Kia Sportage r.2011-problem HAC,Tempomat
Příspěvekod Robik555 » 01.01.2024 14:54
Dobrý deň priatelia,
poprosím vás o radu s mojim problémom, zasvietila mi červená kontrolka prudkého klesania DBC, nasledne mi v servise vymenili spínač spojky/kontrolka zhasla/, ale mne naďalej nefunguje asistent štartovania do kopca HAC, prestal mi fungovať indikátor prevodových stupňov manuálnej prevodovky a taktiež sa neda nastaviť SET na tempomate ,pričom kontrolka CRUISE je aktívna, nemôžem nastaviť SET. Mam najazdené 49 000 km, doteraz som nemal žiadny problém, akurát na zvolávačke v r.2012 mi menili brzdový spínač a podtlakovú pumpu.
Ďakujem za radu...
Robik555 Neuvedeno
Příspěvky: 4  Témata: 1
Re: Kia Sportage r.2011-problem HAC,Tempomat
Příspěvekod Beda » 01.01.2024 20:49
A co na to servis který měnil ten spínač? Odmazali veškeré chybové kódy a nebo tam některé zůstaly?
Příspěvky: 8997  Témata: 334
Příspěvekod Robik555 » 02.01.2024 12:05
V servise na diagnostike najprv zistili chybu, vymazali ju a objednali spojkový spínač. Na druhý deň vymenili spojkový spínač a poslali ma preč, ale s počítačom a riadiacou jednotkou už nerobili vôbec nič, cele to trvalo 4 minúty. Ďakujem Beda za odpoveď. :thu:
Robik555 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 03.01.2024 22:28
Takze predpokladam, ze tam zadne dalsi chyby nebyly, protoze ti o nich ani nerekli a nebo jsi mel ten problem tempomatem a tim vsim jeste pred vymenou brzdoveho spinace?
Příspěvekod Robik555 » 06.01.2024 16:29
Nazdar Beda,
takže bol som v servise, kde mi po dôkladnej diagnostike oznámili, že vymenený spojkový spínač je na diagnostike stále ON, to znamená že nevypína...a preto blokuje HAC aj Tempomat!
Prezreli všetky poistky, no nenašli žiadnu nefunkčnú, takže vraj to bude nejaká "väčšia" chyba, možno v kabeláži..Netušíte, čo by to mohlo byť? :? Ďakujem za odpoveď
Robik555 Neuvedeno
Příspěvekod MP1 » 06.01.2024 18:29
Odpovedali ti v servise. “Možno kabeláž” znamená zalomený kábel, zalomený pin, zatečený konektor atď. V najhoršom prípade chyba v riadiacej jednotke. Oprava vyžaduje čas - hľadanie chyby - dať do servisu a dúfať , že to nájdu rýchlo a nebudeš musieť zaplatiť veľa hodín.
Nakoľko je v aute kopec elektroniky a káblov, nie je tu nikto, kto na diaľku do tvojho auta vidí, aby ti povedal, čo sa pokazilo.
Příspěvky: 2758  Témata: 25
Příspěvekod Beda » 06.01.2024 19:30
To je ted prace pro autoelektrikare, projit to cele od spinace az po RJ, chyba muze byt kdekoliv :roll: Je zajimave, ze pises najednou o spojkovem spinaci, pokavad vim tak na Kii zlobil spinac na brzde, dokonce na to byla svolavacka.
Příspěvekod MP1 » 06.01.2024 21:11
Už som mal prípad - vadný spojkový spínač. Zhodou okolnosti malo auto aj Štart-Stop. Nešlo naštartovať. Nakopal som do spojkového pedálu a ešte raz zopol a naštartovalo. Nemuseli sme volať odťahovku. A tiež to bol SL okolo 2011.
Příspěvekod Robik555 » 07.01.2024 19:25
Nazdar priatelia,
dakujem vám za odpoveď a "povzbudenie", ano Beda aj ja som bol na zvolavačke na brzdový spínač ,ale ten je podľa servisákov zjavne funkčný, na diagnostike mi v priamom prenose ukazali na počitači ako pri činnosti so spojkovým pedálom vypisovalo nepretržite ON ! /malo by striedať OF-ON/
Ďakujem MP1, viem že mi nikto z vás nevidí do auta, pýtam sa preto, či už niekto nemal rovnaký problém, aby som to technikovi uľahčil, navigoval ho a možno aj ušetril na servisných hodinách...
Mám 17.auto,ale taký problém som ešte nemal, zvlášť, keď je auto garážované, nabehané po 13 rokoch 47 800 km a starám sa o neho až prehnane...
Robik555 Neuvedeno
Příspěvekod MP1 » 07.01.2024 20:31
Aj tak by som najprv otestoval spojkový spínač. Diagnostika hlási stále ON, ale si si istý, že robí ON/OFF? Môže byť vadný/zle namontovaný.
Ako písal Beda, chce to elektrikára.
Na tak malý nájazd je to divné.
Příspěvekod Mirecztt » 08.02.2025 18:31
Zdravím .mám rovnaký problém prosím Vás ako ste to nakoniec vyriešili? Ďakujem
Mirecztt Neuvedeno
