Osvetlenie interiéru a zamky
Příspěvekod Robino1976 » 11.10.2024 10:33
Ahojte. Kia Sportage 2011 nezapne osvetlenie pri otvorení ktorých kolvek dverí. Tým pádom jednotka nevie že sú dvere otvorené a opäť sa zamkne . Ak bez naštartovania nechám kľúč v spinacke tak už sa mi stalo ,že som sa vymkol . Kufor funguje normálne. Viete poradiť odkiaľ sú napájané spínače dverí? Resp. V čom môže byť problém. Neverím že všetky spínače na dverách by boli zle .
Robino1976 Neuvedeno
Příspěvky: 7  Témata: 2
Re: Osvetlenie interiéru a zamky
Příspěvekod Beda » 11.10.2024 16:46
Jen pro jistotu je to Sportage (SL/SLE) tedy 3. generace? Jo a jaka je to motorizace, at se proklikam do spravne sekce manualu :idea:
Příspěvky: 8986  Témata: 333
Příspěvekod Robino1976 » 11.10.2024 17:43
Ospravedlňujem sa za neúplné info. Áno je to 3 generácia 1,7 crdi
Příspěvekod Beda » 11.10.2024 18:55
Prekontroluj a pripadne zkus vymenit pojistku F13 10A v pojistkove skrini u ridicovych nohou, zda ti nezacnou svetla svitit. Spinace dveri jsou napojeni naprimo do IPS control modulu, ktery je soucasti pojistkove skrine a to pres konektor I/P-D, ktery je ten nejniz na pojistkove skrini, zkusil byvh ho vytahnout a znovu zastrcit.
Jestli toto nepomuze, tak potrebujes nejelepe nejakou lepsi diagnostiku, ktera se umi pripojit na online data z toho modulu a podivat se, zda modul rozeznava status toho spinace, kdyz ho budes rucne spinat, pokavad ho nerozezna, tak proverit kabel, kdyz ten bude v poradku, tak te mozna ceka nemile draha (+30 tis. odhaduji nova, uz jsem to jednou zazil :lol: ) vymena pojistkove skrine :roll:
Příspěvekod Robino1976 » 11.10.2024 19:01
Dalujem veľmi pekne. Ešte som zabudol napísať že keď vytiahnem kľúč zo spinacky alebo ak odomknem auto diaľkovým tak svetlo v interiéry sa zapne. Nerozpozna iba otvorenie dverí . Ani na prístrojovej doske nesignalizuje otvorenie dverí.
Příspěvekod Beda » 11.10.2024 22:48
Tak tim se vylucuje ta pojistka, takze jsou to ty horsi veci :oops:
Příspěvekod Robino1976 » 11.10.2024 23:21
To napadlo aj mňa ,že pojistka to asi nebude. Ak tomu dobre chápem tak čisto len ten modul sa meniť nedá. Je súčasťou poistkovej skrine? To neznie dobre . Ďakujem za vysvetlenie pomohol si veľmi aj tak. Aspoň viem kde začať .
Příspěvekod Beda » 12.10.2024 08:24
Podle schematu to tak je, jeste asi muzes proverit draty a spinace a to tak, ze zmeris na odpojenem konektoru I/P-D na pinech 10, 9, 8 a 17, ze spinaji proti kostre vozu, kdyz zamacknes dverni spinac. Tim si overis, ze kabely a spinace jsou OK :idea: Pak uz jen sehnat tu diagnostiku a badat dale.
Příspěvekod Robino1976 » 13.10.2024 21:17
Dakujem pekne. Skúsim to takto a uvidím na čo prídem.
Příspěvekod Robino1976 » 14.10.2024 18:09
Ahoj, nakoniec som to premeral a zistil som , že 3 spínače na stĺpikoch sú zle .. jeden funguje. Vedel by si mi poslat link alebo kde viem kúpiť ? Nakoľko na nete mi nenachádza také aké sú na aute . Dakujem
Příspěvekod Beda » 14.10.2024 18:17
