Stránka 1 z 3
Denne svietenie v stretavacich svetlach vypnutie
PříspěvekNapsal: 23.02.2014 22:05
od roberto77
Zdravym klubaci potrebujem poradit ako vypnem denne svietenie v stretavacich svetlach nikde som to nenasiel,nasiel som len s poistkou do DRL off,ale ja take osadenie v poistkovej skriny nemam :-( To znamena ze mam vyp svetiel stale vypnuty a svetla sa zapnu hned pri naskoceni motora.Mam v plane kupovat denne svietenie a nechcem aby my svietily aj stretavacie sucasne.Dakujem za odpoved.
Re: Denne svietenie v stretavacich svetlach vypnutie
PříspěvekNapsal: 24.02.2014 23:33
od leis
Bez zásahu do eletriky to nezapojíš, řešil jsem to na ix35 musel se přerušit proud do lamp a hnát to přes přidané relé, tak že při vypnutých světlech svítilo denní svícení a pozatnutí světel se denní svícení vyplo a rosvítily se hlavní světla.
PříspěvekNapsal: 25.02.2014 07:41
od zaplosak
Ahoj, kamoš si teď bude nechat dělat denní svícení, co vím tak mi říkal že to bude stát i s montáží cca1100kč, bude to i s relátkem a čidlem, takže se to bude rozžínat a zhasínat samo, tlumené světla zrovna tak. Takže to asi chce šikovného elektrikáře.... (snad je to jak říkám, alespoň jsem to takhle z jeho slov pochopil. Jarda... :)
PříspěvekNapsal: 27.02.2014 22:41
od roberto77
Najprv som chcel skusit ci nema niekto skusenost to vypnut nejak cez system cize cez riadiacu jednotku a ked to nebude tam,tak samozrejme bude muset prist aj zasah do elektriky inak to asi nepojde :-)viete poradit ake relatko ste pouzili? Ja by som to chcel riesit aby svietilo DRL pri vypnutych svetlach a ked zapnem svetla tak aby DRL zostali tiez svietit so stretavacimi svetlami. Dakujem za odpoved.
PříspěvekNapsal: 28.02.2014 21:20
od Patrik1974
A na co je to dobre? Nerozumiem co s tym docielis?
PříspěvekNapsal: 28.02.2014 22:29
od MP1
Je to dobré napríklad na to, že ak nemá na Sportage LX hmlovky, tak si kúpi neoriginál hmlovky s LED denným svietením a potrebuje vypnúť stretávacie, ktoré na LX plnia funkciu denných svetiel.
z mobilu
PříspěvekNapsal: 01.03.2014 01:26
od Patrik1974
Aha uz rozumiem. :)
PříspěvekNapsal: 01.03.2014 10:59
od Katikakus
roberto77 píše:Najprv som chcel skusit ci nema niekto skusenost to vypnut nejak cez system cize cez riadiacu jednotku a ked to nebude tam,tak samozrejme bude muset prist aj zasah do elektriky inak to asi nepojde :-)viete poradit ake relatko ste pouzili? Ja by som to chcel riesit aby svietilo DRL pri vypnutych svetlach a ked zapnem svetla tak aby DRL zostali tiez svietit so stretavacimi svetlami. Dakujem za odpoved.
Potkavaci svetla a DRL nesmi svitit najednou. Takove auto se stava nevyhovujicim podminkam pro provoz na nasich silnicich.
PříspěvekNapsal: 02.03.2014 20:16
od roberto77
Presne tak nemam hmlovky a mam na plane kupit hmlovky s DRL.Ja zijem a pracujem v DE a tu kazde druhe auto jazdi so zapnutymi DRL a stretavacimi sucasne a su to auta ktore to maju origo a nie dorabane.Tak sa mi to paci a chcem to aj ja tak :-)tak vie niekto ako to docielit?ak nie tak to budem riesit asi nasledovne:so stretavacich zoberiem hlavne napajanie a dam na DRL a stretavacie dam na senzor ked sa zotme tak ich zapne :-)co vy na to?
PříspěvekNapsal: 09.09.2014 21:14
od DIESEL
Zdarec chlapi,
tak denní světla mám konečně zapojený a svítí, zadní svítí pořád, ale to už mě tak nevadí :lol:
PříspěvekNapsal: 10.09.2014 09:50
od kori
No bratku, keď som dobre pochopil tak chceš aby denné svietili spolu so stretavačkami a tu je problém, nakoľko dorabane nesmú svietiť spolu so stretávačkami! :-(
PříspěvekNapsal: 11.08.2015 10:09
od jirka1790
DIESEL píše:Zdarec chlapi,
Zdar.Nechal sis to někde zapojit nebo jsi to dělal sám.Koupil jsem si ty samé LED světla ,ale musím někde odpojit hlavní světla,aby mi po nastartování nesvítily i LED i hlavní. :help:
PříspěvekNapsal: 11.08.2015 20:42
Hledej v pojistkove skrini v motorovem prostoru 15A pojistku s nazvem DRL, to ti vypne po vytazeni automaticke zapinani svetel po nastartovani :idea:
PříspěvekNapsal: 12.08.2015 17:28
od jirka1790
Díval jsem se několikrát a žádnou pojistku 15A s označením DRL tam nemám.Nevíte někdo,kde bych našel to DRL relé(modul)?Kdybych věděl ,kde ho mám hledat,tak už si to odpojím sám.Schéma toho obvodu jsem sehnal.Mám 1.6GDi r.v.2013. :help:
PříspěvekNapsal: 12.08.2015 21:22
Co mas vubec za svetla? HID?
