Stránka 1 z 7
Brzdy
PříspěvekNapsal: 07.03.2011 21:55
od vlasta1
Zdravím,mam problém s :kia: sportage r.v.96 2.0 16v 4WD po nastartování se propadne brzdový pedál už jsem tam dal nová prasátka,trubky, koupil opravnou sadu na hlavní brzdový válec i posilovač brzd jem vyměnil a stále nebrzdí.Poradte prosím. :help:
Re: Brzdy
PříspěvekNapsal: 07.03.2011 22:19
od drak1234
Ked nieni nastartovany tak pedal je tvrdy... neprepadava sa?
Re: Brzdy
PříspěvekNapsal: 07.03.2011 23:54
od Jakub
Pedál se musí propadnout, to je známka činnosti posilovače. Pokud se propadne moc, tak je v brzdách vzduch.
Re: Brzdy
PříspěvekNapsal: 08.03.2011 11:18
od vlasta1
Ano když není nastartovaný tak je pedál tvrdý nepropadne se.
Re: Brzdy
PříspěvekNapsal: 02.04.2011 14:57
od boso
vlasta1 píše:Zdravím,mam problém s :kia: sportage r.v.96 2.0 16v 4WD po nastartování se propadne brzdový pedál už jsem tam dal nová prasátka,trubky, koupil opravnou sadu na hlavní brzdový válec i posilovač brzd jem vyměnil a stále nebrzdí.Poradte prosím. :help:
ahoj, mali sme ten isty problem, ale na sportage 2006, po nastartovani sme sa pohli a auto nechcelo po zoslapnuti brzdoveho pedalu zastavit az po viacerych zoslapnutiach sa auto zastavilo, v servise zistili, ze je vadna (vakuova pumpa, snad som to dobre pomenoval) ktora je spolu s alternatorom. bolo tam vadne nejake tesnenie. rozobrali pumpu a vymenili tesnenie.
Re: Brzdy
PříspěvekNapsal: 13.02.2012 12:36
od cristal
Nazdar hoši. Ake brzdove platničky by ste odporúčali, prípadne skusenosti, lebo minuly rok na garančke mi menili predne a tento rok mi hovoria, že treba zadne tak už si to chcem urobiť sam. ... ( za výmenu učtuju 150 €) Chcel by som objednať s tadiaľ : http://olejposta.sk/?f=4537&o=4702&c=47 ... 2&s=18&m=0
Re: Brzdy
PříspěvekNapsal: 13.02.2012 16:34
Urcite neber ty nejlevnejsi, protoze pak by jsi mohl dopadnout spatne (viz. pripad cinskych falsifikatu pro Skodovky). Koukal jsem, ze na vyber tam mas jen dve znacky. Open parts mi nic nerika, ale TRW jo, je to standardni vyrobce ruznych dilu do vozu vsech znacek.
Re: Brzdy
PříspěvekNapsal: 13.02.2012 17:52
od Stefi
:roll: http://www.aspraha.cz/scripts/MGrqispi. ... ed&lang=cs ,mají u auto štangl ještě ATE, Bremba....
.a ješte v auto kelly http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... /Py5utDA==
Jak auto Kelly tak auto tak auto Štangl, majú pobočky a zastúpenie na :SK:
Re: Brzdy
PříspěvekNapsal: 13.02.2012 18:30
od mir.jar
Beda píše:Urcite neber ty nejlevnejsi, protoze pak by jsi mohl dopadnout spatne (viz. pripad cinskych falsifikatu pro Skodovky). Koukal jsem, ze na vyber tam mas jen dve znacky. Open parts mi nic nerika, ale TRW jo, je to standardni vyrobce ruznych dilu do vozu vsech znacek.
Tu bol, ale problem nie v cene, ale v nakupe u inych predajcov ako autorizovanych. Pozeral som tie testy a ukazovali tam aj krabice co vyzerali ako origo, maly len par rozdielov ktore si clovek vsimne az ked ich postavi vedla seba.
Vtedy aj zistili, ze tie co predavali priamo skodovky boli ok/originalne. Cize problem bol v e-shopoch co kupili od neznamych distributorov.
Bolo to, ale riadne svinstvo, tam uz slo ozaj o zivot.
Re: Brzdy
PříspěvekNapsal: 13.02.2012 19:00
od cristal
Stefi píše::roll: http://www.aspraha.cz/scripts/MGrqispi. ... ed&lang=cs ,mají u auto štangl ještě ATE, Bremba....
Ok, diki. Skúsim niečo vybrať. Dnes som bol na 4 garančke (naj. 43500km) a vraveli že mám sčúchane zadné doštičky a to mi minulý rok menili predné na 37000km. Nerozumiem čo to tam sú za doštičky ...
Re: Brzdy
PříspěvekNapsal: 13.02.2012 22:44
od Stefi
:twisted:
nič si z toho nerob, asi je treba preprogramovať prvok, medzi volantom a pedálmi, dynamická jazda je obrat pre servis, inak není to iba dostičkami , ale našim štýlom, ja som pri 60000 km menil aj kotúče, nájdeš to v mojom blogu :roll: sicher je sicher, podľa servisu to ešte nebolo treba
Re: Brzdy
PříspěvekNapsal: 15.02.2012 12:15
od cristal
Diki Broňa :roll: . No 60 tis. to už su kilometre, ale mne pri 37 tis. predne a 43 tis. zadne.
Re: Brzdy
PříspěvekNapsal: 15.02.2012 12:30
od KIASTORM
Pri pomalej jazde,napriklad dole kopcom,ked uvolnujem brzdu,tak to praska a je to dost hlucne. Ma niekto podobnu skusenost? Alebo sa to tu uz riesilo? Sportage 2011.
Re: Brzdy
PříspěvekNapsal: 12.08.2016 18:31
od tomi
nieje sa čím chváliť, po pár tisícoch km odišli brzdy- vraj chyba v brzdných platničkách.
Boli vymenené predné kotúče aj s platničkami- v rámci záruky bez problémov.
Čo ma zaskočilo, dva dni auto v servise a pod prednou kapotou- teda motorový priestor kompletne zablatený, neviem či od mačky alebo kuny napriek nainštalovanému plašiču kún Kemo m 180. :evil:
Re: Brzdy
PříspěvekNapsal: 10.08.2017 08:19
od Halík
No teď mi mechanik na 30 tis. km řekl že destičky ještě 5 tis max.
Ano automat jim asi dává víc zabrat, ale o tolik?
