výmena diskov
PříspěvekNapsal: 23.08.2017 08:18
od fonzo
Zdravím, čo použiť aby disk neostal "prilepený" hrdzou k oceľovému náboju. Minule som musel meniť koleso kvôli defektu a ani za boha som nemohol zhodiť koleso z auta. Disk držal ako by bol privarený. A to som disky aj naboje na jar pri výmene zo zimných na letné pekne očistil od hrdze- len to asi nestačí... Napadla ma vazelína, ale to asi nebude šťastné riešenie...
Re: výmena diskov
PříspěvekNapsal: 23.08.2017 08:25
od casco
Presne si trafil :thu: . Tak sa to presne robi. Vnutro kolesa a naboj namazes vazelinkou. Pri vymene kolies potom nemas problem.
Re: výmena diskov
PříspěvekNapsal: 23.08.2017 08:32
od fonzo
Nad vazelínou som pochyboval kvôli tomu, že napr. pri brzdení sa disky zohrievajú a netuším ako sa vazelína potom bude chovať
Re: výmena diskov
PříspěvekNapsal: 23.08.2017 09:04
od mv12
Mrkni sem: viewtopic.php?f=18&t=6485&p=124984
Mázni velmi jemně (aby nemělo co téct) jen to středové kolečko, ke kterému to přirezává a bude klid. Rozhodně nemazat styčnou plochu s diskem (maximálně očistit).
Re: výmena diskov
PříspěvekNapsal: 23.08.2017 09:13
od pysta
Idealne miesto vazeliny pouzit mos2 alebo medenu pastu co sa pouziva na brzdy. Davat jej ale velmi malo, a hlavne nemazat sroby :twisted:
Re: výmena diskov
PříspěvekNapsal: 23.08.2017 13:27
od Fofeňaníkovová
Radšej Resistin ako vazelínu.
Re: výmena diskov
PříspěvekNapsal: 24.08.2017 08:40
od Rastiksvk
Re: výmena diskov
PříspěvekNapsal: 24.02.2018 00:22
od Robert69
Používám takový sprej s príměsí mědi dávám to i na šrouby .
