Zabudovaná navigácia - nová Sportage 2011
Re: Zabudovaná navigácia - nová Sportage 2011
Příspěvekod vladislav » 03.05.2011 15:02
@Uhlik
Já sice neznám odpovědi na Tvé otázky ,ale jsem moc rád ,že si se tu mezi námi objevil ..Pravě Tvoje recenze mě hodně pomohla a přispěla,že jsem šel do Sportage.. http://moje.auto.cz/Uhlik/kia-sportage.html :) Vítej mezi námi.. :kia:
Naposledy upravil vladislav dne 03.05.2011 15:16, celkově upraveno 1
vladislav Neuvedeno
Příspěvky: 2578  Témata: 21
Příspěvekod mir.jar » 03.05.2011 15:05
Ani jedno nieje pravda. Ja mam hlasitost taku ako pri vypnuti motora. Mozno som to teda niekde nastavil, ale fakt si nespominam, ze by som take nieco robil. Ak si si isty, ze to dava na tu istu, tak hladaj, urcite to niekde ide zmenit.
Co sa tyka BT, tak ked dvihnem tlacitkom na volante, tak uz nemusim nic robit. Staci pouzit len to jedno a mozme rozpravat.
Inak ak ti vadi ta hlasitost tak skus posunut zvuk dozadu v nastaveniach zvuku. Tak aby hral aj viac na zadne repraky. Ono to poriadne stisi predne a mierne zosilneju zadne, cize dosiahnes aspon to, ze to bude tichsie.
Zadne repraky skoro vobec nepocut, cize toto aj tak asi skor ci neskor urobis.
Příspěvekod spido11 » 03.05.2011 16:06
musím potvrdiť presne poznatky mir.jar.Hlasitosť je taká, akú som mal pri vypnutí motora.
A s tým BT - prijíma sa tlačítkom na volante, alebo displeji, bez ostatných stlačení. Problém asi máš s kompatibilitou telefónu. Ja som skúšal 3 telefóny a všetky šlapali úplne v pohode.
Alebo je problém v BT a to by bolo horšie.
spido11 Muž
Příspěvky: 1222  Témata: 2
11. sraz Kia-Club.org (1) 12. sraz Kia-Club.org (1) 29. sraz Kia-Club.org (1) Sponzor (7) TOP sponzor (1)
Skoda Octavia III (2016)
100000 km @ 4.9 l/100km
Příspěvekod Uhlik » 03.05.2011 23:36
Snad si nemyslite, ze som nehaldal, hladal som, hladali v autorizaku, dokonca Nemci z Kie napisali, ze to nejde...
Takze vy ked vypnete motor pri hlasitosti dajme tomu 2, tak po opatovnom nastartovani mate stale 2 ? Ste si isti, pripadne mozete to overit ?
A takisto ked dvihate telefon, tak mate automaticky zapnuty mikrofon ? (Mne to robi na LG aj na SE aj na Nokii).
Ak vam to ide, tak kde je teda problem... Este ma tak napada, na zadnej strane manualu k navi je cislo produktu, mate tam MFL62880525 ?
Ak by ste mi to pozreli, bol by som vam velmi vdacny, mohol by som to riesit potom reklamaciou.
Hodim sem aj ten mail, po nemecky toho vela neviem, tak som musel verit tomu prekladu co tam je.
Lautstärke einstellen
Drehen Sie den Lautstarkeregler ( )
des Bedienungsfeldes.
Hinweis
Beim Ausschalten merkt sich das Gerat
automatisch die aktuell eingestellte
Lautstarke. Beim nachsten Einschalten
des Gerates wird diese Lautstarke wieder
eingestellt.
Beim Aus-/Einschalten des Gerates mit
einer eingestellten Lautstarke von unter
5 wird die Lautstarke automatisch auf
den Wert 5 erhoht.
einer eingestellten Lautstarke von uber
25 wird die Lautstarke automatisch auf
den Wert 25 gesenkt.
Z toho sú podstatné hlavne posledné dva odseky : v prípade, že sa prístroj vypína s hlasitosťou nižšou ako 5, bude po naštartovaní hlasitosť automaticky nastavená na úroveň 5.
A ak je pri zhasínaní motora hlasitosť vyššia ako 25, bude po ďalšom naštartovaní znížená na 25.
Pre mňa vcelku zvláštna logika, ale takto sa to má správať.
Vy ste spomínali, že zákazník jazdí s navigáciou nastavenou zhruba na úrovni 3, takže mu to vždy bude zvyšovať hlasitosť na 5 (to odhadol zákazník správne).
Softvérová úprava v tomto prípade ani nie je veľmi možná .....
A este dik za uvitanie vladislav, som rad ze niekomu ta recenzia pomohla :drink:
A dik tiez za ten napad s nadstavenim prednych/zadnych reprakov, asi to bude jedina moznost...
Uhlik Neuvedeno
Příspěvekod mir.jar » 04.05.2011 09:57
ja manual k NAVI nemam, len k autu. Jediny manual k NAVI co som cital bol k iX35 a bolo to na vlas rovnake. Ak to ma iX35 presne rovnake, tak aj medzi sportage musia byt tie iste.
Ja som hlasitost veru nemal este na 2 :lol: , ale ak vypnem a necham to na 20 a potom nastartujem tak ma skoro vystre :lol: .
Dokonca mam pocit, ze aj TA si pamata co bolo naposledy. Dlho som nadaval co mi vzdy stisi ked prepne na dopravne hlasenia, ale raz som to dal hlasnejsie a odvtedy vzdy ked zase prepne na TA ide uz hlasno. Cize pocas dopravnych hlaseni treba nastavit hlasitost a pri najblizsom hlaseni uz pojde podla toho.
Telefonovanie som skusal kedysi denne, ale dvihanie asi len 2-3 krat. Stlacil som zelene tlacitko a uz sme kecali. Nic ine.
Inak nechcel som o tom moc pisat, lebo si niesom isty ako to bolo. Kedysi som mal podobny problem s hlasitostou ako ty. Len som si nebol 100% isty ci to ozaj vzdy davalo na povodnu hlasitost. Ja som sa potom hrozne vrtal v nastaveniach a neskor som uz neregistroval, ze by to po vypnuti zmenilo. Vzdy mi nabehla ta co bola pri vypinani motora. Ale fakt som si nie isty ako to bolo, ani vtedy som si nebol. Je teda dost mozne, ze to robilo aj mne a nevedomky som to v nastaveniach zmenil.
Příspěvekod Uhlik » 04.05.2011 14:30
No ale ved to je ten problem. Cely cas to pisem, ze vypnem motor povedzme na hlasitosti 2 a ked zapnem, tak uz mam 5. Od 6 po 20 to zostane na urovni a potom zase ak je to nad 20 tak sa to vrati na 20.
Cize minimum hlasitosti pri nastartovani je 5 a maximum je 20. No ono celkovo tam toho v tych nadstaveniach moc nie je ani ta navigacia za vela nestoji, ale s tym som ratal. Avsak ze by v dnesnej dobe neslo nadstavit hlasitost tak, ako chcem ja, to som veru necakal... Skusim to este prehodit viac dozadu, snad to pomoze.
To telefonovanie este vyskusam, blblo to aj vo viacerych testoch, tiez to nie je celkom vychytane.
Uhlik Neuvedeno
Příspěvekod mir.jar » 04.05.2011 14:42
tak toto som neskusal. pod 6 to nedavam. A teraz ak som posunul zvuk dozadu to aj na 6 hra hrozne ticho.
Nad 20 som to pri vypinani tiez nemal, to moc reve. Po chvili sa da zvyknut, ale ak to znicoho nic zacne tak hlasno tak ozaj ide vystriet.
Nastaveni veru vela nema ani radio/prehravac a ani GPS navigacia, ale to co treba tam najdes. Len niekedy nastve ked to clovek nevie najst v rychlosti.
Příspěvekod vladislav » 04.05.2011 16:38
Něco jsem našel...Nebude to fungovat po použití tohoto návodu??? Poslední příspěvek.. http://www.hyundaiclub.net/viewtopic.ph ... 70#p314834 ;)
vladislav Neuvedeno
Příspěvekod Uhlik » 04.05.2011 17:39
Super, diky moc. Vyskusam a dam vediet.
Uhlik Neuvedeno
Příspěvekod Uhlik » 30.05.2011 00:40
Takze probelm sa nevyriesil...
Ale nadstavil som zvuk aby to hralo viac dozadu, takze je to ok, aspon nieco :)
Diky moc za rady.
Uhlik Neuvedeno
Příspěvekod mir.jar » 30.05.2011 08:21
ja tom mam uz par tyzdnov posunute skoro uplne do zadu. Pochvaluju si to vzadu sediaci a aj mne sa to zda lepsie. Hlasitost pod 6 nedavam uz, je to dost ticho.
To posunutie nielen riesi tieto problemy, ale ja by som to aj odporucal koli lepsiemu zvuku.
Příspěvekod vstastny » 19.09.2011 06:57
Mám taky parkovací kameru s obrazem v zrcátku a nemůžu si to vynachválit. Výhled dozadu je zadním oknem hodně omezen. Uvidíme, jak kamera bude fungovat v zimě v mrazech.
vstastny Muž
Příspěvky: 18  Témata: 5
Bydliště: Tleskačova 1711, Kuřim 66434  Czech Republic (cz)
14000 km @ 9.5 l/100km
Příspěvekod jinsou » 26.02.2012 14:11
spido11 píše:nie, to nie je z tej sekcie.
je to manuál na hyundai iX35 , ale to je to isté (aspoň si myslím).
Treba chodiť aj na iné (sesterské fóra), aj tam sa čo to dozvieš.
http://www.navigation.com/is-bin/INTERS ... iEMEA-Site
tu si stiahni manuál.
ten čo mám v aute som ešte ani nevidel, ale vyzerá to úúúúúúúúúplne rovnako :D
Tady máte lehce přeložený návod na NAVI. kDYŽ TA KIA NA NÁS SERE !!!!!!!!!! ---- http://uloz.to/xhCcRNG/kia-sportage-radio-preklad-docx
jinsou Muž
Příspěvky: 13  Témata: 1
Příspěvekod Patrik1974 » 26.02.2012 20:39
K otázke č.1 to s tou hlasitosťou je to tak, že je defaultne nastavena (myslím tým hlasitosť audia nie navigácie) nedá sa to ináč nastaviť, možno nejakým ďaľším upgrade SW rádia - na hlasitosť 5 a druhá otázka mne sa ešte nestala taká vec, že po stlační prijatia hovoru na volante mi nezapol mikrofón. Neviem či to nesúvisí aj s pripojeným HW k BT.
Patrik1974 Muž
Příspěvky: 445  Témata: 12
Kia Sportage III (2012)
49800 km @ 7.5 l/100km
Příspěvekod jarino1978 » 16.07.2012 21:04
na holandskej stránke som našiel update FW navigácie : verzia 201207, vylepšená podpora bluetooth, menšie úpravy vzhľadu, rozšírené možnosti hlasového ovládania.
Konkrétne update súbor :
http://media.kia.nl/mijnkia/navigatie/n ... 201207.zip
KIA SPORTAGE 2012 , 2.0 CVVT, 4WD, výbava EX + navigácia+cúvacia kamera+center+SW+18" AL + parkovací asistent
jarino1978 Muž
25200 km @ 8.3 l/100km
