kontrolka svetiel
kontrolka svetiel
Příspěvekod Štefan078 » 13.11.2025 12:08
Ahojte ,hladal som tu na fóre no nič podobné som nenašiel.Prosím o radu mám kia sportage 2015,1,7crdi SL.Keď zapnem svetlá rozsvieti sa zel.kontrolka a po chvíli zhasne.Svetla svietia a aj hmlovky.Keď zel.kontrolka zhasne nesvieti ani kontrolka hmloviek ked ich zapnem.Nesvieti podsvietenie ovladačov okien a rádia.Kde môže byť problém,vopred ďakujem.
Štefan078 Muž
Příspěvky: 3  Témata: 1
Kia Sportage III (2015)
115950 km @ 6.3 l/100km
Re: kontrolka svetiel
Příspěvekod Beda » 14.11.2025 08:21
Kontrolky na palubce jsou rizeny pres CAN sbernici, takze to nebude jednoduche najit, je tam IPS modul v pojistkove skriny pak receiver v palubce, ktery prevadi signal z CANu. Co ostatni kontrolky, ty funguji normalne? Mohla by byt treba i spatne ukostreni (GM01) pod palubkou :idea:
Příspěvky: 8909  Témata: 333
Příspěvekod Štefan078 » 17.11.2025 16:50
Ahoj ďakujem za postreh,všetky ostatné kontrolky svietia normálne.
Štefan078 Muž
Příspěvekod Beda » 17.11.2025 18:22
Vsiml jsem si az ted, ze jsi psal, ze ti pak nesviti ani ovladani oken, to by mohl byt problem i na kostricim bodu pro okna GF01
Je vlevo dole u nohou ridice za plastem.
Jo a az ti nebudou svitit ty kontrolky, tak koukni do kastliku pred spolujezdce, zda ti tam sviti svetlo ci ne, ma spolecnou konstru s palubkou, tak by to mohlo potvrdit problem ukostreni.
Příspěvekod Štefan078 » 18.11.2025 23:16
ahoj áno máš pravdu,ked kontrolka svieti ,svieti aj svetlo v kastliku.Ked zhasne ,zhasne aj kstlik.Takťe skusim to ukostrenie,zatial dakujem za pomoc a dám vediet ako to dopadlo.
Štefan078 Muž
Příspěvekod Beda » 18.11.2025 23:28
Jen se obavam, ze na horni kostru se nedostanes bez sundani palubky, nevim zda bude dostupna, kdyz se vynda treba radio ci kaplicka s budiky :huh:
