schemy som zatjal nenasiel ale nasiel som zatjal toto mozno to niekomu pomoze
Audio Súvisiace Zapojenie a poznámky
Item \ Farba vodiča \ Wire Miesto
Rádio 12 \ red \ + \ rádio, biela 24 pin konektor, pin 12
Radio Ground \ čierna \ - \ rádio, biela 24 pin konektor, pin 24
Rádio zapaľovanie \ hnedá \ + \ rádio, biela 24 pin konektor, pin 11
Rádio Osvetlenie \ červená / oranžová (obrysové svetlá), modrá / oranžová (stmievač) \ + \, rádio, biela 18 pinový konektor, piny 8 a 17
Továrenské Amp pri zapnutí (B-CAN)
Napájanie antény \ zelený \ + \ rádio, biela 18 pinový konektor, pin 18
Ľavý predný reproduktor (+ / -) \ hnedá - biela \ rádio, biela 18 pinový konektor, piny 2 a 11
Pravý predný reproduktor (+ / -) \ červená - modrá \ rádio, biela 18 pinový konektor, piny 3 a 12
Ľavý zadný reproduktor (+ / -) \ žlto - čierna \ rádio, biela 18 pinový konektor, piny 1 a 10.
Pravý zadný reproduktor (+ / -) \ zelená - oranžová \ rádio, biela 18 pinový konektor, piny 4 a 13
Subwoofer (+ / -) \ zelená - oranžová (1), modrá - červená (2) \ zosilňovač, biela 26 pinový konektor, piny 13 a 26, 12
a 25
Aux. Audio vstup ľavý (+ / -) \ žltá - modrá / čierna alebo čierna - biela \ rádio, biela 24 pin konektor, piny 21 a 9
Aux. Audio vstup pravý (+ / -) \ hnedá - modrá / čierna alebo červená - biela \ rádio, biela 24 pin konektor, piny 8 a 9
RSE Video (+ / -) \ red - červená / čierna (pohľad zozadu fotoaparát) \ rádio, biela 24 pin konektor, piny 6 a 18
Poznámky:
Subwoofer (+ / -) Ak je vozidlo vybavené, je zosilňovač v pravej zadnej podlahou batožinového priestoru.
Ľavý predný reproduktor (+ / -), zosilňovač je v pravej zadnej podlahou batožinového priestoru. Pri vozidlách s zosilňovače, káble reproduktorov sú hnedé - biele na zosilňovač, biela 12 pin konektor, piny 6 a 12. Tweeter vodiče sú hnedá - biela na zosilňovač, biela 12 pin konektor, piny 4 a 10.
Pravý predný reproduktor (+ / -) káble reproduktorov sú červeno - modré na zosilňovač, biela 12 pinový konektor, piny 5 a 11. Tweeter vodiče červená modrá na zosilňovač, biela 12 pinový konektor, piny 3 a 9.
Ľavý zadný reproduktor (+ / -) káble reproduktorov sú žlto - čierna na zosilňovač, biela 12 pinový konektor, piny 2 a 8
Pravý zadný reproduktor (+ / -) káble reproduktorov sú zelená - oranžová na zosilňovač, biela 12 pin konektor, piny 1 a 7.
RSE Video (+ / -) Pri vozidlách s navigáciou, sú v bielej 18 pinový konektor, piny 2 a 3.
Bezpečnosť, pohodlie a Rôzne. Zapojenie a poznámky
Item \ Farba vodiča \ Polarita \ Wire Miesto
12 Volt \ červený (40A), \ + \ spínač zapaľovania, čierna 6 pinový konektor, pin 1
2. 12 Volt \ ružová (30) \ + \ spínač zapaľovania, čierna 6 pinový konektor, pin 5
Starter \ white \ + \ spínač zapaľovania, čierna 6 pinový konektor, pin 3
2. Starter \ biela (SW1), biela / čierna (SW2) (push-buttonstart) \ - \ tlačidlo štart / stop vypínač, čierny 10 pin konektor, piny 1 a 7
Zapaľovanie \ zelený \ + \ spínač zapaľovania, čierna 6 pinový konektor, pin 4
Príslušenstvo \ blue \ + \ spínač zapaľovania, čierna 6 pinový konektor, pin 2
2. Príslušenstvo \ white \ + \ spínač zapaľovania, čierna 6 pinový konektor, pin 6
Kľúč Sense \ ružová \ - \ kľúča zapaľovania spínač, biela 6 pinový konektor, pin 4
Dátová zbernica \ modrá alebo biela / oranžová (imobilizér dáta) \ data \ cestujúci kop, žltá 24 pin konektor, pin 7
CAN BUS High \ zelená (C-Kan.) \ data \ Data Link konektor, čierny 16 pinový konektor, pin 3
CAN BUS Nízka \ oranžová (C-Kan.) \ data \ Data Link konektor, čierny 16 pinový konektor, pin 11
Power Lock \ modrá / čierna \ - \ pomlčka poistková skriňa, biela 54 pinový konektor, pin 40
Power Unlock \ šedá / čierna (všetky dvere), žltá / čierna (dvere vodiča) \ - \ pomlčka poistková skriňa, wht 54 pin PLG, pin 18, vzadu, WHT 54 pin PLG, pin 49
Zámok Motor \ oranžová \ 5 wire \ pomlčka poistková skrinka, biela 54 pinový konektor, pin 22
Odomknúť Motor \ zelená \ 5 wire \ driver kop, šedý 24 pinový konektor, pin 10
Vypnutie Porážka \ \ modrý drôt 5 \ pomlčka poistková skrinka, biela 54 pinový konektor, pin 23
Parkovacie svetlá (+) \ zelená (L), žltá (R) \ + \ pomlčka poistková skrinka, biela 54 pin konektor, piny 34 a 51
Parkovacie svetla (-) \ blue \ - \ svetlometov spínač, biela 13 pinový konektor, pin 1
1Nebezpečenstvo \ žltá \ - \ nebezpečenstvo spínač, čierna 6 pinový konektor, pin 5
Smerových svetiel (vľavo) \ white \ + \ pomlčka poistková skrinka, biela 54 pinový konektor, pin 46
Smerové svetlá (vpravo) \ biela / čierna \ + \ pomlčka poistková skrinka, biela 54 pinový konektor, pin 47
Reflektor \ modrá \ - \ svetlometov spínač, biela 13 pinový konektor, pin 4
AutoLights \ žltý (prerušenie vypnúť autolights) \ - \ svetlometov spínač, biela 13 pinový konektor, pin 3
Svetlo spiatočky \ red \ + \ pomlčka poistková skrinka, biela 54 pinový konektor, pin 27
Predné ľavé dvere Trigger \ zelená / oranžová \ - \ pomlčka poistková skriňa, biela 54 pinový konektor, pin 10
Predné pravé dvere Trigger \ ružová / čierna \ - \ pomlčka poistková skriňa, biela 54 pinový konektor, pin 9
Ľavé zadné dvere Trigger \ žltá / čierna \ - \ pomlčka poistková skriňa, biela 54 pinový konektor, pin 8
Pravé zadné dvere Trigger \ šedá / čierna \ - \ pomlčka poistková skriňa, biela 54 pinový konektor, pin 17
Dome Dohľad \ hnedá \ - \ driver stĺp alebo BCM, šedý 24 pinový konektor, pin 5
Trunk / Hatch Pin \ white \ - \ pomlčka poistková skriňa, biela 54 pinový konektor, pin 16
Hood Pin \ červená / čierna \ - \ pomlčka poistková skriňa, biela 24 pin konektor, pin 18
Batožinového priestoru Hatch / Release \ žltá / čierna (zadná brána rukoväť prepínač) \ - \ pomlčka poistková skriňa, biela 54 pinový konektor, pin 13
Kufra Motor \ blue \ + \ pomlčka poistková skrinka, biela 54 pinový konektor, pin 2
Továrenské Alarm Arm \ hnedá (key lock), šedá (zamykanie / odomykanie detekcia) \ - a open \ pomlčka poistková skrinka, biela 54 pinový konektor, piny 14 a 7
Továrenské Alarm Vypnutie \ červený kľúč (unlock), šedá (zamknúť / odomknúť detekcia) \ i - \ pomlčka poistková skriňa, biela 54 pinový konektor, piny 36 a 7
Otáčkomer \ hnedé, sivé, modré alebo zelené \ ac \ niektorý vstrekovač paliva, čierna 2 pinový konektor, pin 2
Pedálu spojky \ čierna (v), biela (z) \ - NO \ spínač spojky, biela 2 pinový konektor, piny 1 a 2
Palivové čerpadlo \ ružový \ + \ driver kop, šedý 24 pinový konektor, pin 13
Zadné Rozmrazovač \ GRN / org (zadné vyhrievanie), modrá (predný stierač odhmlievač) \ - \ naklonený pomlčka poistková skrinka, biela 24 pin konektor, piny 23 a 9 \ Mirror námrazy rovnako ako zadné odmrazovacie
Ľavý Predné vyhrievané sedadlá \ modrá (nízka), biela (lepšia) \ + \ sedadlo vodiča teplejšie spínač, biela 10 pinový konektor, piny 3 a 4
Pravá Predné vyhrievané sedadlá \ modrá (nízka), biela (lepšia) \ + \ spolujazdca teplejšie spínač, biela 10 pinový konektor, piny 3 a 4
Rýchlosť Sense \ hnedá \ 4-Pulse \ data link spoj, blok 16 pinový konektor, pin 6 alebo rádio, wht 24 pinový konektor, pin 16
Brzdové Wire \ zelená / oranžová \ + \ brzdový spínač, biela 4 pinový konektor, pin 1
Parkovacia brzda \ šedá / oranžová \ - \ pomlčka poistková skriňa, biela 54 pinový konektor, pin 15
Horn Trigger \ šedá \ - \ driver kop, biela 15 pinový konektor, pin 6
Stierače \ zelená (horšie), ružová (vysoké) \ + \ driver kop, biela 15 pinový konektor, piny 14 a 7
Ľavý predný okno (hore / dole) \ bielo-ružová (bez vodiča bezpečnostné ovládanie okna) \ A \ elektricky ovládané okno hlavný vypínač, biela 16 pinový konektor, piny 7 a 8
Pravý predný okno (hore / dole) \ šedá - zelená \ \ driver kop, dvere postroj
Ľavý zadné okno (hore / dole) \ ružová - hnedá \ \ driver kop, dvere postroj
Pravý zadné okno (hore / dole) \ modrá - oranžová \ \ driver kop, dvere postroj
Strecha (Open / Close) \ biela - hnedá / blk (funkcia pri zapnutom zapaľovaní only) \ - \ šíber switch, biela 4 pinový konektor, piny 1 a 4
Poznámky:
BCM (Body Control Module) je pod palubnej doske vodiča, nad plynovým pedálom.
Alternatívne Otáčkomer Pri vozidlách s inteligentný kľúč, biela drôtu v priestore pre cestujúcich kop, žltá 24 pin konektor, pin 4.
Ľavý Predné vyhrievané sedadlá Pri vozidlách so sídlom regulácia klímy, je biela (+) na ovládacom vodiča klímy spínač sedačky, biela 12 pin konektor, pin 7.
12 V prípade vozidiel s (SK), inteligentný kľúč, červená (+) v ovládači kop, biela 15 pin konektor, pin 11.
Druhý 12 Voltov Pri vozidlách s SK, ružová (+) v ovládači kop, biela 15 pin konektor, pin 12.
Starter Pri vozidlách s SK, červená (+) na poli prístrojovú poistkou, zadné, biela 54 pin konektor, pin 1.
Zapaľovanie Pri vozidlách s SK, modrá (+) na poli prístrojovú poistkou, zadné, biela 54 pin konektor, pin 25.
Príslušenstvo Pri vozidlách s SK, modrá (+) na poli prístrojovú poistkou, zadné, biela 54 pin konektor, pin 31.
Druhý príslušenstvo Pri vozidlách s SK, biela (+) na poli prístrojovú poistkou, zadné, biela 54 pin konektor, pin 54.
Kľúč Sense Pri vozidlách s SK, oranžová / čierna (-) na kľúčenky držiteľa, biela 10 pin konektor, pin 9.
Dátová zbernica svetlo imobilizéra je hnedá / oranžová (-) v priestore pre cestujúcich kop, modrá 22 pin konektor, pin 21 (bez Inteligentný kľúč), alebo na Smart Key Control Module nad osobné kop, biela 22 pin konektor, pin 1 ( sa Smart Key).
