Systém start stop
Systém start stop
Příspěvekod Jandys1352 » 10.03.2020 21:02
Zdravím, mám Kiu sportage r. v. 2014 1.6 GDI. Poslední týden se mi nedaří spustit systém start stop, předtím to v pohodě fungovalo. Auto mám od půlky ledna. Vím, že musí být splněno docela dost podmínek pro aktivaci tohoto systému. Nemohl jsem to nějak vypnout? Nemyslím tlačítko start stop OFF. Prosím o radu. Díky Jandys
Jandys1352 Neuvedeno
Příspěvky: 5  Témata: 2
Re: Systém start stop
Příspěvekod Beda » 10.03.2020 22:52
Obcas to chce precist i navod k autu :D
Podmínky provozu systému ISG
Systém ISG funguje za následujících
okolností:
- Řidič má zapnutý bezpečnostní pás.
- Kapota motoru a dveře na straně řidiče jsou zavřené.
- Je dostatečný podtlak v brzdách.
- Baterie je dostatečně nabitá.
- Venkovní teplota je mezi -10 °C a 35 °C.
- Teplota chladicí kapaliny motoru je dostatečně vysoká.
Příspěvky: 9029  Témata: 337
Příspěvekod Jandys1352 » 11.03.2020 12:50
Díky za odpověď. Ten návod jsem studoval, ale bez výsledně, tyto podmínky to snad splňuje. Škoda, že to nenapíše, která podmínka to blokuje. Jak zjistím podtlak v brzdách? Baterií zkusím změřit. Při nejhorším se zkusím stavit v servisu.
Příspěvekod MaRo74 » 11.03.2020 19:35
Skoro podobný problém(Sportage 2011),diagnostika a nakonec špatný spínač na brzdě i spojce.Nové spínače a funguje jak má.
MaRo74 Neuvedeno
Příspěvekod Katikakus » 12.03.2020 19:30
Bud rad. SS je k nicemu
Cee'd 1.4 Comfort Plus So Red
Katikakus Muž
Příspěvky: 951  Témata: 2
2. místo (1)
Kia ProCeed GT (2020)
65000 km @ 7.94 l/100km
Příspěvekod tibik1810 » 08.02.2026 15:48
Zdravim mám otázku na sportage 2019 dá sa vypnút system start stop
tibik1810 Neuvedeno
