Krabička na obalu baterie
PříspěvekNapsal: 07.04.2014 18:49
od rhunka
Ahoj mám Sportage II. RV 2007. Teď mi odešla původní baterka a protože se mi nepodařilo koupit rozměry přesně stejnou, měl jsem při výměně malý problém s obalem baterie. Kolem původní baterky je černý obal (který jsem na větší baterii musel trochu prostříhati) a mám zásadní dotaz- na obalu baterie je černá krabička cca 7x5x2 cm, z ní vedou 2 dráty bůhvíkam. Při nastartovaném autě na krabičce svítí červená LED. A teď zásadní dotaz - na co ta krabička je? Přiznám se, ze nebýt této "černé skříňky", obal baterie by letěl do popelnice :D .
Re: Krabička na obalu baterie
PříspěvekNapsal: 07.04.2014 19:53
Asi by to chtelo foto, ja sice neznam Sportage, ale hadam by tam normalne krabicka nemela byt, teda nemyslim tu co kreje vetsinou + pol. To vypda, ze tam mas neco dodelavany :huh:
PříspěvekNapsal: 21.10.2014 12:56
od JanRypal
Můžu potvrdit. V okolí baterie se nic krabičkoidního, diodoidného ani jinak červeně svítivého nenachází, takže to je 100% nějaká dodělávka.
PříspěvekNapsal: 21.10.2014 17:44
od spd001
to bude najskor zazracna super krabicka tzv. Powerbox ci Racingbox ktora ti prida na vykone 100HP a znizi ti spotrebu o min. 60%
