Autorádia KIA Motors
Re: Autorádia KIA Motors
Příspěvekod Beda » 23.07.2013 20:22
Kdyz mas servisni manual, tak co si nalistovat stranu 7 a 8, vzdyt tam je popsane zapojeni konektoru. Stacilo hodit do Google hledej… : LG LAN8901EKYN a hned druhy odkaz http://elektrotanya.com/lg_lan8901ekyn. ... nload.html odkazuje na stazeni manualu vetou This file is downloadable free of charge: Get Manual
No byl jsem hodnej :santa: a nahral jsem ti ten manual jeste sem http://ulozto.cz/xyoitbqP/lg-lan8901ekyn-pdf kdybys nahodou nehovel ang. jazyku :)
Příspěvky: 8860  Témata: 333
Příspěvekod krokodill » 23.07.2013 21:26
Bedo, díky moc, ale asi jsem to napsal špatně. Toto mám, jen fakt nevím, který konektor vzadu je na kameru, který na anténu a tááák. Psal jsem, že vím, kterej je na napájení a repráky, ale nevím ostatní. Třeba, jestli je tam i konektor (a kde) na externí mikrák.... Na LAN8990 je to malilinko jiné, ale už se začínám od toho trochu odpichovat... ;)
Prostě něco jako toto z předchozí strany ;) ;) ;)
KIA SPORTAGE 4WD (JE_) 2.0 i 16V Rok výroby: 2007, KW/HP: 104/141, Obsah: 1975, motor: G4GC, LPG - Vialle...
krokodill Muž
Příspěvky: 33  Témata: 4
Příspěvekod krokodill » 23.07.2013 21:30
Ale když to tak porovnávám v reálu, tak ono to je ouplně stejný... :oops: :oops: :oops: Takže nic, omlouvám se za paniku :lol:
krokodill Muž
Příspěvekod Beda » 24.07.2013 07:43
Na kameru je konektor D pin 13~16. Na mikrofon konektor C1 pin 1 a 4 :idea:
Příspěvekod krokodill » 24.07.2013 23:35
Díky ;)
Jen ještě dva dotazy. Umí se na autorádiu aktivovat obraz z kamery tím, že se zařadí zpátečka? Nebo se musí na displeji navolit kamera a až potom couvat? Ještě totiž nemám autorádio namontované, dokupoval jsem si ho až teď. Pokud to neumí, asi bych se na kameru vyprdnul. A druhý dotaz: je potřeba přidávat externí mikrofon, nebo stačí ten, co je v autorádiu (teda pokud v autorádiu vůbec je...)? Díky předem :)
krokodill Muž
Příspěvekod Beda » 25.07.2013 07:52
Todle ti bohuzel nezodpovim, protoze to autoradio nemam a neznam ho. Odhaduji, ze inteligetni autoradia prepnou na zadni kameru, kdyz ona kamera jim zacne posilat signal/obraz (bude pod napajenim treba ze zpatecky) :idea:
Příspěvekod hufnagel » 25.07.2013 17:56
Multimedialne autorádia zobrazujú zadnú kameru aj pri vypnutom rádiu. Napájanie (12V ) kamery musí byť pripnuté na cúvacie svetlá. Ukazuje so spozdením 2-3sec.
hufnagel Neuvedeno
Příspěvky: 52  Témata: 2
Kia Rio III (2012)
Příspěvekod maxipes6 » 26.07.2013 01:14
A druhá otázka: ak sa stále rozprávame o originálnej navigacii od Kie, tak tá na 99% nemá vstavaný mikrofón a originál mám v Cee'd externý mikrofón umiestnený nad hlavou vodiča skoro hneď vedľa slnečnej clony.
maxipes6 Muž
Příspěvky: 116  Témata: 20
Kia cee'd II (2012)
111111 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod krokodill » 26.07.2013 07:40
Klucííí, díky ;) To jsem potřeboval slyšet. Takže kamera už letí z Číny, dám ji tam. Mikrofon teda samozřejmě také, ale akorát mám problém teď sehnat ten konektor D, jelikož jsem autorádio koupil bez kabeláže (jsem vůl, já vím :lol: ) Pokud by jste ho někdo náhodou měl nevyužitý v šuplíku... ;)
krokodill Muž
Příspěvekod krokodill » 27.08.2013 15:27
Chlapi, ještě jeden dotaz. Jaké rozměry otvorů pro 2DIN rádio jsou u jednotlivých značek? Např, Cee'd, SPortage 2010, Cerato.... Jedná se mi o to, že autorádio, co jsem koupil, tak má bohužel větší rozměry, než je otvor v přístrojovce, takže ho tam nedostanu. Tak potřebuji znát značku auta, do kterého se vejde, abych mohl dát inzerát. Když jsem ho kupoval, tak mi prodávající tvrdil, že to je LG LAN8900 EKYN a že pasuje do Sportage 2004-2009. Jenže je to LG LAN8901 EKYN a do otvoru se nevejde. Velkost čelního panelu na spodní strane je 19,3cm, na horní 19.7cm, výška 10,8cm. A otvor je cca 19cm (nebo dokonce jen 18?) nahoře i dole a výška 10cm
krokodill Muž
Příspěvekod krokodill » 08.09.2013 13:42
Fakt nikdo neporadí, k jakému vozu se hodí 2DIN rádio s navigací LAN8901EKYN? Velkost čelního panelu na spodní strane je 19,3cm, na horní 19.7cm, výška 10,8cm.
krokodill Muž
Příspěvekod ohen10 » 09.09.2013 09:09
co som z lahka googlil tak je to na kiu ceed. skus pouzit google a zistis na co presne to je. nepatral som dalej na ktory modelci I, I FL, alebo II
ohen10 Muž
Příspěvky: 321  Témata: 13
Kia cee'd (2009)
152000 km @ 6.0 l/100km
Příspěvekod krokodill » 12.09.2013 13:16
Také jsem gůglil jak mourovatej, ale nic jsem nevygůglil :P Až jsem se naprdnul a zavolal do jednoho servisu, kde mi podle Product No zjistili, že se jedná o autorádio pro vozy Kia Venga. Takže půjde do inzerce... Já ho do Sportážky prostě nedostanu...
krokodill Muž
Příspěvekod bebecko » 15.10.2013 10:25
Zdravím páni mám takú prosbu na Vás.Chcel by som sa spýtať ako je to keď vyberiem baterku a dám ju po nabití späť či mi vypýta autorádio kód.Rádio je bez navigácie.Pýtam sa lebo v KIA mi nedali kód k rádiu.
Za odpoveď vopred ďakujem
KIA Sportage III 2013 1.6 Gdi EX 2WD
bebecko Muž
Příspěvekod iNG pADRe » 16.10.2013 12:59
bebecko: kym som mal povodne radio v sportage, tak nepytalo po preruseni napajania z baterie ziadny kod. akurat, ze sa Ti vymazu vsetky nastavenia vratane radio stanic. btw. tiez som nedostal k tomu radiu kod, ale to je uz egal, kedze som ho pustil za par drobnych prec...
Kia Sportage 1,7 CRDi, EX + extra: 18" origo kolá Kia + Navigácia Kia + Cúvacia kamerka + Zadné svetlá US style
iNG pADRe Muž
Příspěvky: 318  Témata: 6
84200 km @ 5.5 l/100km
