obmedzené otáčky
Re: obmedzené otáčky
Příspěvekod pepoc » 04.10.2020 11:22
Ahoj,
mne sa to tiež takto podobne správalo, chyba raz za čas. Pomohla výmena turba, našťastie v záruke. Odvtedy sa závada neprejavila.
pepoc Muž
Příspěvekod MMich4 » 20.10.2021 12:54
zdravim vsetkych,
pridam sa do skupiny ludi s touto zahadnou poruchou. Samozrejme dufam, ze sa nam casom podari odhalit pricinu.
Auto - ceed 2008, 1.6 CRDI, 180 000km
Iba pridam info (mozno to pomoze pri hladani riesenia):
1) v mojom pripade pri blizeni sa k limitu nudzovych otacok (povedzme, ze je to 2800) sa cele auto rozklepe (dost silne chvenie) - akoby jedna cast chcela ist do vyssieho vykonu, ale druha cast to nepusti.
2) vznika to u mna dost raritne - 1. krat pred 2 rokmi, 2. krat pred tyzdnom. Po vypnuti a nastartovani sa to uz nevyskytlo. Neznasam taketo raritne chyby.
3) supli sme to s mojim servismanom na diagnostiku a vozili sme sa v tom pri rozlicnych rezimoch jazdy - vsetko OK. Ak sa ten nudzovy rezim vyskytne opat a budem blizko servisu, tak bez vypnutia motora idem na tu diagnostiku opat, nieco to snad vtedy ukaze.
Zatial je to teda iba v rovine tipov, moj servisman mi vravi, ze najskor dopravne cerpadlo paliva kvoli necistotam v nadrzi. Samozrejme palivovy filter je meneny pravidelne.
Mozno to suvisi a mozno vobec aj s inou pozorovanou vecou - pri znizeni otacok (mierne povolenie plynu) je obcas citit mierne skubnutie, akoby na chvilu neslo palivo do valcov. To ale nema mat preco suvis s dopravnym cerpadlom, kedze to ide nonstop konstantne.
MMich4 Neuvedeno
Příspěvky: 4  Témata: 1
Příspěvekod mouka013 » 28.12.2021 23:40
I já přidám čerstvou zkušenost. Včera jsem natankoval plnou nádrž. A dnes vyrazil s rodinou lyžovat. Celou cestu tam i zpět(150km) auto fungovalo pouze do 2800 otáček. Dostal jsem podezření na palivo. Kousek před domem jsem doplnil na pumpě doplna a najednou auto zase fungovalo normálně. Takže já sázím na palivo, palivové čerpadlo a nebo odvzdušnění nádrže.
mouka013 Neuvedeno
Příspěvky: 10  Témata: 2
Příspěvekod Beda » 29.12.2021 10:32
Predpokladam z ostatnich temat, ze mas 1.7 CRDi, ze ? Nesvitila ti zadna kontrolka na palubce? Mne spadlo auto do nouzaku, kdyz mne zlobil senzor detekce vody v palivu, tak mi to taky nedovolilo auto vytocit nad urcity otacky.
Příspěvky: 8867  Témata: 333
Příspěvekod mouka013 » 31.12.2021 21:12
Ano, mám 1,7crdi. Kontrolka žádná nesvítila. Ani jsem netušil, že Sportage takové čídlo má. Asi to bude chtít nějakou přísadu do paliva.
mouka013 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 31.12.2021 21:20
Dost divne, aby se nerozsvitila zadna kontrolka, chtelo by to skocit na diagnostiku, zda je neco v registru chyb. Pak mne napada ... kdy jsi mel meneny palivovy a pripadne i vzduchovy filtr :huh: ?
Příspěvekod mouka013 » 03.01.2022 21:03
Filtry byly měněny před 27000 km(podle servisu). Za tři tisíce to půjde na servis. A konrolka opravdu nesvítila. Ale zatím jsme najeli dalších 300 km a vše je v pohodě.
mouka013 Neuvedeno
Příspěvekod storci » 30.08.2023 12:26
problem bude pravdepodobne v skrtiacej klapke ja mam 330 000 a uz som menil dve, stane sa to ze vo vnutri su plastove prevody ktore sa casom vyderu lebo musia prekonavat odpor relativne silnej pruziny a to sposobi ze sa rozviesti kontrolka motora a da nudzovy rezim, neexistuje ziadny opravny kit ako na vw, uz som dve rozoberal a spekuloval ako sa to da spravit lebo jedine co je vnej zle tak vydrate ozubenie ale treba kupit celu druhu skrtiacu klapku
storci Neuvedeno
Příspěvky: 10  Témata: 3
