Spatne dovirani dveri Sportage 3
Příspěvekod kobracz » 22.05.2018 17:57
Zdravim.
Prosim o radu. Mam problem s dvermi u spolujezdce. Spatne doviraji. Vzdycky s nimi musim vic ..prasknout.. Nevite nebo poradite jak to vystelovat? Pripadne ktere šrouby...Promazal jsem ale stejne se nedovrou. Dekuji
kobracz Neuvedeno
Příspěvky: 8  Témata: 3
Re: Spatne dovirani dveri Sportage 3
Příspěvekod Beda » 22.05.2018 18:06
Jde to spatne, i kdyz jsou jine dvere otevrene a nebo to dela jen, kdyz je zaviras jako posledni dvere z celeho auta?
Příspěvky: 8903  Témata: 333
Příspěvekod Fofeňaníkovová » 22.05.2018 19:19
Treba doštelovať zámok - ten hrubý zahnutý drôt na strednom stĺpiku kam dosadá zámok vo dverách - povoliť, poklepať kladivom smerom von a znova pritiahnuť. So zadnými dverami ti lícujú dobre?
Fofeňaníkovová Neuvedeno
Kia Carens III (2007)
162500 km @ 11.0 l/100km
Příspěvekod kobracz » 22.05.2018 20:22
:D Dela to i kdyz ostatni otevrene. Kladivkem jakoze vyhnout...google upravuje. Sory.. myslite. Mmmmm. Licuji dobre. Akorat mi prijde ze okno v rohu se dotkne driv kastle nez spodek. A ze jde ten kloub co se zasouva do dveri jde ztuha nebo uz jsem nemocnej..je fakt ze kdyby sel ten drat dal posunout bylo by to ok
Naposledy upravil kobracz dne 22.05.2018 20:30, celkově upraveno 4
kobracz Neuvedeno
Příspěvekod Fofeňaníkovová » 22.05.2018 20:27
Kladívkom výhody nemyslím lebo nerozumiem reči tvojho kmeňa.
Příspěvekod kobracz » 22.05.2018 20:41
A pod tim zamkem je drazka nebo myslite silou. Nez to rozeberu.... Prispevek jsem upravil dekuji
kobracz Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 22.05.2018 20:42
Lehce bych povolil tu cas zamku na sloupku a zkusil zabouchnout dvere, jestli se to samo srovna, akorat nevim jaka mezera je mezi temi srouby a pripadne druhou stranou dveri, aby ti povolene hlavy sroubu neodrely lak na dverich u druhe strany zamku :?
Příspěvekod Fofeňaníkovová » 22.05.2018 21:01
Keď ho povolíš a zabuchneš tak ho ešte viac zatlačíš ku kasni a kobra potrebuje presný opak! Pod zámkom nie je drážka, šróby sú napevno, ale diery na zámku sú väčšie ako šrób takže sa dá v malom rozsahu nastaviť jeho poloha.
Naposledy upravil Fofeňaníkovová dne 22.05.2018 21:03, celkově upraveno 1
Příspěvekod Beda » 22.05.2018 21:03
Je to stelovatelne ve vsech ctyrech smerech, takze to chce zkusit, ktery smer tomu pomuze, asi jak rika Fof ten smerem ven bych zkousel prvni ;)
Zpět na Exteriér
