Problém pri brzdení pod 40 km/hod, ABS
Příspěvekod vickys » 04.06.2024 18:46
Dobrý deň,
pri brzdení pod 40 km/hod, najmä pri jemnom dobrzďovaní sa akokeby spustí ABS. Nie vždy, ale v 80% prípadoch kedy takto brzdím. Pri inej rýchlosti to nerobí. Počuť zvuk (podobný kotúľajúcemu sa ťažkému kameňu, ktorý narazí) a následne začne trhať pedálom ako pri spustení ABS. Vyčistili sme senzory ABS, jeden úplne vymenili, ale problém stále pretrváva. Na diagnostike sa nič neukázalo. Brzdové kotúče aj ložiská boli menené, ani vizuálne nevidno žiadny problém.
Ďakujem krásne za každú radu, alebo nápad, prípadne ak sa s tým niekto už stretol.
vickys Neuvedeno
Příspěvky: 2  Témata: 1
Re: Problém pri brzdení pod 40 km/hod, ABS
Příspěvekod Beda » 04.06.2024 19:49
Sportage, rok?, najezd?
Příspěvky: 9029  Témata: 337
Příspěvekod vickys » 05.06.2024 13:25
Rok výroby 2016, 250 tís. km, 2.0 crdi 136kw awd
vickys Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 05.06.2024 18:54
250tis. uz je slusny najezd, to uz by mohlo odejit i klidne neco drazsiho, jako treba brake booster nebo ten hydraulicky modul, co je na vedeni brzd, ale nez se poustet do tak drahych veci :( tak bych si overil, ze neni problem v samotnych brzdicich :idea: Psal jsi o vymene kotoucu a hadam i tedy desticek, ale co vedeni brzdicu (cepy pod prachovkami) a pak taky samotne pistky, ktere tlaci na desticky, ty jsou na to jak, jsou puvodni? Nejsou zarezle, ze se s nimi neda moc lehce hybat? Na manzelky Santa Fe uz pri 200tis. km byly brzdice naprosto zarezle a musel jsem delat repas celych brzdicu.
