Kia Sportage 2012 - problém s USB
Příspěvekod janesc0re » 01.06.2013 12:00
Zdravím všechny, mám už skoro rok Kiu Sportage. Vše funguje jak má, ale jediný problém mám s USB. Pokaždé se mi zobrazí že je flash disk prázdný. Zkusil jsem všechny možné formáty flashky i hudebních souboru. V autosalonu kde jsem auto pořídil měli zkušební flash disk, který hned po zasrtčení do USB portu se spustil. Nevíte v čem může být problém? Nebo jaký přesný format hudebních souboru použít?? Někde jsem četl že musí mít soubor datový tok menší než 192kbs ale to jsem ještě nezkoušel. Děkuji předem za odpověď.
janesc0re Neuvedeno
Příspěvky: 2  Témata: 1
Re: Kia Sportage 2012 - problém s USB
Příspěvekod M@jkl » 02.06.2013 00:08
když tam jinej disk funguje je asi chyba v tom disku co máš... zkus jiný.. mne to funguje bez problému.
M@jkl Muž
Sponzor (3)
Kia Sportage III (2014)
20800 km @ 5.8 l/100km
Příspěvekod Sbormistr » 02.06.2013 00:10
Zkus jinou flashku. Datovým tokem to nebude, já mám i 320 kbps (vše mp3) a OK. Pokud bys měl špatný formát disku, objeví se hláška : Chyba čtení a ne prázdný disk. To se mi stalo u 32 GB formátovaných NTFS, musíš mít FAT32.
Ještě blbý dotaz, nemáš tam omylem zkopírovaný soubor .nomedia, který má 0kB ?
Příspěvky: 5212  Témata: 25
26. sraz Kia-Club.org (1) 27. sraz Kia-Club.org (1) Sponzor (15) TOP sponzor (3) Nejvzdálenější účastník srazu (1) Osobnost klubu (1) Organizátor srazu (5)
53318 km @ 4.91 l/100km
Příspěvekod janesc0re » 02.06.2013 19:27
Už jsem zkoušel 4 flashky, ale mozna neni fat32
janesc0re Neuvedeno
Příspěvekod Katikakus » 02.06.2013 23:26
Ne vsechny flashky jsou s radiem kompatibilni. Ja nasel fungujici az napotreti.
Cee'd 1.4 Comfort Plus So Red
Katikakus Muž
Příspěvky: 951  Témata: 2
2. místo (1)
Kia ProCeed GT (2020)
65000 km @ 7.94 l/100km
Příspěvekod iNG pADRe » 03.06.2013 21:11
problem je v čipsetoch na tých flashkách... najistejšia voľba je KINGSTON... predtym som tam strcil intenso a to mi mal problem nacitat aj notebook nie este auto :)
Kia Sportage 1,7 CRDi, EX + extra: 18" origo kolá Kia + Navigácia Kia + Cúvacia kamerka + Zadné svetlá US style
iNG pADRe Muž
Příspěvky: 318  Témata: 6
84200 km @ 5.5 l/100km
Příspěvekod Lukasneo » 17.06.2013 09:57
Ahoj, mohl by mě prosím někdo z Vás poslat odkaz na fungující usb flashku pro Kia SPortage, mám Sony 8GB, načte se všechno, ale za chvilku se to vypne a napíše error. Proto bych rád něco co Vám funguje a je již osvědčené abych nemusel kupovat na zkoušku :D Děkuju.
KIA Sportage III - 1.6 GDI - Comfort Plus - Bílá
Lukasneo Muž
Příspěvky: 7  Témata: 1
Kia Sportage III (2013)
2100 km @ 7.5 l/100km
Příspěvekod KIASTORM » 17.06.2013 10:24
Cau,ja mam uz vyse roka 8 GB Intenso uplne bez problemov. Tu malu verziu,neviem ci maju nejaky nazov oproti obyc klucom.
Příspěvekod Katikakus » 18.06.2013 15:43
Ted pouzivam tento: https://www.alza.cz/verbatim-audio-nano ... 390813.htm
Vyhodou, je, ze nikde neprekazi.
Katikakus Muž
2. místo (1)
Příspěvekod Lukasneo » 18.06.2013 21:13
Dekuju moc za odkaz.Luky
Lukasneo Muž
Příspěvekod M@jkl » 18.06.2013 21:48
mám ten samý jen 16 GB vše ok
M@jkl
M@jkl Muž
Sponzor (3)
Příspěvekod Lukasneo » 22.06.2013 08:19
Objednána 8GB verze, a funguje skvěle :) Díky moc. :drink:
Lukasneo Muž
Příspěvekod martin1490 » 25.06.2013 07:05
Caute.aj a som mal problem s USB.skusal som vsetky tieto rady,no nic nepomohlo.Ale ked som dal iny USB hned mi to nabehlo.Tie kluce maju zevraj svoju zivotnost a proste uz nieje to co by mal byt.Pozicaj si od niekoho nejaky novsi,naformatuj ho a skus.Vela stastia.
martin1490 Neuvedeno
Příspěvky: 4  Témata: 1
2500 km @ 7.3 l/100km
Příspěvekod Tervič » 18.03.2014 15:16
janesc0re píše:Zdravím všechny, mám už skoro rok Kiu Sportage. Vše funguje jak má, ale jediný problém mám s USB. Pokaždé se mi zobrazí že je flash disk prázdný. Zkusil jsem všechny možné formáty flashky i hudebních souboru. V autosalonu kde jsem auto pořídil měli zkušební flash disk, který hned po zasrtčení do USB portu se spustil. Nevíte v čem může být problém? Nebo jaký přesný format hudebních souboru použít?? Někde jsem četl že musí mít soubor datový tok menší než 192kbs ale to jsem ještě nezkoušel. Děkuji předem za odpověď.
Nam to robi tiez pri niektorych diskoch.
No aktualne som kupil A-Data UD310 - bez problemov, ten kluc ani nie je vidno, je neskutocne maly, lacny a prehravanie bez problemov.
Skutocne najlepsia volba do auta!
Tervič Neuvedeno
Příspěvekod casco » 31.03.2014 09:44
Ahojte, tak som si kupil ten malicky 8GB Verbatim klucik( http://www.hej.sk/usb-flash-disk-verbat ... 63-cierny/ ) a vsetko ide OK az do momentu, ked bliknete dialkovimmi svetlami. Vtedy prestane hrat a zacne vypisovat Reading .... nakoniec nacita a hra od prvej pesnicky . Takze pri vyssom odbere ked bliknem dialkovimi to vypadne. Ak takto poblikate viac krat, tak uplne zblbne a pomoze len vytiahnut a zastrcit USB kluc. Viete to prosim testnut vo vasom aute ? Iny USB kluc som zatial neskusal.
casco Muž
Příspěvky: 180  Témata: 5
1100 km @ 5.9 l/100km
