Demontáž ložiska a brzdového kotouče r.v 98
PříspěvekNapsal: 25.04.2013 20:29
od JohnyString
Zdravím, mám takový problém :D Nedaří se mi demontovat ložisko středu předního kola abych si mohl vyměnit brzdový kotouče. Ten okroužek kterej podle mě musí ven mi tam chodí tak pul centimetru ale pak dál už to nejde myslel sem že to musí vytočit. Tak nevím jestli dělám nějkou blbost nebo je to nějáké dodrbané poradte. Dík moc za rady
Re: Demontáž ložiska a brzdového kotouče r.v 98
PříspěvekNapsal: 25.04.2013 21:21
Nevim teda jak na Sportagy, ale kdyz jsem sundaval kotouce na Santa Fe, tak jsem urcite nemusel sundavat lozisko. Stacilo mi povolit (obrazne receno ... jinak jsem je musel odvrtat :oops: ) dva zapustny srouby a pak se da kotouc stahnout ze stredu a ze steftu, ktere koukaji z loziska. Pokavad je kotouc prirezly, tak v tech dirach pro zapustne srouby byvaji vnitrni zavity, do kterych staci nasroubovat nejaky delsi sroub a pomoci nich se da kotouc odtlacit od loziska.
