Sportage SL rádio
Sportage SL rádio
Příspěvekod peterc » 03.04.2020 18:15
Ahojte mám otázku - zaujímal by som sa o výmenu rádia v mojom aute za rádio s navigáciou s velkým displejom ale chcel by som originál jednotku. Fungovalo by to iba na prepojení konektorov kedže ide o origo systém ? je mi jasné že by tam bolo nutné doplnit GPS anténu asi. Stačila by volne predajná alebo má Kia niečo špeciálne ? inak mam 2014ku rádio s dotyk. displejom /malým/ a infinity audio. Ďakujem za odpovede.
peterc Neuvedeno
Příspěvky: 10  Témata: 4
Re: Sportage SL rádio
Příspěvekod Beda » 03.04.2020 19:38
Na Youtube mas hned nekolik navodu, takze si najdi vhodne radio a muzes vymenovat :)
Viz. treba:
Příspěvky: 9009  Témata: 335
Příspěvekod peterc » 03.04.2020 20:20
áno takých videí tam je dosť akurať toto sú všetko aftermarket rádiá takže tam sa logicky dorábajú káble a pod. mna skôr zaujíma či v prípade dosadenia origo rádia s navigáciou budú konektory pasovať alebo tam bude nejaká nutná zmena pop. riešenie gps antény. Ale aj tak ďakujem za ochotu aj videá :)
peterc Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 04.04.2020 00:23
Drahej original je zbytecne kupovat a kabely ti budou chybet, vetsinou smerem nahoru nelze upgradovat, protoze tam nebude jak spravne odhadujes GPS antena a jeji rozvod, couvaci kamera atd. a u nejvyssich modelu radii pak muze byt cely rozvod resen digitalne pres samostatny zesilovac :oops: (moje zkusenost na Sorentu).
Doporucuji poridit aftermarket, ma to vic funkci a jeste je to vic user-friendly a hlavne jsou ty radia pripravena prave na jen prohozeni za ty nejnizsi nebo stredni urovne originalnich radii :idea:
Příspěvekod peterc » 04.04.2020 14:14
čo sa kamery týka tú má m origo tam by asi problém nebol, gps anténa to mi je jasné preto hlavne to ma zaujímalo a tiez mam ten najvyssi audiosystem takze mozno by aj to fachcilo ale samozrejeme je to vsetko len mozno... Zaujimalo ma to hlavne preto ze mam moznost kupit lacno funkcnu origo jednotku z buraneho auta tam uz je ten rozdiel voci aftermarketu taky ze sa mi oplati nad tym uvazovat ci a ako by to slo.
peterc Neuvedeno
Beda píše:Drahej original je zbytecne kupovat a kabely ti budou chybet, vetsinou smerem nahoru nelze upgradovat, protoze tam nebude jak spravne odhadujes GPS antena a jeji rozvod, couvaci kamera atd. a u nejvyssich modelu radii pak muze byt cely rozvod resen digitalne pres samostatny zesilovac :oops: (moje zkusenost na Sorentu).
peterc Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 04.04.2020 18:11
Predpokladam, ze tam mas jedno z techto radii
a ze bys tam rad dal toto
Bohuzel nevim proc nemam v manualech i schema pro zapojeni toho AVN radia, ale bylo tam jen schema na externi zesilovac, ktery je nekde vzadu v kufru:
No uz dle zapojeni zesilovace je videt, ze veskere vyvody na repro jdou z nej a prenos z radia do zesilovace bude resen urcite pres SPDIF. Takze jestli nechces z auta trhat veskerou elektroinstalaci, kde jsou primotane draty od audia, tak bez cestou aftermarket Android radia, jestli chces mit navigaci primo v radiu, je to mnohem jednodussi reseni :roll:
