Dojazdy okien a automatické sklápanie spatných zrkadiel
Re: Dojazdy okien a automatické sklápanie spatných zrkadiel
Příspěvekod Polski » 20.11.2012 20:13
Je to tam už opravené, dal som to do :kia: ,v Petržalke, že to namontujú a budú držať záruku. Auto tam ešte nemám, majú volať cenu montáže a potom sa rozhodnem či mi to za to stojí. Idem si dať meniť repro vo dverách a potom by som si to robil keď už budú dvere rozhodené.
Máš namontované aj sklápanie zrkadiel? Dá sa to nastaviť aby sa nesklápali? Lebo tu, na kopci, v zime na Kramároch, keď primrzne dážď, mávame ráno auto obalené centimetrovou vrstvou ľadu a asi by to motorčeky nezvládli :no:
Kia Sportage 2012, 2.0 CRDi, AWD,Techno orange
Polski Muž
Kia Sportage III (2012)
27000 km @ 7.4 l/100km
Příspěvekod Patrik1974 » 20.11.2012 21:41
Daju sa jedine sklopit potom manualne s tlacitkom, rano ked prides k autu sa po odomknuti neodklopia, ocistis lad a zase vyklopis manualne. (to by si musel robit kazdu zimu).
Patrik1974 Muž
Příspěvky: 445  Témata: 12
49800 km @ 7.5 l/100km
Příspěvekod Polski » 21.11.2012 19:03
Ok dík, asi objednám. Ak ťa to nezaťažuje hodíš link na ebay. Konektory pasujú? Len prepojíš? A napojíš dva káble na tlačítko sklápania ?
Polski Muž
Příspěvekod Patrik1974 » 23.11.2012 09:57
Ja som si objednaval tusim z ebay link na firnu je tu ktora to tusim vyraba http://www.sooinkorea.com/eng/product02.htm a k tomu su original konektory ktore sa zaradia medzi konektory tak ako na tom stahovani okien.
Patrik1974 Muž
Příspěvekod Polski » 02.12.2012 12:25
Tak všetko namontované, len jedna chybička. :( Patrik :help: otázočka na teba :yes: Jedno zadné okno sa pri zamknutí ovládačom samo nedovrie. Posunie sa o centimeter a zastane.Pri opakovanom stlačení zamknutia znova o ďalší centimeter. Skúsil som ho jemne potiahnúť pri zamykaní rukou a potom vyšlo. Keď stlačíš na dverách naraz tlačítko vodiča a spolujazdca, všetky okná sa otvoria. Ale spatne pri zavieraní, znova to okno len cukne. Ale pozor, pri samotnom stlačení tlačitka toho okna, chodí bez problémov samo hore dole. Na tom module, pre zatváranie okien, sú zboku tri trimre. Vo vnútri tri ralátka, asi na každé okno, mimo vodičovho. Neviem či by sa nedala nastaviť citlivosť. Sa mi zdá, ako keby vyplo relátko (aj ho počuť cvaknúť), koli prekážke a okno zostane stáť. :no:
Polski Muž
Příspěvekod Patrik1974 » 03.12.2012 22:41
Ano tam su 3 trimre cim sa nastavuju dojazdy pytal som sa na to korejcanov nevedeli presne iba to predavaju skus ich natocit vsetky do polovice, ja som sa s tym tiez hral a tiez mi nedovierali okna tam sa nastavuje sila dovierania a nejake casy.
Patrik1974 Muž
Příspěvekod Polski » 06.12.2012 22:56
:thu: Ok, vďaka, idem meniť repro vo dverách, tak sa s tým pohrám :roll:
Polski Muž
Příspěvekod Patrik1974 » 24.02.2015 23:40
Mrtvy uhol modul..........mozno somarina...
http://www.exledshop.com/exled-custom-l ... -copy.html
Patrik1974 Muž
Příspěvekod KIASTORM » 25.02.2015 08:58
Cau Patrik,nevyzera to zle. Viac by som uvital keby sa zrkadla bocne sklopili pri zaradeni spiatocky,nech vidiet zadne koleso. Mozno take aj maju,nepozeral som.
Příspěvekod spd001 » 25.02.2015 20:27
tiez by som kupil modul sklopenia zrkadiel pri zaradeny spiatocky ak by bol pre moje auto ale aj tento modul na mrtvy uhol je sikovna vec :thu: .Do spataku sa predsa treba pozriet pred ukonom a toto ti pomoze hlavne pri jazde vo viacprudovej ceste
Příspěvekod KIASTORM » 25.02.2015 20:45
Nechcem to tu rozoberat,ale mrtvy uhol sa da eliminovat spravnym nastavenim zrkadla.
