Kia sportage 1,6 tgdi problém s gdi pumpou
Příspěvekod sykino » 03.12.2017 20:20
Zdravím dneska som objavil problém na mojej sportage 2017 1,6 turbo dct. Mam najazdené 18 000 km po výmene oleja pri 15000km.ked menili olej tak dali presne po Risku max. Lenže dnes som pozeral olej kontroloval Risku a mam tam o1, 5 cm nad max a viečko kde sa nalieva olej keď som odsroboval tak zvnútra zapácha silno po benzín. Problém bude s gdi pumpou veľa sportage 1,6 tgdi od roku 2016 do roku výroby 3/2017 ma zlu gdi pumpu je tam výrobná vada na tesnení a potom do oleja púšťa benzín co je veľmi zle. to isté robí niektorým ľuďom na tucsonoch s týmto motorom. Zajtra idem do servisu uvidím ako sa k tomu postavia. Všetci čo máte tento motor si skontrolujte hladinu oleja pri studenom motoru a ovonajte viečko kde nalievate olej do motora, ak páchne benzínom a mate zvýšenú hladinu oleja ihneď choďte do servisu pretože benzín v oleji nemá čo robiť a môže to skončiť fatálne pre motor po case.
sykino Muž
Příspěvky: 93  Témata: 8
Re: Kia sportage 1,6 tgdi problém s gdi pumpou
Příspěvekod Jakub » 05.12.2017 15:09
Takže to abysme my potenciálně postižení preventivně nalili do motoru benzín a reklamovali. :evil:
Jakub Muž
Příspěvky: 1650  Témata: 36
37604 km @ 7.1 l/100km
Příspěvekod Berka » 05.12.2017 17:32
Pokud bych měl hladinu 1,5 cm nad ryskou, tak nevím jestli bych tím autem jel do servisu. Spíš bych se zeptal, zda si pro něj nepošlou odtah, protože to naředění oleje už bude celkem velké a motoru jízda asi moc neprospěje.
