Spotreba Sportage
Re: Spotreba
Příspěvekod crui5er » 28.11.2015 20:21
Nedalo mi to a 2 dny jsem zkoušel jezdit podle palubáku. Při plynulém průjezdu města a okrsek bez kopečků a provozu se s tím dá ještě vyjít. Přeřazení probíhá kolem 2100ot/min a motor nedává nijak najevo, že by byl podtočený. Problém nastává v kopcovitém terénu, kdy se snaží nutit přeřazení na 5ku už při 60 km/h. V tu chvíli dává kulisa motoru i jeho dynamika jasně najevo, že takhle by to asi nešlo. Moc mi tento styl jízdy nesedl, ale to je pouze osobní záležitost. Při klidné jízdě řadím tak, aby mi otáčky nepadly pod hranici 2000ot/min, motor je v tomhle pásmu stejně mrtvý, ale nabízí alespoň o špetku více dynamiky :)
Podle toho co píšeš to ale vypadá, že Ceedu je proti Sportage i trochu jinak zpřevodovaný. Na 6ku mi totiž při 100km/h točí kolem 2500ot/min. Trochu jsem tedy zapátral a zjistil, že by teoreticky mohly existovat 2 různě naladěné převodovky a to i u Ceeda. Možná podle modelového ročníku, nevím... Každopádně ten můj při dálničních 130km/h točí kolem 3250ot/min a schoduje se s tabulkou převodů v následujícím testu http://www.autoforum.cz/testy-aut/test- ... -rodiny/?3 Jenže v jiných testech uvádí, že jim Ceed při 130km/h točí 3500ot/min. Což je skoro o 300ot/min více a odpovídalo by to i rozdílům v našich otáčkách při 100km/h.
crui5er Muž
Příspěvky: 581  Témata: 3
70000 km @ 6.7 l/100km
Re: Spotreba
Příspěvekod dracik33 » 16.08.2016 21:58
Zdravim, mate niekto podobný problém ako ja ?
Keď stojím s autom, tak palubný počítač začne zvyšovať okamžitú spotrebu nad 20 l, potom som si všimol, že priemerná spotreba tiež reagovala na tú okamžitu a zdvha sa.
Možno preto ma moja nová KIA spotrebu 6,7 l a nie 5,2 ako v techničaku.
Možno by to chcelo nový software do KII.
dracik33 Neuvedeno
Příspěvky: 19  Témata: 2
37000 km @ 6 l/100km
Re: Spotreba
Příspěvekod ladlen » 16.08.2016 22:29
Pri státi to rovnako ukazuje aj mne, ale neboj sa, ak si porovnáš skutočnú spotrebu podľa tankovania a tú počítačovú, tak skutočná bude vždy o 2-4 deci vyššia.
ladlen Muž
Příspěvky: 480  Témata: 9
Kia Sportage III (2013)
167000 km @ 0 l/100km
Re: Spotreba
Příspěvekod melonsvk » 17.08.2016 08:11
Ked stojis, tak teoreticky mas aktualnu spotrebu nekonecno litrov/100km :) Preto sa pri stani obvykle udava v litroch za hodinu - ak ti to ale zerie 20l/h, tak mas vazny problem :)
A na cisla v technicaku nepozeraj, to vobec neni tym ze je v aute nejaky stary software, ale tym ze merania v laboratoriach maju daleko od reality.
Re: Spotreba
Příspěvekod valecek » 19.01.2017 12:35
na spotrebu si kupte VW Lupo, moje 2 auto. bezne ak sa nudim a chcem odveziem sa za 2,5l nafty :)
na einai kalytero anthropo apo ton patera tou
valecek Muž
60000 km @ 8 l/100km
Re: Spotreba
Příspěvekod mv12 » 19.01.2017 19:20
...a nebo kolo, tak se odvezu za 0 l/100km :lol:
Příspěvky: 3169  Témata: 21
Re: Spotreba
Příspěvekod valecek » 25.01.2017 09:00
amen :D
valecek Muž
Re: Spotreba
Příspěvekod bgregor » 26.05.2017 09:08
Ja mám Sportage nafta 100KW, r.v. 2014 najazdené 49 000 a spotreba 8,9l
Tiež mi bolo povedané ,že až po odjazdení cca 50 000 km sa spotreba ustáli.
Jazdím kludne v pohode ,dosť v meste, ale aj tak je to katastrofa, voči udávaným spotrebám
v tech. preukaze.
Takže neteš sa, že to bude lepšie..........
bgregor Neuvedeno
Příspěvky: 5  Témata: 1
Kia Sportage III (2014)
1600 km @ 9.8 l/100km
Re: Spotreba
Příspěvekod slayers » 26.05.2017 15:57
To je nějak moc, měl jsem 100kw, teď mám 136kw a spotřeba je stále kolem 7 litrů. V létě pod v zimě nad. Jezdím normálně docela couračky. Prahu což je asi 110km, dám za 7,1 a to ho po dálnici peru 150 i víc celou dobu.
KIA Sportage-2.0 CRDI 136kw, 4x4 GT Line 2017, šedá gun metal
slayers Neuvedeno
Re: Spotreba Sportage
Příspěvekod Halík » 28.05.2017 06:10
Jo to je reálný. Mám 30 000 km, většina okresky a 8,3 l - ten rozdíl bude automat.
Škoda Felicia 1,3
Škoda Fabia 1,9TDI
Sportage 2011, 1,6 GDI
Sportage 2015 135kW A/T,Black Perl
Sportage 1,6 T-GDi 2020 7DCT, Premium, red + Rio 1,4 A/T 2020, Exclusive, red
Halík Muž
Příspěvky: 171  Témata: 10
Příspěvekod valecek » 20.07.2017 14:13
taaakze momentalne auto nachipovane na cca 140 kw a jemne aktualizovany soft v prevodovke. nic proti jej nastaveniu ale uz sa mi stalo ze obiehanie sa stalo vyslovene nebezpecnym. mimo eko rezimu plny knedlik a motor si proste dalej drzi patku. po uprave softu a chipu to ide teraz celkom pekne.
spotreba sa dvihla cca na 8.3 l
valecek Muž
Příspěvekod macgyver » 21.07.2017 13:48
V júni som bol v IT 1088km x2 jazda iba dialnicou rýchlost min 100 max 140km/h podla obmedzení priemerna spotreba 5,4l. :)
macgyver Muž
Příspěvky: 84  Témata: 15
Kia Sportage III (2012)
66000 km @ 6.2 l/100km
Příspěvekod cobo77 » 14.01.2018 14:19
Po odjazdení 10000 km na Sportage 1.6 gdi r.v. 2012(6 st. manuál) od 63 000km do 73000 km som si pozrel údaj o priemernej spotrebe a vyšla mi 8.3 L a to bolo najazdene cca: 70% mesto - 25 % okresky - 5 % diaľnica. .. Pri 140km/h na diaľnici so zapnutým tempomatom to papá 10 L/ 100km za mňa v pohode :P ak by som po tej diaľnici behal častejšie kúpil by som diesel avšak v meste to ticho je návykové :yes:
cobo77 Neuvedeno
Příspěvky: 9  Témata: 4
Příspěvekod Fannyboy » 19.07.2025 07:28
Zdravim. Od februára som vlastníkom Kie( v podpise) V máji som robil nové rozvody,vstreky boli na stolici skontrolovane sú ok.,nové hydrostely,nový olej mobil esp + BG112. Ide mi o to že vždy keď som natankovať plnú nádrž mi ukazovalo dojazd Max. 640km čo v prepočte na 58 l je 9l. Tak som to začal skúmať tak že som natankovať plnú prešiel 300km a dotankoval plnú a ozaj som tam dal 27l ale počítač ukazoval priemernú spotrebu okolo 6l. No a teraz som bol v čiernej Hore a všetko si zapisoval. Výsledok je prejdených 2100km. Minul som 175l nafty. To je reálna spotreba 8.3/100. Ale počítač si veselo ukazuje priemer 5,8l . Neviem čo je tam zle. Môže to byť plavák v nádrži? Keď je Full nádrž aj ručička je úplne hore,ale po prejdení 300km je už v polovici.Bolo plne auto a klima stale.Už som z toho ***. DPF regeneruje v poriadku len neviem ako často. Ďakujem za hocijakú radu.
Kia Sportage 1.7 CRDi, 85kw rok 2013. 213000 km
Fannyboy Muž
Příspěvekod ladlen » 26.07.2025 22:52
Mám rovnaké auto, motor ba dokonca i ročník 2013. Údaje o dojazde si nevšímajte, ukazujú nižšiu hodnotu, ako je reálna. Osobne si myslím, že ste pri výpočte urobili kdesi chybu, pretože aj mne počítač ukazuje nižšiu spotrebu, ako je reálna, ale len o 02-04 litra, čo nie je taký priepastný rozdiel. Ak chcete presnú spotrebu za dovolenku, tak najprv pred dovolenkou dotankujte nádrž úplne doplna. Odpíšte stav kilometrov a keď sa z dovolenky vrátite, tak opäť dotankujte úplne doplna a odpíšete stav kilometrov. Potom stačí spočítať všetky litre nafty natankované počas dovolenky + to posledné tankovanie. To je skutočná spotreba v litroch a potom to už stačí vydeliť kilometrami. Ja som na mojej Sportage prešiel pol Európy, väčšinou po diaľniciach rýchlosť 110-130 km/hod a nikdy mi spotreba nevyšla viac ako 6,5 litra. A to som aj nejaký náklad viezol, nikdy to nebolo naľahko, aj klíma neustále bežala, pretože napr. vlani okolo Neapola aj v septembri bolo horúco.
ladlen Muž
