeniť tesnenenie asi to je gumička, viz obrázok a k predošlému ,ta skrutka/lebo matička, tam je a asi je dutá aby odcházaly výpary
Příspěvekod cli » 02.10.2020 00:02
ok vdaka.. bol som to teraz rozobrat, je tam skrutka, ktora je priskrutkovana do veka hlavy a ta drzi snimac... Problem je v tom, ze protikus vo veku (kovovy zavit nalisovany do plastoveho veka - volajme to stift) je volny, rozvaklany. Na vrchu skrutky, ktora to drzi je drziak krytu motora a ocividne niekto dost necitlivo daval dole kryt motora..
Vedel by mi niekto poradit, ako zafixovat ten stift v tom plaste? obavam sa ze bez toho to bude tiect stale... je to tam nalisovane, ziadny zavit medzi plastom, a volu to ma tak 1mm samotny stift.. napada ma nejaky epoxid na plasty alebo nieco take, aby sa to nehybalo...
cli Neuvedeno
Příspěvekod Esperkac » 03.10.2020 14:00
Tavna pistol lepidlo....
Napadlo ma ked to chces to mat poriadne tak nové veko.
Lenze to je tak kraaaasne pod tymi vstrekovacmi :D To su tie dízle
Sam by som to zalepil :thd: Ale to by si nemal riskovat.
Ovšem ak je to naozaj snínac vacky ako ti tu davali link
A tebe tam tancuje ako chce. Tak by som to urobil poriadne lebo jeho poloha je dost podstatna.
Esperkac Muž
Příspěvky: 146  Témata: 5
Mazda Xedos (1998)
450000 km @ 8.3 l/100km
