Kontrolka hladiny oleje
Příspěvekod kennyroberts29 » 18.01.2022 11:43
Zdravím, minulý týden se mi rozsvítila oranžová kontrolka hladiny oleje, měl jsem tam podle měrky něco málo pod rysku. Olej jsem dolil až k vrchní rysce. Už je to asi 300km a kontrolka stále nezhasla. Nevíte někdo čím by to mohlo být? Mám Sportage 1.6GDI r.v.2014
kennyroberts29 Neuvedeno
Příspěvky: 5  Témata: 4
Re: Kontrolka hladiny oleje
Příspěvekod Beda » 18.01.2022 18:41
No mne vetsinou zhasla po ujeti nekolik desitek km, zvlastni ze u tebe uz je to 300km, no zatim bych jeste pockal, kontroloval to na merce a pak kdyz nezhasne ani treba do 500km, tak bych frcel do servisu, at proveri cidlo.
Příspěvky: 9009  Témata: 335
Příspěvekod Stefi » 18.01.2022 21:14
už jsem zažil špínu nalepenou na čidlu :twisted:
Příspěvky: 3832  Témata: 44
Příspěvekod Esperkac » 19.01.2022 14:20
Odkedy uz motori nepotrebuju tlak oleja? A kontrolka sem kontrolka tam?
Olej voda je zaklad nie ze pred tyzdnom. Blikne olej motor sa hned vypina ak je len malo oleja ( a zamyslim sa kde sa stratil)ak kontrolka uz nesvieti idem dalej ak svieti hned do servisu. Moze to byt len vadne cidlo ale ak nieje tlak tak dobre sa vozi pokial sa nezadrie motor.
Esperkac Muž
Příspěvky: 143  Témata: 5
Mazda Xedos (1998)
450000 km @ 8.3 l/100km
Příspěvekod johnyfly1 » 19.01.2022 14:40
Esperkac ale je rozdiel oranzova a cervena kontrolka ...
johnyfly1 Muž
Příspěvky: 526  Témata: 21
Kia Venga (2012)
130000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod Jiří Škoda Bc. » 19.01.2022 14:49
Treba 3xpo sebe zapnúť a vypnúť zapaľovanie, potom po naštartovaní zhasne sama. Mám to vyskúšané. :thu:
Jiří Škoda Bc. Muž
Sponzor (3)
Kia Sportage III (2014)
126500 km @ 7.19 l/100km
Příspěvekod spokie » 12.02.2022 21:42
No nemam pre teba dobru spravu. Mal som Sportage 3 1.6GDi. Po 6 rokoch sa mi stala taka vec. Bol som na Kia showday kde zadarmo robili prehliadku aut. Zistili ze mam malo oleja a ze ho mam doliat nakolko ten motor je nachylny na nizku hladinu oleja. Dolial som asi pol litra. Celkovo tam idu necele 4 litre oleja. Po 2 mesiacoch sa mi rozsvietila kontrolka oleja. Dolial som zase pol litra oleja. O 2 mesiace zase. Isiel som do servisu. Zistili netesnost valcov. Ked som sa ich spytal na pricinu tak povedali ze som bud jazdil s nizkou hladinou oleja (ale to nevedeli dokazat) alebo boli zle piestne kruzky. Najprv menili piesty ale tie im nesedeli do bloku motora tak v konecnom dosledku vymenili vacsiu cast motora. Nastastie to pokryla zaruka. Auto ale bolo v servise viac ako mesiac. Nastastie som skrz importera si vydrankal nahradne auto. Ja som mal v knizke servisny interval 30kkm/2 roky. Po prvych 15k bola len vymena oleja. Zjavne to bol dlhy interval a je fakt mozne ze za tie 2 roky sa ten olej stratil na kriticku hodnotu. Kazdopadne by som cakal ze ked je na to motor citlivy tak sa kontrolka ma rozsvietit skor ako je uz neskoro. Cize je dost mozne, ze si chytil auto s podobnou historiu.
Sportage 1.6 GDi EX 2WD Sand Track
Sportage 1.6 T-GDi AWD GT line Blue Frame
spokie Muž
Příspěvky: 45  Témata: 3
Příspěvekod petzl62 » 13.02.2022 01:02
johnyfly1 píše:Esperkac ale je rozdiel oranzova a cervena kontrolka ...
A proč čekat na kontrolku? Jakoukoliv? Je takový problém vytáhnout měrku a olej 1-2x za měsíc kontrolovat a ne až se rozsvítí kontrolka- byť "jen" oranžová ?
Najeto: 67800 km
petzl62 Neuvedeno
Příspěvekod Boris17 » 20.03.2022 18:26
Nazdar, na fóre sa niekto zaujímal, koľko na mierke oleja znamená 1 cm (na 1,6 TGDI 420ml). Neviem to tu nájsť tak to dávam sem, snáď to niekomu pomôže.
Dosť často sa vyskytuje problém s vyššou hladinou oleja v motoroch a to z dvoch dôvodov. Jeden je prelievanie oleja v samotných :kia: servisoch a ten druhý pretláčanie benzínu alebo nafty do oleja.
Samotný výrobca o tom palive v oleji určite vie, prečo by inak dával takéto mierky oleja na ktorých je okrem značky *L *F aj niečo ako dve šípky oproti sebe a opieskovanú časť mierky ešte nad touto značkou.
V príručke má dokonca pre dieslové motory 4 rozsahy hladiny 1 pod minimum - MUSITE DOLIAT OLEJ, 2 medzi min a max - NORMALNY STAV, 3 nad max po ďalšiu značku - NEDOPLNAJTE OLEJ, 4 nad túto značku - OBRATE SA NA AUTORIZOVANY SERVIS.
:kia: Sportage IV QLE (2021) 1,6 T-GDi 130kW, 4WD A7 DCT
Boris17 Muž
Sponzor
Sponzor (3)
Kia Sportage IV (2021)
Příspěvekod buko1 » 04.12.2024 16:10
Jiří Škoda Bc. píše:Treba 3xpo sebe zapnúť a vypnúť zapaľovanie, potom po naštartovaní zhasne sama. Mám to vyskúšané. :thu:
Diky. Práve som to vyskúšal na mojom Carens MY2018, 1,6GDI a zafungovalo to.
buko1 Muž
Příspěvky: 739  Témata: 6
19. sraz Kia-Club.org (1)
Kia Carens IV (2018)
95000 km @ 7.2 l/100km
