Závady u nové KIe SPORTAGE
Re: Závady u nové KIe SPORTAGE
Příspěvekod mir.jar » 19.05.2011 13:10
ja to praveze pocujem ked je plna nadrz, alebo skoro plna. Ono to vznika mozno v hrdle.
Příspěvekod Mirdas1 » 20.05.2011 09:01
V nádrži mám těsně pod půlkou, tak to možná bude něco jiného. Zkusím se zastavit v :kia: , třeba poradí . Ať to je, co to je, dám vědět.
Mirda1,1.7CRDI
Mirdas1 Neuvedeno
Příspěvky: 26  Témata: 2
Příspěvekod iNG pADRe » 20.05.2011 12:10
je to taka trivialna vec, ale nevedel som prist na take klopkanie zo zadu, az kym som ten horny bezp. pas uchytil v tom otvore nato urcenom :) ten mi tam klepkal hodne dlho a ja som uz pozeral vsade mozne :) pripadal som si ako cisty mantak... a tak stane sa, treba sa zasmiat :D
Kia Sportage 1,7 CRDi, EX + extra: 18" origo kolá Kia + Navigácia Kia + Cúvacia kamerka + Zadné svetlá US style
iNG pADRe Muž
Příspěvky: 318  Témata: 6
84200 km @ 5.5 l/100km
Příspěvekod Mirdas1 » 20.05.2011 12:54
Ten pás mě napad taky, akorát jsem to zapoměl napsat, takže ho mám zaražej v otvoru a klepání je pořád. Ale jak jsi mi to připoměl, zkusím ho normálně zapnout ,až pojedu z práce, aby se to nemohlo klepat i když je zastrčenej a dám info. Kéž by to bylo tím.
Mirdas1,1.7CRDI
Mirdas1 Neuvedeno
Příspěvekod Mirdas1 » 21.05.2011 20:34
iNG pADRe píše:je to taka trivialna vec, ale nevedel som prist na take klopkanie zo zadu, az kym som ten horny bezp. pas uchytil v tom otvore nato urcenom :) ten mi tam klepkal hodne dlho a ja som uz pozeral vsade mozne :) pripadal som si ako cisty mantak... a tak stane sa, treba sa zasmiat :D
Tak ten pás, resp. jeho uchycení to nebylo . Budu to sledovat, na fóru Hyundai jsem četl, že to mohou být tyče stabilizátoru , takže když se to nebude horšit ,tak počkám na první garančku a tam se zmíním.
Mirdas1,1.7CRDI
Mirdas1 Neuvedeno
Příspěvekod vendys57 » 23.05.2011 00:54
Mirdas1 píše:Zdravím všechny majitele Sportage,
jsem cca 6 měsíců spokojeným majitem 1.7 CRDI , najeto cca 8000 km , výbava comfort , vše OK, jen při přejezdu nerovností něco klepe z pravé strany. Snažil jsem se pozorovat , vyndat vše pohyblivé a zase poslouchat , ale nezjistil jsem co to klepe. Někdy se mi zdá, že to slyším zepředu, jindy zezadu .Máte někdo podobné zkušenosti, nemůže to být tlumič či jeho uchycení nebo volný nějaký čep ???
Díky za vaše postřehy
Mirdas 1
Prakticky to samé popisuji pod svým jménem. Známý má Hyundai i30 a dělalo mu to taky. V servisu hledali a hledali a nakonec mu vyměnili přední tlumiče a bylo po klepání. Tak jestli jsou tlumiče od stejného výrobce ??? Kdo ví. Já si zatím klepu vesele dál a moc mě to nebaví, protože je podvozek jinak celkem tichý. V servisu zatím nevědí a mně se tam nechce auto nechávat, než zjistí, čím to je.
vendys57 Neuvedeno
Bydliště: Třebichovice, okr. Kladno  Czech Republic (cz)
Příspěvekod Beda » 23.05.2011 08:18
Na cee'du mi taky menili levy predni tlumic, protoze mi tam neustale neco klepalo i po vymene tycek stabilizatoru a nekolikate kontrole ulozeni tlumicu :oops: Ve finale to vyresila prave ta vymena tlumice :)
Příspěvky: 8790  Témata: 333
Příspěvekod Mirdas1 » 25.05.2011 12:50
Hezký den,
tam se ještě vracím k tomu nepravidelnému klepání při přejezdu nerovností.
Náhodně jsem zahýbal se sedákem zadního sedadla a při pohybu nahoru a dolů se ozvalo vždy klepnutí. Kouknul jsem se blíže a zjistil, že je sedák uchycen na dvou místech celkem volně. Tak jsem zkusil vypodložit 3 x přeloženým starým froté ručník a budu zase sledovat, jestli klepání ustane. Nevíte , zda se dá zadní sedák nějak vyjmout , abych případně vypodložil kultivovaněji ???
Mirdas1,1.7CRDI
Mirdas1 Neuvedeno
Příspěvekod Sportage 1,7 CRDI » 26.05.2011 19:09
Naposledy upravil Sportage 1,7 CRDI dne 21.06.2011 21:31, celkově upraveno 1
Sportage 1,7 CRDI Neuvedeno
Příspěvekod M@jkl » 26.05.2011 22:44
mám to tak jak popisuješ uplně stejně :( tedy jen to cukání to ostatní zatím nemám :)
M@jkl Muž
Sponzor (3)
Kia Sportage III (2014)
20800 km @ 5.8 l/100km
Příspěvekod -Petr- » 27.05.2011 08:32
O podobném problému tu už byla řeč. Hledal jsem ve fóru,leč nenašel (včera bylo krušno :drink: ). Někdo to prostě už taky měl, motor za studena škubal a jako by mu chvílema nešlo palivo, jakoby se dusil. Bylo to u ceeda, když se motor ohřál jak píšete, už byl klid - i po chcípnutí a opětovném nastartování to už šlo jak mělo. Řešení z toho fóra vyplývající bylo vadné čidlo klepání motoru, vyměněno na záruku a pak už to nedělalo. To vlákno tu někde je......
-Petr- Muž
Příspěvky: 231  Témata: 6
Příspěvekod Sportage 1,7 CRDI » 27.05.2011 18:30
Naposledy upravil Sportage 1,7 CRDI dne 21.06.2011 21:33, celkově upraveno 1
Příspěvekod M@jkl » 28.05.2011 08:33
informuj budem rádi :yes: :kia: :CZ:
M@jkl Muž
Sponzor (3)
Příspěvekod Sportage 1,7 CRDI » 30.05.2011 18:04
Naposledy upravil Sportage 1,7 CRDI dne 21.06.2011 21:34, celkově upraveno 1
Příspěvekod M@jkl » 30.05.2011 18:32
Ano pořád me to dělá tak že až budu mít čas začnu to řešit taky.
M@jkl Muž
Sponzor (3)
