Typ na autoradio s gps na kia sportage 2012
Re: Typ na autoradio s gps na kia sportage 2012
Příspěvekod Beda » 04.02.2017 00:40
Ten ramecek nad radiem je soucasti toho noveho radia ?
Příspěvky: 8881  Témata: 333
Příspěvekod marecek55555 » 04.02.2017 23:36
Takze displej airbag patri do autoradia,tak nabuduce budem hladat ziarovky pod temou kolesa bo to mozno patri tam..ked podla Vas airbag displej patri pod doporucit autoradio..toto cele zle odchadzam s tejto stranky radsej ked Vase dobre myslenie funguje takto
marecek55555 Neuvedeno
Příspěvky: 31  Témata: 4
Kia Sportage III (2012)
63000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod snike » 04.02.2017 23:55
O jakem airbagu to tady porad pises? Pokud vim, tak jsi montoval radio a Beda ti vysvetlil, proc vymazal tvuj duplicitni prisevek ;)
Edit: ... aaaaa uz vim co tim myslis :)
Příspěvky: 6292  Témata: 91
16888 km @ 0 l/100km
Příspěvekod mv12 » 05.02.2017 00:24
Já se obávám, že jste mu asi smazali něco jiného, co nesouviselo s rádiem... Nějaký příspěvek o airbag displeji jsem tu zahlédl a už tu není. Moc jsem mu ale nevěnoval pozornost, tak nevím, čeho se to týkalo a co si mám představit pod displejem airbagu...
@marecek55555: nemusíš se hned urážet, nikdo tu nedělá naschvály. Mohlo jít o nedorozumění, tak jde jen o to si to vysvětlit...
Příspěvky: 3158  Témata: 21
Příspěvekod Beda » 05.02.2017 00:35
Ramecky kolem radia se delaji v 6 variantach 847403U020AK5, 847403U020AM5, 847403U040AK5, 847403U040AM5, 847403U050AK5, 847403U050AM5 podle vseho tvarove varianty budou asi jen 3 a vzdy ve dvou barvach, jestli maji rozdilne uchyceni toho minidispleje pro kontrolku vypnuteho airbagu nejsem schopny 100% potvrdit (nemam jejich vykres), ale ten displej se dela jen v jedne variante 959603U000. Takze jeho uchyty budou vzdy na stejnem miste => ty ramecky musi mit taky stejne uchyceni. Protoze tu resis jedno duplicitni tema, ktere jsem ti smazal, a neodpovidas na dotazy, tak si zaver udelej sam.
Příspěvekod marecek55555 » 05.02.2017 17:46
Pointa celeho bola ze som urobil novu temu displej airbag, lebo je to nieco co vobec nesuvisi s radiom, a chcel som ci niekto nema takyto problem, bo inak by sa k tomu nikto nedostal v tejto teme..tu sa bavime o radii a tam sa bavime o displeji..co som ja zistil aspon sam je ze asi budu dva druhy displej airbag a to 95960-3u000 pre rocniky 2014 a 2015 a druhy je 95960-3u0000 cize o jednu nulu viac ktore su pre rocniky 2010 az 2013 takze hladam kde mozem kupit ten pre nove modely,maju v cechach ale do belgicka mi to neposlu..a pre vysvetlenie je to ten displej co mas v strede gonzoly nad radiom co ti ukazuje ci mas zapnute airbagy alebo pas v kia sportage
Příspěvekod Beda » 05.02.2017 19:11
Zklamu te i verze 2015 ma ten modul stejny, stale pod cislem 959603U000 :idea: Jestli jsi nekde nasel o nulu vic, tak je to preklep :|
Příspěvekod marecek55555 » 05.02.2017 22:46
tu prikladam 2 fotky kde jedna je moje radio nanom ten displej kde videt ze to biele na displeji je uzsie a preto tam chyba ten pol centy a potom druhu fotku co som nasiel na vsetkych videach z youtube kde instaluju tieto radia kde je ten displej jasne sirsi,podla ten bielej hmoty to videt a to pasuje akurat, tak musia byt dve rozdielne velkosti len najst kde take predavaju,zajtra idem do kia snad poradia
Příspěvekod Beda » 06.02.2017 00:27
Tak uz mozna vim, kde je zakopany brouk, je rozdil mezi verzemi pro jednotlive trhy. Vetsinou koukam na dily Sportage Slovakia - EUR, ale kdyz kouknu na modely pro jine oblasti, tak ten modul ma i jina cisla:
959603U000 - Evropa (Slovakia model)
959503W100 - Australie, Evropa
959503W000 - Kanada, USA
Pro tu SK verzi je tam jeste na obrazku, ze se sroubuje asi 4-mi srouby smerem od panelu radia a u tech dalsich jsou tam dva srouby smerem do panelu radia:
Pak je tu otazka, zda ma stejnou funkcnost pro dalsi trhy, protoze ma i jiny nazev, takze pak by nemusel jit treba pripojit (jiny konektor) atd.
Byt tebou uriznu ty kominky na kterych je chyceny na tom panelu, at se da pritahnout blize a je to, shanet jiny modul, ktery nemusi fungovat s tvoji konfiguraci vozu je dle mne zbytecne vyhazovani penez :|
Tady mas http://www.ebay.com/itm/2011-2014-KIA-9 ... 1576841014 tu verzi, ktera bude asi sedet do tveho panelu radia, ta ma posunute ty uchyty.
Příspěvekod mv12 » 06.02.2017 00:59
Tady http://bluemarmot.ekibox.net/en/node/112 instaloval něco podobného a uprostřed návodu je obrázek i popis, že ty úchyty taky zařezával 4-5 mm, jak radí Beda... Navíc to tam ještě utěsňoval kolem displeje.
Příspěvekod marecek55555 » 06.02.2017 07:51
Chlapci dakujem ;) ste super, zas mudrejsi
Příspěvekod mrawec » 13.02.2017 22:16
... Marabene ...
Aj ja chcem kúpiť presne ten istý "WITSON" ako máš ty.
Nepotreboval si dokupovať nejaký zosilňovač na príjem rádia ???
A ako je to s "upgrade" alebo s aktualizáciou keďže je to Android ???
Thanx :drink:
mrawec Muž
Příspěvky: 10  Témata: 2
3. místo (1)
Příspěvekod marecek55555 » 13.02.2017 22:34
Cawte, takze sa opat hlasim, tie uchytky sa odpili a clovek si uz myslel ze ho nemoze nic prekvapit ale pri nahodeni do auta nastal dalsi problem, sice nie tak velky ale ked chcem mat dokonalost tak ma to jeduje, bo europska Kia Sportage ma ten ramik z hora na 3 uchytky(vlavo,strede a vpravo) ale chinske a vlastne vsetky radia co sa predavaju maju uchytky 4(vpravo dva a nalavo dva) takze to nepasuje pri vsadeni dokonale.. ale ked to clovek nevie tak to ani neuvidi, inak radio zatial spokojnost, zvuk silny, radia chyta uzasne omnoho viac ako originalne, a funguje ako ma...
Příspěvekod Beda » 14.02.2017 21:08
@marecek55555
Mozna bych to vzal na prasaka tavnou pistoli na te pozici, kterou chces, stejne uz to rozdelavat nebudes (v nejhorsim pripade to lepidlo odleoupnout jde) a videt to taky nebude. Mne se tavna pistole osvedcila pri montazi denniho sviceni :thu:
Příspěvekod dzusicek » 26.02.2017 18:25
Ahoj, nemáte prosím někdo zkušenost s tímto autorádiem (pravděpodobně Android CV-K206) - https://www.aliexpress.com/item/KIA-spo ... 68c8&tpp=1 ,(popř. i prodejcem..), děkuji.
dzusicek Muž
