Systém start stop
PříspěvekNapsal: 10.03.2020 21:02
od Jandys1352
Zdravím, mám Kiu sportage r. v. 2014 1.6 GDI. Poslední týden se mi nedaří spustit systém start stop, předtím to v pohodě fungovalo. Auto mám od půlky ledna. Vím, že musí být splněno docela dost podmínek pro aktivaci tohoto systému. Nemohl jsem to nějak vypnout? Nemyslím tlačítko start stop OFF. Prosím o radu. Díky Jandys
Re: Systém start stop
PříspěvekNapsal: 10.03.2020 22:52
Obcas to chce precist i navod k autu :D
Podmínky provozu systému ISG
Systém ISG funguje za následujících
okolností:
- Řidič má zapnutý bezpečnostní pás.
- Kapota motoru a dveře na straně řidiče jsou zavřené.
- Je dostatečný podtlak v brzdách.
- Baterie je dostatečně nabitá.
- Venkovní teplota je mezi -10 °C a 35 °C.
- Teplota chladicí kapaliny motoru je dostatečně vysoká.
PříspěvekNapsal: 11.03.2020 12:50
od Jandys1352
Díky za odpověď. Ten návod jsem studoval, ale bez výsledně, tyto podmínky to snad splňuje. Škoda, že to nenapíše, která podmínka to blokuje. Jak zjistím podtlak v brzdách? Baterií zkusím změřit. Při nejhorším se zkusím stavit v servisu.
PříspěvekNapsal: 11.03.2020 19:35
od MaRo74
Skoro podobný problém(Sportage 2011),diagnostika a nakonec špatný spínač na brzdě i spojce.Nové spínače a funguje jak má.
PříspěvekNapsal: 12.03.2020 19:30
od Katikakus
Bud rad. SS je k nicemu
PříspěvekNapsal: 08.02.2026 15:48
od tibik1810
Zdravim mám otázku na sportage 2019 dá sa vypnút system start stop
