Prevodovy olej kia sportage 2018
Příspěvekod milnik83 » 18.12.2022 16:19
Cawte mam Kiu Sportage 2018 1,6GDI.
Zistil som pri vymene oleja, ze mi hadze olej z tesnenia(gufera) na vodicovej strane.Co je uz vymenene no olej ze je zly ze treba vymenit a ze chýbalo cca 3 deci.No kamarat ked mi ho menil tak zistil ze je olej aj z vrchnej strany nie vela ale predsa nieco.Z vrchnej strany prevodovky.Mohlo sa tam dostat z poloosi ked sa otacalo?
A Otazocka dalsia aky olej tam mam dat, podla vinka ma tam ist 70W no v kii davaju 75W znacka COMMA GEAR OIL SX75W-90 GL-5 co stoji okolo 10e, original stoji cca 40e
za odpoved vopred dakujem :drink:
Zabudol som fotky priložiť.Stále sa mi objavy prev. olej na týchto miestach ako sú šípky
milnik83 Neuvedeno
Příspěvky: 17  Témata: 1
Re: Prevodovy olej kia sportage 2018
Příspěvekod Beda » 18.12.2022 17:18
Za mne tezko z obrazku poznat, o jake misto jde v jake vzdalenosti od toho vzpominaneho mista to je, neni videt ani dobre ta poloosa. Chce to spis fotku z vetsi dalky s popiskami, kde co je (kde byl olej, kde je poloosa atd.). Jinak poloosa dokaze rozhazet vazelinu nebo to co po ni tece dostatecne daleko pri otaceni :idea: Neni to horni misto pobliz nalevky motoroveho oleje? Nektere servise moc neresi "cistotu prace" takze liji motorovy olej bez trychtyre do motoru a to co na prvni dobrou netrefi do hrdla, tak proste jde po motoru dolu :(
Zkusil bych to ocistit a pak koukal, zda se to tam po delsim jezdeni vratilo. Jestli ano, tak pak mas zrejme problem s unikem :roll:
Příspěvky: 8869  Témata: 333
Příspěvekod milnik83 » 18.12.2022 17:45
Pridávam dalsi obraz únik oleja je na prevodovke z tochto obrázku vidieť že je to pod vzduchovým filtrom
milnik83 Neuvedeno
Příspěvekod milnik83 » 18.12.2022 17:50
Beda píše:Za mne tezko z obrazku poznat, o jake misto jde v jake vzdalenosti od toho vzpominaneho mista to je, neni videt ani dobre ta poloosa. Chce to spis fotku z vetsi dalky s popiskami, kde co je (kde byl olej, kde je poloosa atd.). Jinak poloosa dokaze rozhazet vazelinu nebo to co po ni tece dostatecne daleko pri otaceni :idea: Neni to horni misto pobliz nalevky motoroveho oleje? Nektere servise moc neresi "cistotu prace" takze liji motorovy olej bez trychtyre do motoru a to co na prvni dobrou netrefi do hrdla, tak proste jde po motoru dolu :(
a ako som pisal tak to gufero je new a najazdil som asi 2000-3000 km a olej sa tam opat objavil a na poloosi pri guefere je sucho
a mal som v piatok STK a Ek a presiel som hura musel som ale den pred stk to poutierat
no nechápem skadial sa to tam berie :?
a určite bude menej oleja v prevodovke :x
milnik83 Neuvedeno
Příspěvekod milnik83 » 18.12.2022 17:55
A gufero je ako znázorňuje šípka na obrázku
Tak neviem či by ten olej nahádzali as tak hore
milnik83 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 18.12.2022 20:08
Zkus nahrat ty obrazky nekam externe, treba dle tohoto navodu viewtopic.php?p=170349#p170349 at maji vetsi rozliseni, takhle to bohuzel moc stale neni videt. Je to opravdu olej? Prevodovkovej olej docela smrdi oproti motorovymu, alespon takovou zkusenost mam ja, kdyz jsem menil na Santa Fe. Setrel bych to a porovnal alespon cichem s motorovym.
Příspěvekod milnik83 » 02.01.2023 18:29
Hádam to bude fungovať
Edit Beda: funguje, akorat jsem to vylepsil, kdyz nakopirujes odkaz BBcode, tak to udela v prispevky i nahledy na obrazky a ne jen odkaz na externi server
milnik83 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 02.01.2023 18:39
Vidim dobre na treti fotce od spodu ty dve cerny louzicky vpravo vedle toho cerneho konektoru ve prostred? Zkousel jsi to vycistit, zda se to jizdou vratilo?
Příspěvekod milnik83 » 03.01.2023 13:45
mal som to cistene niekolko krat a stale tam bol olej .
Vies mi poradit alebo mal si podobneskusenosti?
olej sa stale vratil na tie iste miesta kde je olej - louzicka
Na ďalšej fotke je odpojený konektor a tam je iba držiak a sroub čo drzi konektor
milnik83 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 03.01.2023 13:57
Konkretne s timto jsem problem nemel, kdyz jsem resil unik oleje na Sorentu (nasel jsem zmazanou vanu a cast boku vany), tak jsem to cele vyčistil, kam jsem mohl a pri následující kontrole jsem sel proste po cestičce oleje az ke sroubu na trubicce od turba a tam jsem nasel, ze to slzelo.
Tezko od PC radit, ze toto vymen a prestane to. Mimochodem i nekdy novy dil nemusi byt zarukou toho, ze problem odstranis.
Příspěvekod milnik83 » 03.01.2023 15:25
Mne sa zdá že to ide stadiaľto inak ma nič nenapadá keďže olej je naokolo toho či tam je nejaké tesnenie či čo neviem
Tak ako ukazuje šípka
milnik83 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 03.01.2023 19:02
Zkus si pohledat sestavu prevodovky na https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Kia dle VIN vozu, tam uvidis z ceho se sklada ten machanismus, zda jsou tam tesneni a tak.
Příspěvekod milnik83 » 07.01.2023 20:51
Dobre vdaka
milnik83 Neuvedeno
Příspěvekod milnik83 » 12.01.2023 19:00
Beda píše:Zkus si pohledat sestavu prevodovky na https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Kia dle VIN vozu, tam uvidis z ceho se sklada ten machanismus, zda jsou tam tesneni a tak.
tak skusal som to hladat ale len preklad na gugli som spravil, no neviem no asi mi to len ostava sledovat inak neviem,bude to slzit len niekde okolo toho bodu
milnik83 Neuvedeno
Příspěvekod milnik83 » 01.10.2023 10:17
Takže po dlhom dlhom hľadani sa mi to podarilo zistiť kde bola závada.Bolo zlé tesnenie tam ako idú tiahla do prevodovky a je tam zvisla tyčka tak na nej prepúšťalo tesnenie a pri radení sa prevodový olej dostaval von. Zatiaľ je to suché.
milnik83 Neuvedeno
