Tempomat
Re: Tempomat
Příspěvekod ladlen » 26.11.2013 23:42
Mne sa včera na ceste z Viedne už druhý raz stalo, že mi tempomat nechcel naskočiť. Zastavil som na odpočívadle, vypol motor, potom stlačil spojku aj brzdu, naštartoval a potom už fungoval. Stáva sa to aj Vám?
ladlen Muž
Příspěvky: 480  Témata: 9
Kia Sportage III (2013)
167000 km @ 0 l/100km
Re: Tempomat
Příspěvekod mir.jar » 27.11.2013 10:52
Ano, ale staci zabrzdit.
Tempomat zapnes, ale rychlost nenastavis pokial si aspon raz od nastartovania nebrzdil.
Nemusis ani dupat na brzdu, ja ju len jemne stlacim.
Re: Tempomat
Příspěvekod ladlen » 27.11.2013 14:20
Vďaka za radu, nabudúce vyskúšam a uvidím.
ladlen Muž
Re: Tempomat
Příspěvekod fatyna » 26.01.2014 16:52
nazdar,já měl zase prasklou pružinu ve spínači na spojkovém pedálu,,vyměnil jsem ji a je to OK
fatyna Neuvedeno
Příspěvky: 10  Témata: 2
Kia Sportage II (2007)
101000 km @ 11 l/100km
Re: Tempomat
Příspěvekod grencer » 29.01.2014 00:49
Dostal sem dopis na svolávačku výměny spínače brzd. Myslíte, že by to mohlo mít něco společného i s tempomatem, nebo je to opravdu jen kvůli brzdovým světlům.
Sportage 1,7 CRDI 07.2011. Spotřeba 2013 - 6,25
grencer Muž
Re: Tempomat
Příspěvekod Beda » 29.01.2014 08:48
Je to spojeno s brzdovymi svetly => ze by nemuselo byt videt, ze brzdis => kriticka zavada => proto svolavacka :oops:
Příspěvky: 8877  Témata: 333
Re: Tempomat
Příspěvekod Tervič » 18.03.2014 15:02
grencer píše:Ohledně tempomatu mam se servisem jednu zkušenost. Závada se neprojevila.
Mne tvrdili to iste, dlho, velmi dlho to trvalo.
Najprv to bol len tempomat, nasledne po case sa stale ked zacal blbnut tempomat, cca do par sekund zaval blbnut motor alebo prevodovka - vtedy som este nevedel co to je.
Pri 60 - 70 km/h prestal reagovat plynovy pedal a nedalo sa viac zrychlovat aj ked bol pedal na podlahe. Auto islo max 60 - 70/h.
Neskor sa k tomu pridalo to, ze auto zrychlovalo po tych 60 - 70km/h, nasledne uz neslo vobec, musel som zastavit. plynovy pedal uplne mrvy, ziadne zvysovanie otacok aj ked bol pedal na podlahe - motor ale nikdy nezhasol, tale isiel na volnobehu.
Ziadna zavada na diagnostike!
To som cumel, ako je to mozne.
Navsteva servisu sa opakovala viac krat, stale to iste... oni nic nevidia.
Tak som si zacal v kazdom z pripadov nahravat video aj so slovnym popisom toho, co sa prave dialo.
Prisiel som znova do servisu, smiali sa mi uz a naznacovali ironicky, ze nemam sancu a ze mi jednoducho neveria.
Nechal som ich trocha v tom...
Nasledne pustil niekolko videiii a mali "vymalovane" ostali zaskoceni a zacali sa diat veci.
Vymena vsetkeho mozneho, uz ani neviem co vsetko menili a skusali.
Auto bolo v servise cca 10 - 14 dni.
Volaju mi, ze mam pon prist, ze je vsetko O.K.
Beriem auto, startujem, po 1 km motoh v tahu a stojim na krajnici.
Uz ani neviem ci som sa zacal smiat alebo som dostal nervy :D :D :D Ako sa poznam, asi som sa rehotal :D
Spät do servisu, znova nechat auto.
Menili riadiacu jednotku za uplne novu, za ktorou som cakal niekolko dni.
Odchadzam zo servisu znova, bum, to iste po par km... znova rehot a znova servis :D
Ked som prisiel po auto posledny krat, povedali, ze bol iba zaneseny nejaky ventil a ze novu riadiacu jednotku mi tam uz samozrejme nechaju :)
Od vtedy cca 15 000km bez problemov s motorom, no tempomat obcas blbne.
Tervič Neuvedeno
Re: Tempomat
Příspěvekod Tervič » 18.03.2014 15:03
ladlen píše:Vďaka za radu, nabudúce vyskúšam a uvidím.
Mne brzdenie vobec nepomaha.
Tervič Neuvedeno
Re: Tempomat
Příspěvekod grencer » 26.03.2014 01:15
Někdo tady psal, že mu měnili pružinu na brzdovém spínači a má pokoj. Mi po výměně brzdového spínače taky, ale je to teprve pár dní.
grencer Muž
Re: Tempomat
Příspěvekod peterpavoll » 22.08.2015 23:30
Pisem pre tych ktory maju podobny problem,
Mne to blbne tiez a zonservisu som sa dozvedel ze na to aby isiel.zapnut tempomat musia byt splnene 3 podmienky spojka brzda a riadiaca paka, tam vsade su snimace, ak sa zosliapne spojka alebo brzda tak tempomat sa vypne a muis byt zaradená rychlost, cize ak to niekomu blbne tak je jeden z tychto snimacou zly, skuste vtedy viackrat zosliapnut brzdu, ked nepomoze, spojku a potom radiacu paku, ked zistite ktory snimac blbne tak ho mozete nechat vymenit
peterpavoll Neuvedeno
Re: Tempomat
Příspěvekod achiles » 25.08.2015 22:55
v úvahu se bere i rychlost, protože tempomat lze zapnout jen od 30km/h. To jen pro doplnění...
achiles Muž
Příspěvky: 372  Témata: 4
115000 km @ 8.1 l/100km
Re: Tempomat
Příspěvekod jksajdl » 26.08.2015 07:05
Mně taky blbnul tempomat. Nakonec mi vyměnili ten ovladač na volantu a vše je OK.... A teď, aby se v tom prase vyznalo... :lol:
jksajdl Muž
Příspěvky: 49  Témata: 1
115000 km @ 7.53 l/100km
Re: Tempomat
Příspěvekod Cifo » 11.06.2017 15:16
Oživím: Mne cca 1,5 roka dozadu domontovali originál tempomat sadu na Ceed 1.6 CVVT. Ide o to že všetko inak šľape ako má, t.j. zapnutie, vypnutie, pridanie alebo uberanie rýchlosti na tlačítkách ale problém mám v tom že ak mám nastavenú určitú rýchlosť a náhodou idem predbiehať a zošliapnem plyn a chcem udržať plynovým pedálom momentálnu okamžitú rýchlosť akú mám pri predbiehaní, tak začne asi niekde pod volantom voľačo rýchlo cvakať (asi relátko) a cuká to aj s motorom. Ak pri tom cvakaní vypnem CANCEL na tlačítku tempomatu, tak všetko je OK. Jednoducho pokiaľ mám navolenú rýchlosť a ja začnem pridávať plyn tak je všetko OK, ale ak držím ja plynom určitú rýchlosť ktorú chcem udržiavať pedálom pri aktivovanom tempomate, tak to cvaká až kým nestlačím CANCEL. Mám to riešiť zo servisom alebo sa už s tým niekto stretol a doriešil to? Snád som to napísal zrozumiteľne. Vďaka za rady.
Cifo Neuvedeno
Příspěvky: 126  Témata: 5
Re: Tempomat
Příspěvekod mv12 » 11.06.2017 16:38
Já mám originál z výroby a s tímto jsem se nikdy setkal, takže tě mohu jen ujistit, že normální to nebude ;) Pokud ti to dělali před 1,5 rokem, tak by to mělo snad být ještě v záruce, ne? Pokud ano, řešil bych to jen s nimi.
Příspěvky: 3156  Témata: 21
Re: Tempomat
Příspěvekod Cifo » 12.06.2017 05:23
Dnes tam pôjdem a uvidím ako sa k tomu postavia.
Cifo Neuvedeno
Uživatelé procházející toto fórum: Majestic-12 [Bot]
