Nepríjemný zápach v kabíne
PříspěvekNapsal: 17.03.2018 12:39
od Pegy
Pozdravujem všetkých, mám Sortage 2012 a asi pred 2 mesiacami som zaregistroval zvláštny zápach v kabíne, hlavne v priestore pred spolujazdcom. Je to taký zmiešaný puch ako keby miešanina smrdiacich nôh s nejakou chemikáliou. Horšie je to, že neviem identifikovať odkiaľ ten smrad ide. Koberčeky, tapacírungy, podlaha, sedadlá všetko čisté. Nič nie je rozliaté ani zašpinené. Vymenil som kabínový filter, skúšal som aplikovať tento čistiaci prostriedok na klímu a kúrenie https://www.autostore.sk/meguiars-cisti ... ie-g16402/ čo trochu pomohlo, ale po dvoch týždňoch to bolo to isté. Prekontroloval som a vyčistil priestor pod plátom odkiaľ sa nasáva vzduch, otvoril som palubovku či tam niečo nie je, ale nič. Bol som na záručnej servisnej prehliadke tento týždeň, kde som požadoval aj čistenie klimatizácie, čo aj urobili a tvrdili, že dobre urobili, ale smrad sa nestratil. Teraz som objednal dva prostriedky, ktoré doporučujú chlapci z topspeed.sk v tomto videu https://www.topspeed.sk/auto-v-kelly-ak ... aute/11014. Skúsim ešte použiť toto, ale potom už neviem čo ďalej. Ešte pred tým všetkym som dal vyčistiť a dezinfikovať celý interiér ozónom pred zimou, vtedy to bolo ešte všetko v pohode. Ak máte niekto s takýmto problémom skúsenosti budem vďačný za každú radu, okrem takých ako umy si nohy, vyčisti si auto a pod. Ďakujem.
Re: Nepríjemný zápach v kabíne
PříspěvekNapsal: 17.03.2018 13:06
od Fofeňaníkovová
Ak je to z klímy (čo asi je) tak Ajatínom dezinfikovať výparník klímy.
PříspěvekNapsal: 17.03.2018 13:36
od Halík
Jojo, jak to smrdí jako zapařený ponožky, je to klima.
Měli sme kdysi zanedbanou Oktávu jako služebáka a tam už to bylo na Kinedryl.
PříspěvekNapsal: 17.03.2018 14:35
od Pegy
Fofeňaníkovová píše:Ak je to z klímy (čo asi je) tak Ajatínom dezinfikovať výparník klímy.
Ďakujem za reakciu, prosím špecifikovať ten Ajatín - v akej forme a kde ho kúpiť?
PříspěvekNapsal: 17.03.2018 14:40
od Fofeňaníkovová
Ajtínový roztok, kúpiš v lekárni, používa sa na dezinfekciu. Cieľom je zabiť tie baktérie a plesne, ktoré ten zápach spôsobujú.
PříspěvekNapsal: 17.03.2018 15:15
od Pegy
Vďaka za radu, skúsim najprv to čo som objednal, keď ani to nepomôže potom skúsim ten ajatín. Potom dám vedieť ako som dopadol. Pekný deň.
PříspěvekNapsal: 17.03.2018 19:22
od mv12
A jak se s tím dostat na ten výparník?
PříspěvekNapsal: 18.03.2018 10:46
od jozzo
Vybrat pelovy filter, dat roztok do rozpracovaca, ventilator zapnut naplno. Striekat dobre rozpraseny roztok do otvoru, kde je pelovy filter. Ono si to nasaje. Ina cesta tam nevedie, este cez odtok kondenzu, ale komplikovane.
PříspěvekNapsal: 18.03.2018 11:09
od Fofeňaníkovová
Ventilátor fúka OD výparníka tak ako si to môže nasať?
PříspěvekNapsal: 18.03.2018 11:18
od jozzo
Ventilator je za pelovym filtrom a zenie vzduch smerom na radiator a vyparnik ne tak?
PříspěvekNapsal: 01.05.2018 19:09
od macgyver
Do odtokovej hadice zo spodu auta som nastriekal penu CLIM na čistenie klim. a zápach bol preč....Skus to.
PříspěvekNapsal: 15.12.2021 18:12
od Joki369
Ja používam tento čistič klimatizácie a som spokojný, vydrží dlho.. https://www.wolfgarage.sk/klimatizacia/ ... or-500-ml/
PříspěvekNapsal: 15.05.2025 08:45
od Iwanp
Čistil už niekto ceeda sw 1.5 (2023) penou cez odtok zo spodku? Chcel by som to prečistiť čisto preventívne, ale obávam sa či tam pena nenatečie aj do motorčeka ventilácie. Ak som správne pochopil obrázok v návode, tak výparník je v rovine s lopatkami ventilátora a keďže motorček je v strede lopatiek, obávam sa jeho poškodenia...
