koncové LED vs tempomat na Sportage
Příspěvekod Dokino » 18.04.2010 14:31
Stretli ste sa už stým niekto? Ako sa to dá "opraviť" :help:
Vymenil som zadné dvojvláknové žiarovky za ledky a odvtedy mi pri zapnutých akýchkoľvek svetlách nefunguje tempomat. Pri zapnutých svetlách ho ani nezapnem a keď ho zapnem bez svetiel, akonáhle zasvietim tempomat sa vypne. :?
Dokino Neuvedeno
Příspěvky: 3  Témata: 1
Re: koncové LED vs tempomat na Sportage
Příspěvekod gazpetr » 18.04.2010 20:35
Pravděpodobně jde o to, že LED žárovky mají mnohem menší odběr a "řídící jednotka" si s tím neporadí. Kolegovi se stalo, že měl prasklou žárovku u přívěsného vozíku a z přístrojové desky měl barevnou hudbu, kontrolky různě blikaly atp.
Problém by se dal pravděpodobně odstranit připojením zatěžovacích odporů, paralelně připojeným k LED žárovkám. :kia:
gazpetr Neuvedeno
Příspěvky: 73  Témata: 7
Příspěvekod Beda » 19.04.2010 17:36
Co vim, tak u nekterych LEDek pisi, ze zarovky jsou kompatibiln s vozy ktere pouzivaji CAN-BUS sbernici, aby ti pak prave pocitac nehlasil chybu :yes: Vic o tom nevim :no:
Příspěvky: 9030  Témata: 337
Příspěvekod Raptor181 » 06.07.2011 14:33
Treba pouzit LED vhodne pre CANBUS zbernicu. Su draahsie, ale nemas aspon zmatok v aute.
Raptor181 Muž
Kia cee'd (2018)
12 km @ 0 l/100km
Příspěvekod spokie » 31.01.2012 16:49
Mna by zaujimalo ci by bolo mozne preprogramovat system tak aby aj zadne svetla svietili ako denne svietenie. V zime hlavne v meste clovek nepotrebuje svietit aby videl ale len aby bol videny a dalo by sa ist dlhsie len na LED ak by svietil aj zadne svetla. Takto zapinam stretavacie svetla aj ked mi ich netreba len aby som svietil vzadu.
Taktiez by som sa chcel spytat ake ziarovky by ste dali do prednych svetiel aby mali podobnu farbu ako tie LED. Original (bez xenonov) maju farbu dost do zlta. Chcel by som ich vymenit za nejake s bielym svetlom. Ma s tym niekto skusenost?
Sportage 1.6 GDi EX 2WD Sand Track
Sportage 1.6 T-GDi AWD GT line Blue Frame
spokie Muž
Příspěvky: 45  Témata: 3
Příspěvekod mir.jar » 01.02.2012 08:27
to denne svietenie aj mna stve. Tiez by som bol radsej ak by zasvietili aj zadne svetla. A robi tiez to iste ako ty. Prepnem svetla aj ked netreba, len aby ma bolo dobre vidno zozadu.
