Topení KIA Sportage 2005/1,9diesel/Automat
Příspěvekod BendR » 03.01.2022 11:21
Zdravím, měl by prosím někdo tip kde hledat závadu, která mi způsobuje intenzívní topení bez reakce na nastavení automat. klimatizace. Začne topit až nastavím 21,5 stupně, následně však nepřestává dokud nenastavím minimum = pod 17°. Potom ovšem netopí.
BendR Neuvedeno
Příspěvky: 2  Témata: 1
Re: Topení KIA Sportage 2005/1,9diesel/Automat
Příspěvekod Beda » 03.01.2022 19:15
Nejcastejsi zavadou, proc auto topi ci netopi resp. nereaguje na nastaveni teploty na ovladani je to, ze odejde actuator, ktery se stara o nastavovani smesovaci klapky pro teply a studeny vzduch. Nejsem schopny najit spravne schema pro tvuj vuz, protoze motor 1.9 tam neni leda tak 2.0 a taktez nevim zbytek detailu (nejlepsi by byl VIN).
Ale pro tvoji predstavu toto je cca co myslim:
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... =110415&q=
Koukni na cislo 3 actuator assy mix, zkus pohledat u tebe v aute podobnou soucast a schvalne koukej, zda se hybe (je-li tam viditelne tahlo) a nebo vydava zvuk (motorek uvnitr), kdyz menis teplotu na ovladani :idea:
Příspěvky: 8877  Témata: 333
Příspěvekod BendR » 01.03.2022 14:56
Děkuji za odpověď, přečetl jsem si ji již dříve, ale chtěl jsem odpovědět až najdu onu součástku. Protože se mi to však nedaří, poděkuji abych nezapomněl, no a nechám to na mechanika. Ještě jednou moc děkuji.
BendR Neuvedeno
